Сообщение eclipse1997 » 07 апр 2017, 11:00
Дополнение:Конечно же,кроме проклятого ЦО.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 18 июн 2017, 21:58
Саша помоги плиз
Что нужно измерить на своих дисках гредди, что бы понять есть ли такое же у апрейсинга?
330*28 не плавающие
[url]https://www.apracing.com/products/race_car/brake_discs/ventilated_discs/ø330mm/28mm_thickness.aspx[/url]
Хотя уже куплены кулаки от эво, колодки(случайно) и привода. Осталось ступичные подшипники, диски и суппорта от эво
Сообщение eclipse1997 » 19 июн 2017, 15:42
Юрий,главных параметров несколько-Диаметр,толщина,Вылет диска.И несколько второстепенных-сверловка,диаметр ЦО,ширина рабочей поверхности.Посмотри Мерсодиски 09.А448 21,очень похожи,с литой(не сверлёной!) перфорацией и очень дружелюбной ценой.Последняя аппликация-ВладVVV121,как раз только поставил.ЕвоКулаки,конечно,-Путь Самурая.Имеет смысл с 18" колёсами и ЕвоХ тормозами.В размере Ево6-9(320х32) ничего не выиграешь по моменту,так,"Брембо без переходников" на перед за деньги полного комплекта.
eclipse1997
Сообщение Yuriy ODS » 19 июн 2017, 18:07
Саша а полотна от апрейсинга? По ссылке
А то с мерсовскими дисками мне прийдется переделывать радиальное крепление суппортов greddy
Сообщение Yuriy ODS » 19 июн 2017, 18:14
Но вообще мне мерсовские понравились -у них ступичная часть 164мм. Посмотрю можно ли из них полотна сделать. А на эксперименты можно febi купить за 27.8$
Посмотрел - сделать полотна нельзя. На дисках гредди привалочная поверхность под крепление центральной части возвышается нал рабочей поверхностью где то на 4мм
Да и с полотнами апрейсинга можно выдохнуть - они под 12 болтов, а у меня 10
Сообщение eclipse1997 » 20 июн 2017, 20:29
Суета суЁт.Кустарные составные диски без балансировки всборе,без глубокого индустриального(Не "Весёленького" Китайского)анодирования,без доступных заменителей-это вечная грусть. Большие Тормоза превращаются в Большую ЖопоБоль.
eclipse1997
Сообщение Yuriy ODS » 22 июн 2017, 16:17
Саша а какие мерсовские брать?
Выбор таков:
BREMBO 09A44821 92.3$
MERCEDES 2034211312 96.9$
FEBI 26107 27.8$
BOSCH 0986479135 87.7$
HELLA 8DD355109411 36.8$
TEXTAR 92119803 66.5$
Сообщение TommyDickson » 23 июн 2017, 13:45
ребят выруйчайте стоят суппорта перед от bmw 38 не могу найти какие диски там стоят?)) может кто подскажит артикул?
TommyDickson
Сообщение eclipse1997 » 28 июн 2017, 02:15
to Yury:Как я понимаю,отливаются чугуняки в одном мксте,в Косоглазой Стране.Так что,бери подешевле и не парься.главное -на хорошем шиномонтаже после сборки проверь на баланс.
eclipse1997
Сообщение eclipse1997 » 28 июн 2017, 02:19
to TommyDickson:Померяй размеры диска.Там может быть всё-от Цельсиора,до ЕвоХ и СантаФе.Если размеры 321х28ЦО69мм,5х14,3,то скорее всего,BG9056.
eclipse1997
Сообщение Yuriy ODS » 01 июл 2017, 17:11
Еще вопрос по неоригинальным ремкоплектам брембо
Что лучше?
FRENKIT
240039
AUTOFREN SEINSA
D4924
ERT
401019
Или один хрен что?
Сообщение Yuriy ODS » 07 июл 2017, 07:14
https://www.drive2.ru/l/475794966296133770/
Очень познавательно написано. Почитайте
Сообщение eclipse1997 » 08 июл 2017, 11:50
Seinsa,ERT b FrenKit вполне себе работоспособные компоненты.Статья вцелом правильная,главная мысль-Хорошие Тормоза-Большие Тормоза.Согласен.
eclipse1997
Сообщение VVV » 08 июл 2017, 20:07
Мне из всех вышеперечисленных больше всего нравится FRENKIT. Там и смазка в комплекте идет.
Сообщение Yuriy ODS » 14 сен 2017, 14:27
Саша, а расскажи что ты думаешь про 2 суппорта на одном колесе? Какие сложности? Плюсы и минусы?
Просто интересно, ведь это позволяет всунуть больше поршней и колодок в небольшой диаметр колесного диска
Сообщение eclipse1997 » 17 сен 2017, 04:51
Привет,Юрий.Так делают с завода на БронеМерсах W221.Стоят себе по два 4х поршневых суппорта "домиком" на каждом переднем колесе.Каждый суппорт имеет индивидуальную магистраль подвода тормозухи от собственного поршня в ГТЦ.Там это придумано для надёжности\безопасности при минно-взрывном воздействии на тачку.К нам(тьфу-тьфу-тьфу) это не относится.Видел ещё такое на заду-но там самопал,один суппорт на штатной тормозной системе,а второй-гидроручник.Такая схема позволяет применять нештатные большие тормозные диски.Вообще,слишком большая площадь поршней влечёт большой ход педали.А в пределе-невозможность прожать штатным ГТЦ сильно выросшую площадь поршней.Тоже фигня получается.
eclipse1997
Сообщение TommyDickson » 17 сен 2017, 11:11
Спереди стоят brembo e38 хочу поставить колеса r17 реально ли их туда запихать?))
TommyDickson
Сообщение C00LM4N » 17 сен 2017, 12:50
Сток эво диски легко налезают.
Сообщение Yuriy ODS » 21 сен 2017, 12:05
eclipse1997 писал(а):Видел ещё такое на заду-но там самопал,один суппорт на штатной тормозной системе,а второй-гидроручник
штука для дрифтеров. тогда понятно почему это распространнено. Просто увидел у российского тюнинг ателье в продаже кронштейны под 2 суппорта на Сливу - ты расставил точки над И
Саша спасибо
Сообщение koskos » 02 апр 2018, 17:14
Собираюсь ставить на трек тормоза рестайл ГТО. Нашел чертёж рроставки, но на чертеже нет толщины этой самой проставки. Подскажите по толщине.
koskos
Сообщение eclipse1997 » 02 апр 2018, 23:58
Нормальная длина резьбы в стали-не меньше диаметра,в аллюминии-два диаметра.
eclipse1997
Сообщение eclipse1997 » 11 июн 2018, 23:45
Я сильно извиняюсь.Чё там с Цельсиоровскими тормозами?Где отчёт?
eclipse1997
Сообщение eclipse1997 » 10 июл 2018, 02:31
Где красивый отчёт?!!
eclipse1997
Или неприкрытая ПРАВДА?
eclipse1997
Сообщение T.Rex » 10 июл 2018, 20:57
Всё нормально с ними.
Тормозят хорошо. Шугал БэХу на трассе, пришлось 3 раза со 150-180 оттормаживаться, не поплыли.
Но есть одно но.
С утра при городской езде всё нормально (почти), но буквально через пару км начинает бить. Проточил диски, поставил новые колодки, поставил контрактные диски (выработки ноль).
Был момент, токарь при изготовлении срезал направляйки с суппортов, дебил. Сделал так, ослабил суппорта (диск притянул гайками), товарищ нажал тормоз, я затянул.
Не помогло. Не много лучше но всё равно..
Переходники из инструментальной стали, болты японские, ЦО в диске точили на станке. Задние диски от ЭВО новые. Поршня ходят очень хорошо (отжимал обычной отвёрткой не прикладывая больших усилий). Суппорта стоят правильно, тавотницами вниз по смещению поршней. Колодки новые Акебоно. ГТЦ от ЭВО.
Вот и ломаю голову.
Может кто подскажет, что?
T.Rex
