Мини капремонт подвески.
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Мини капремонт подвески.
Да ладно, пару точек сварки можно болгаркой снять. И меняй шаровую опять.
пару точек сварки могут и сами "сняться" в хорошей яме на ходу и уже тогда придётся многое менять - не только шаровую и рычаг
вспоминается анегдот...."..эээээ слющи давай пока на изаленту шаровый примотаем а потом домой доедем по нармальнаму на проволоку"
Шаровая без сварки не вылетит, там стопор. Просто болтаться будет.
Не на всех моделях есть стопор , а если его нету и до этого в рычаг не прессовалась шаровая она туда залезет как надо , и болтаться не будет
zip.926 - Клубень Stage 3
У 555 есть, и у меня через небольшой пробег обе стали болтаться (первая замена).
Проверено менял собственноручно одну сторону шаровая была без стопора , прессовали ее 2 тонны ни чего не болтается . Вторую сторону делал Костян все тоже самое залезла в рычаг 2 .5 тонны . Шаровые были без стопора . Х-з 555 со стопором считают лучше , но чем связано то что они болтаются ?
Да это кому как везет.
На лансер покупал оригинальные мицевские сайленты. Так при попытке запрессовать обойма загнулась во внутрь - это уже не преднатяг был, а просто несоответствие размеров.
C00LM4N писал(а):Так при попытке запрессовать обойма загнулась во внутрь - это уже не преднатяг был, а просто несоответствие размеров.
С оригинальными рычагами и сайлентами такого не видел ни разу, а уж сайлентов перепрессовать довелось мама не горюй Вот если рычаг неоригинал - такое может быть.
Руки тоже не маловажный фактор !
Я еще перед прессовкой подшипники, саленты в морозилку на -32 С на ночь оставляю потом хорошо запрессовывается.
- airmobil
airmobil писал(а):Я еще перед прессовкой подшипники, саленты в морозилку на -32 С на ночь оставляю
Фигасе
Как химия называется, в баллоне, которая замораживает моментально?
- Nameless
Житкий азот
VVV писал(а):С оригинальными рычагами и сайлентами такого не видел ни разу, а уж сайлентов перепрессовать довелось мама не горюй Вот если рычаг неоригинал - такое может быть.
Рычаг был оригинал, там вообще все оригинал было - тачка с Японии.
Возможно, неверно был подобран сайлент.
Ненене, тоже без вариантов - я ж сам заказывал.
Хули зап части то джапан качество епть
