Замена шпильки ступицы
Привет. Недавно на шиномонтажке обнаружил,что одна шпилька ступицы слизана напрочь. вопрос: шпильку можно заменить? на экзисте 100 рублей
keurogeo - Клубень Stage 2
Re: Замена шпильки ступицы
конечно можно.
Сними диск тормозной и ёпни по ней кувалдой - вылетит в обратную сторону.
Новую вставишь рукой и притянешь гайкой
У меня на цивике на гонках как-то шпильки срезало, так там ступицу из поворотного кулака надо выпресовывать что бы шпильки поменять вот же веселуха тогда была по замене, на аиртреке не обращал внимания ничего выпресовывать не надо , шпилька никуда не упирается???
olegacy - Клубень Stage 3
на треке не надо, на сколько помню!
Менял шпильки спереди и сзади.
Снимаешь тормозной диск, выбиваешь. Потом вставляешь новую шпильку, немного вбиваешь чем-нибудь. Потом всё обратно собираешь и притягиваешь шпильку гайкой, пока тянется.
HexOgeN - Клубень Stage 3
Я сегодня это делал
Долго искал но все же нашел удлиненные шпильки с нашими параметрами. Спереди никаких проблем нет, а вот сзади жопашники слепили щиток так, что длинные шпильки не вставить
Итак длина наших 45 мм толщина 12 мм шаг резьбы 1,5. Диаметр нижней части, которая выбивается в ступицу 14,1 мм
Я купил шпильки с рабочей длиной 55мм. Сзади не влезли, совмещу с заменой ступичного подшипника
nikshapilov писал(а):Я сегодня это делал
Щиток это который пильник?? а отогнуть его никак??
Просто сегодня собираюсь поехать купить шильки и заняться их заменой
- pashaeye
никак. Только снимать совсем ступицу - точно тебе говорю.
nikshapilov писал(а):никак. Только снимать совсем ступицу - точно тебе говорю.
мдя, точно жопошники! Тогда надо снимать кулак, из неё выпресовывать ступицу, так??
- pashaeye
подшипник ннада
Никита, мне удлиненные шпильки сзади поставили просверлив пыльник. и потом прокручивая диск выбили и вставили шпильки
пыльником ты называешь то, на что крепится суппорт?
Если его - то я принципиально не дал его сверлить.
его
а что ему сделается?
я искрене надеюсь, что ничего.
ну я уже не могу проверить, поменял родные щитки на щитки ec5
это замечательно Юрец.. выкинь их чтоб соблазна не было ставить
Никит, а что им будет? сверлился сам пыльник, а не несущая часть щитка с ушами.
