При повороте на право идет треск
Сообщение Чичигага » 17 мар 2013, 21:53
Шрус менял гул остался. Может это быть из за подушек двигателя?
Чичигага
Благодарил (а): 3 раз.
Re: При повороте на право идет идет треск
Сообщение Faster » 17 мар 2013, 22:21
Чичигага писал(а):Шрус менял гул остался. Может это быть из за подушек двигателя?
а причем тут подухи? может я конечно не шарю, но они влияют по другому.
ну гул обычно когда подшибник ступицы - но он при езде шумит... мб привод?
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Re: При повороте на право идет треск
Сообщение hakke.net » 18 мар 2013, 08:42
Подшипник - если шуметь начинает на нагруженной стороне, только вчера поменял левый заклинивший, и теперь слышно что правый тоже на подходе: гудит и потрескивает.
Сообщение Valeriy » 23 мар 2013, 16:08
Такая же хрень, треск явно не шурус ный , с левой стороны! Началось недавно, после замены всей подвески ((
На холодную больше, после прогрева пропадает но не иногда потрескивает,,, но на хруст шуруса не похоже!
Valeriy
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение михаил82 » 26 мар 2013, 22:04
А когда на месте стоишь и крутишь руль идёт треск?
здесь мой трек
Сообщение ApeQ » 02 апр 2013, 19:04
У меня треск появился жесткий, даже скрип. Руль в разные стороны кручу и трыщ тыщ тыщ тыщ тыщ на весь двор. Чойта?
Сообщение В888МВ96 » 02 апр 2013, 19:19
подшипник опорный.пластмассовые колечки в верхней опоре стойки их могло раздавить
Сообщение dato » 02 апр 2013, 19:26
Опорным обычно пофиг!
Если при движении и после прогрева пропадает!
А выйти из тачки и послушать откуда, посадив другого за руль!!!
Сообщение C00LM4N » 02 апр 2013, 20:34
У меня такое давно, с покупки. Опорники вроде. Забиваю, пока не полезу со стойками че-нить делать )
Сообщение ApeQ » 03 апр 2013, 18:16
Да это сраные попрники) открыл капот, вооружился поливочным шлангом, подставил к чашке шланг и сказал жене покрутить руль))))))) Я чуть не оглох)) это точно они!
Сообщение михаил82 » 03 апр 2013, 18:41
Хуёрники это.. .
Я уже блять заебался. Поменял стойки со всеми пыльниками хуильниками - звук не прошёл, психанул - поменял рычаги, опорники-хуёрники, рулевые тяги наконечники - хуечники, все сайленты втулки - всё блять поменял на ОРИГИНАЛ - ХУЁВ как ДРОВ, один хер блять начинаешь с утра крутить рулём и это блять опять ууууу похрустывает блядь один х*й сука - НУ НЕЧЕГО УЖЕ ТАМ МЕНЯТЬ - НЕ ЧЕГО!!!!!! Как блять телега не смазаная сука. Зла не хватает. Одним словом мицубиси - в плане ходовки уёбство какоето, трясёт как блять проститутку всю - жёсткая до жопы, думал у меня супра жёсткая на srt стойках - хер там......продавать надо.....всё чё можно уже поменял, осталось кузов на новый только поменять - один х*й звуки-хрюки какие то периодически, причём я так понял от погоды штоль зависит. То тишина, но блять опять начинает ....Хуета одним словом а не машина :D
здесь мой трек
Сообщение ApeQ » 03 апр 2013, 18:44
Может дело в тебе?)))
Сообщение михаил82 » 03 апр 2013, 18:52
причём тут я?? В машине всё новое оригинал!!!!!!!! И тоже направо когда крутишь руль этот звук злоебучий.
здесь мой трек
Сообщение В888МВ96 » 03 апр 2013, 19:30
что именно поменял то?из за опорных подшипников хруст.колечки пластмассовые.понаписали тут хрени какой то.обьясните тогда хоть какой звук то
Сообщение михаил82 » 03 апр 2013, 20:18
4 поста вверх прочитай - поменял всё на оригинал. И колечки в том числе
здесь мой трек
Сообщение ApeQ » 03 апр 2013, 20:30
Блин ну я же слушал стетоскопическим методом - по дедовски, треск из-за опор!
Сообщение михаил82 » 03 апр 2013, 21:50
Не поверишь!!! Я тоже на 100% как и два мастера были уверены что опоры, ан нет, у нас видимо с завода на стаканы барабашка ставится. Я кароч забил, так как знаю теперь что у меня там всё новое и оригинал.
здесь мой трек
Сообщение ApeQ » 04 апр 2013, 08:43
Еще Леша инвиктус брызгал ВДхой шток амморта из-за тоже треска и он проподал, может быть оно, хотя треск то во всем диапазоне кручения.
Сообщение михаил82 » 04 апр 2013, 09:17
У меня только в начале, потом пропадает, и то только утром. Хз короче - я поклал на эту барабашку.
здесь мой трек
Сообщение ApeQ » 04 апр 2013, 09:24
Попробуй пробрызгать штоки, у меня то херачит во всем диапазоне и утро или вечер - плевать.
Сообщение михаил82 » 04 апр 2013, 12:31
Да меня просто убивает это - хули туда брызгать если там ВСЁ новое - оригинал. Вот в чём прикол то. Удивлюсь если побрызгав всё пропадёт - это будет означать что оригинальные запчасти мицубиши - полное говно.
здесь мой трек
Сообщение В888МВ96 » 04 апр 2013, 12:47
а они и так если честно говно пошли
Сообщение labrador » 04 апр 2013, 13:08
тфу тфу, а у меня хруст пропал после замены рейки.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение михаил82 » 04 апр 2013, 17:06
Это штож? рейку блять на оригинал поменять?
Представляю Миша сел в машину после замены рейки, а скрип не пропал :lol:
с обрыва сразу иё
Последний раз редактировалось михаил82 04 апр 2013, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
здесь мой трек
Сообщение ApeQ » 04 апр 2013, 17:08
Миша! Купи для начала поливочный шланг и слушай все! Че менять то все как оглашенный.
