В качестве альтернативы для любителей порулить.
В качестве радиатора ГУР можно использовать радиатор АКПП от CX-7!!!
Размеры ядра: 85*520*20 мм
Площадь ядра : 442 см2
Крепеж между центрами: 720мм
Номер код детали: AW30-19-9F0B
Ценник порядка 3600-3800.
Брал как радиатор акпп на мурано.
Крепеж в принципе можно и пересверлить и вообще снять - держится на заклепках(на фото видно)
Радиатор ГУР (mazda cx-7)
- AntonSergeevich
Re: Радиатор ГУР (mazda cx-7)
Если поставить 2-3 можно как радиатор акпп для Airtrek ))
Тонковат конечно.
Тонковат конечно.
- AntonSergeevich
На вторых мурано так и не начали ставить радиатор акпп? Болячка была на первых америкосах.
Витос - Клубень Unlim 500+
Витос писал(а):На вторых мурано так и не начали ставить радиатор акпп? Болячка была на первых америкосах.
На европейцах есть радиаторы(как на АИРЕ в крыле и засираются от колес), на Российских нет. У на же тут зима всегда и медведи по Красной площади ходят... Зачем охлаждать?!
Купил фаркоп, а на сдачу радиатор небольшой - лишним не будет
- AntonSergeevich
Для справки. Есть замечательный радиатор от УАЗа. К нам встаёт болт он за решётку радиатора. Он шикарно сделан, трубки 10мм, крепеж...и главное стоит 500р
Номер 3160-1013010. трубки выходят в 1 сторону. Я так понял подобный радиатор ставится на многие русские авто.
Когда искал - от уаза не нашёл. Поставил от ГАЗ или зила.. У него трубки выходят в разные стороны. Пришлось отпилить 1 ряд.
из Плюсов - обьём системы увеличился, жижа охлаждается явно быстрее.
- Destro
