Проблема с ABS
Re: Проблема с ABS
Сообщение jam » 24 фев 2016, 12:38
Re: Проблема с ABS
Сообщение Strogan » 24 фев 2016, 15:41
Это пиздец, еле прочел.... понять нихуя не понял.
Re: Проблема с ABS
Сообщение михаил82 » 24 фев 2016, 19:46
rallyArt писал(а):Всем привет. моя история...
здесь мой трек
Re: Проблема с ABS
Сообщение votblin » 24 фев 2016, 22:33
Че вы опять докопались до парня, перевожу)))): может ли выйти из строя блок абс если долго ездить с неисправными датчиками?
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Re: Проблема с ABS
Сообщение Strogan » 24 фев 2016, 23:20
Блядь, Миша, ты сестра таланта!
Re: Проблема с ABS
Сообщение VVV » 24 фев 2016, 23:47
votblin писал(а):может ли выйти из строя блок абс если долго ездить с неисправными датчиками?
Не может.
Re: Проблема с ABS
Сообщение Val » 13 янв 2018, 16:56
Всем привет! Начала загораться лампа ABS, чем дальше, тем чаще. По началу даже срабатывал АБС на малой скорости и сухом асфальте и сразу после этого загоралась лампа. Сейчас иногда загорается даже на стоячей машине, а иногда АБС работает нормально, проверял при торможении на льду. Диагностика выдала кучу ошибок: 11, 12, 13, 14, 22, 32. Снятие клеммы с аккумулятора не уменьшает их количество. Подозрения на сам блок АБС, либо на передний левый датчик, так как на него указывают сразу две ошибки - 12 и 22. Никаких манипуляций с приводами, шрусами, подшипниками и датчиками до этого не производилось. У кого какие мысли на сей счет?
Val
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Проблема с ABS
Сообщение VVV » 14 янв 2018, 00:07
Датчики помирают сами по себе, без внешней помощи.
Пред.
