Распорки-растяжки и задние стабилизаторы ULTRA RACING
Re: Распорки-растяжки и задние стабилизаторы ULTRA RACING
Сообщение Yuriy ODS » 24 апр 2016, 17:14
Задний стаб 21мм. Возможно комплектные втулки стаба умерли - щелчек/удар/дзинь при торможении стобом о балку/редуктор
Заказал в экзисте на посмотреть-пощупать неоригинальные втулки стаба с внутренним диаметром 21мм
http://www.bcguma.com.ua/d27-podushka_(vtulka)_perednego_stabilizatora_
http://www.bcguma.com.ua/d184-podushka_ ... bilizatora
Посмотрю что лучше подойдет
Благодарил (а): 344 раз.
Сообщение jam » 24 апр 2016, 20:02
Юр, мне кажется, что ты единственный на форуме с этим стабом)))))))
Сообщение Yuriy ODS » 24 апр 2016, 23:08
А стаб АнтонаСергеича канул в лету?
Сообщение Yuriy ODS » 24 апр 2016, 23:09
Жмоты :)
Сообщение Yuriy ODS » 06 сен 2016, 19:53
Все помнят, что ПЕРЕДНИЙ стаб аута на 1мм толще. Вроде бы немного, но если посмотреть на разницу в мм2 в сечении - это дофига.
Куплю себе наверное с разборки, благо стоит же это копейки
Сообщение MRaK888 » 06 сен 2016, 20:40
Yuriy ODS писал(а):Все помнят, что ПЕРЕДНИЙ стаб аута на 1мм толще. Вроде бы немного, но если посмотреть на разницу в мм2 в сечении - это дофига.
так а встает он к нам?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 06 сен 2016, 21:11
Чет я засомневался в этом. Надо посмотреть снизу на родной и станет ясно с 95% уверенностью
Сообщение jam » 06 сен 2016, 21:20
Юра, хватит маиться хернёй)))
Ничего он тебе не даст.
Если ты хочешь охуенную рулёжку, то ставь подвеску хорошую, олинзы или аст.
Сообщение MRaK888 » 07 сен 2016, 00:13
jam писал(а):Юра, хватит маиться хернёй)))
Тоже так считаю,я на Эклипсе поменял задний с 16мм на 21мм(вроде),от вр4,так вот,я большой разницы не почувствовал...
Но не хочется делать из трека табурет,поэтому я бы тоже хотел начать издалека и не трогать сток подвеску,считаю с завода стоит очень хороший среднячок и для полей и для трассы порулить
MRaK888
Сообщение Yuriy ODS » 07 сен 2016, 10:16
Я купил желтые бильшиайны эво. Дней через 10 буду ставить, опоры эво жду из Эмиратов. На этом я остановлюсь с подвеской.
Через месяц приплывут привода от гта. Есть в продаже брембо эво за 13тыр. Еще кулаки купить и ступичные эво и тормозные диски. Диски самыми дорогими выйдут (((
Задние брембо комплект почти не ношеный есть.
И в жопу эти гредди 6+4пот - ребилдить их надо, а чем хз. Просто если разберу их, а резинки испорчу и не смогу подобрать - других тормозов нет, сток потерялись на сто.
Правые гредди явно клинит(особенно задний правый) - при выжиме на месте треск, при торможении щелчек, а при отпускании вой как у маршрутки.
Сообщение КотэМестный » 08 сен 2016, 16:04
тоже попробую завтра поставить эво бильшты на новые чашки трека и пружины эво 7. После установки каябы перевертышей от эво 8 чуть зубы не выплюнул все ((
Трек тяжелая машина, толстые стабы особо не изменят ситуацию по рулежке. Правильно Антон сказал - норм подвеска и хватит.
Стоят распорки верх перед зад - особо погоды не почувствовал на нью ср.
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение jam » 08 сен 2016, 16:43
Что за говые чашки? Что есть чашки? Если речь об опорах, то на трековские не поставишь.
Сообщение КотэМестный » 09 сен 2016, 04:55
jam писал(а):Что за говые чашки? Что есть чашки? Если речь об опорах, то на трековские не поставишь.
Да, опоры (они же чашки). Ставил их на каябу перевертыши с эво. С Бильштами иначе крепеж?
КотэМестный
Сообщение jam » 09 сен 2016, 10:33
Разве трековские подходят на эво скойки? На сколько знаю, нихера не подходят они.
Сообщение В888МВ96 » 09 сен 2016, 13:19
опоры на эво стойки не подходят точно.у трэка опорные подшипники пластмасса а у эво подшипник обычный
Сообщение MRaK888 » 15 фев 2017, 20:47
итого,от аута 26м перед встает?с задним стабом рулежка улучшилась?
кроме этого одного стаба етсь еще варианты?ценнег конечно ахтунг...
MRaK888
Сообщение Yuriy ODS » 16 фев 2017, 14:44
от аута передний 26мм не покупал - потому хз
кроме UR вариантов нет
Пред.
