Сообщение SilencerOUT » 24 фев 2017, 11:44
Yuriy ODS писал(а):Ты на станке их собираешься вырезать? Если нет то зачем чертеж - колодку на листке обвел, от руки нарисовал на ней пластину меньше по размеру колодки и вперед пилить-сверлить
Я так и собираюсь делать. Купил уже лист нержавейки 1мм
Да это понятно, но я думаю что угол среза влияет. Либо самому нужно будет угол увеличивать пока всё не исчезнет либо сразу взять проверенный угол как на EVO пластинках.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 25 фев 2017, 13:52
У меня есть на работе эта пластина - тебе в понедельник сделать чертеж?
Вопрос по всем:
Имеем сложный спортивный 4х поршневой суппорт. Колодка имеет два уха, которые висят на 2х направляющих тонких пальцах. Если эти пальцы от жизни стали не совсем гладкими - есть ли смысл делать новые? Или достаточно пройтись по ним тонкой наждачной?
Сообщение VVV » 25 фев 2017, 21:15
Yuriy ODS писал(а):Если эти пальцы от жизни стали не совсем гладкими - есть ли смысл делать новые? Или достаточно пройтись по ним тонкой наждачной?
Если эти пальцы стали не совсем гладкими именно от жизни - то сначала я предлагаю поговорить с ними за жизнь, успокоить, а потом уже еб..уть наждачкой :-)
Сообщение SilencerOUT » 26 фев 2017, 01:35
Yuriy ODS писал(а):У меня есть на работе эта пластина - тебе в понедельник сделать чертеж?
Вопрос по всем:
Не знаю насчет наждака но на феродо больших колодках штифты были съедены хорошо.
Я купил новые. TEX-82071700.
но есть ещё
ATE 610267 ATE 13.0460-0267.2
TRW PFK481
или ориг
34 11 1 164 082
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение Yuriy ODS » 26 фев 2017, 03:28
у меня не совсем брембо, соответственно и эти штифты не такие. Похожи на гвоздь длинной 92мм, толщиной 6мм и отверстием под стопор на другом конце от шляпки :)
так шо мне эти номера никак не подойдут
Сообщение eclipse1997 » 28 фев 2017, 13:16
Одесса Мама,возьми-ка ты направляшки от Жучки-классики ,поставь и никому не рассказывай.Там есть всё-тело 6мм ,длина 115мм,шляпка,чтоб не выпала и дырка,чтоб фиксатор воткнуть.И главное-цена 100р\4шт.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение eclipse1997 » 28 фев 2017, 13:20
А если совсем ФенШуй достал,тогда тебе от ТурбоСкая Сумитомовские направляшки подойдут.
eclipse1997
Сообщение VVV » 28 фев 2017, 17:22
Саша, как всегда, жжёт глаголом умы и сердца :-)
Сообщение eclipse1997 » 28 фев 2017, 21:02
Вот ещё раз убеждаюсь-экзотика хороша только в подружках,в тормозах-только ХардКор-Брембо/Сумитомо.Остально-Суета СуЁт.И достаЁт.
eclipse1997
Сообщение Yuriy ODS » 01 мар 2017, 11:04
Саша, у турбоская направляющее без шляпки судя по картинке. И продаются только вместе с колодками и прижимной пластиной - 41060AA393
https://nissan.epcdata.ru/img/R34/440E_001.png
Сообщение Yuriy ODS » 01 мар 2017, 13:02
А нет прости. Это я смотрел брембо с 34го гтр
У сумитомо номер направляек 4121730P00
Но вот какие их размеры?
Сообщение eclipse1997 » 02 мар 2017, 00:56
Коллега,джружище.Ну,вот я пошёл на балкон,порылся и обнаружил,что на диск размером 315х30мм Сумитомо ГТО идут направляшки длиной 115мм.На ТурбоСкаях так же.Так что рекомендация-Жучка,только головами внутрь и со штатными витыми пружинками(идут в комплекте).
eclipse1997
Сообщение Yuriy ODS » 10 мар 2017, 10:07
Саша огромное спасибо. А то токаря в Одессе зажрались - позвонил, сказали "купите готовые - делать очень дорого будет Вам будет стоить". Одесса дорогой город :) Интересно, сколько бы они зарядили за мои 20шт титановых колесных гаек L50мм - 200-300$???
Сообщение C00LM4N » 10 мар 2017, 10:44
Скорее просто проблема токаря нормального найти. Оттого те, что что-то умеют, ломят цены. Есть вот сервисы по изготовлению печатных плат на али, может там и токарку можно заказать по чертежу. Наверняка дешево )
Сообщение Yuriy ODS » 14 мар 2017, 16:56
Саша помоги инфой по колодкам для задних geddy
у меня подпиленные ferodo ds2500 - FCP1348H
спилены по бокам до 105мм
расстояние между отверстиями примерно 70мм, максимальная ширина 67-68мм
наверняка что то есть, что не нужно пилить
https://lh3.googleusercontent.com/-xWZS ... 17%2B-%2B1
Сообщение SilencerOUT » 14 мар 2017, 22:44
Сделал противоскрипные пластины (1мм нерж) по размеру родных термопластин. Скрип не ушел. Есть шанс если срежу по принципу ЭВО пластин скрип уйдёт? Как думаете?
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение eclipse1997 » 15 мар 2017, 01:21
to Юрий Одс:Ближайшая керамика ELT1053,попилить прийдётся.
eclipse1997
Сообщение eclipse1997 » 15 мар 2017, 01:27
то Силенсер:Вот из последних наблюдений.ELT960идут сразу с противоскрипными пластинами,пока сильно не раздражают.Не плывут,не пылят.А так-попадались мне противоскрипные пластинки для суппортов Брембо W220.Очень близки по размеру,удивительны по форме и очень эффективны.Коллега Строган гоняет и не здоровается.Видимо со скрипом всё хорошо.
eclipse1997
Сообщение Strogan » 15 мар 2017, 13:43
Привет :) пластины все те же, но колодки купил - ужас, скрипят, но не пылят пока :) Хотя последний раз менял не сам, но не думаю что мои пластины куда то дели. видимо дело не только в пластинах :)
Колодки сейчас стоят вот эти - 05P1358
Сообщение Yuriy ODS » 15 мар 2017, 16:29
Саша спасибо.
надеялся что пилить не надо
а по цене, те что рекомендуешь - в 4 раза дешевле чем феродо :)
Сообщение eclipse1997 » 15 мар 2017, 22:13
Колодки сейчас стоят вот эти - 05P1358[/quote]Я скйчас большими буквами писать буду:MORSE FRICTION MASTER ELT960-пока самые правильные колодки.
eclipse1997
Сообщение eclipse1997 » 15 мар 2017, 22:50
to ОдессаМама:Юрий1Вот я через тебя сна лишился.Пошурудил на балконе и вот чего нашлось:CD2096MSTD.Контора,вроде,более не функционирует,но кроссылки поискать можно.Размеры что-то 106х66мм.Вообще,могу по-братски подарить,ибо скоро балкон от этого тормозного момента отвалится.
eclipse1997
Сообщение Strogan » 16 мар 2017, 02:43
eclipse1997 писал(а):Я скйчас большими буквами писать буду:MORSE FRICTION MASTER ELT960-пока самые правильные колодки.
Знаю Саш, Не было в наличии, взял на пробу. Про морзе помню
Сообщение Yuriy ODS » 16 мар 2017, 16:40
Саша спасибо за наводку на вазовские направляйки
отрезать лишнее, отверстие просверлить на конце и порядок
ценник порадовал :)
Сообщение MRaK888 » 16 мар 2017, 16:51
eclipse1997 писал(а):Колодки сейчас стоят вот эти - 05P1358
Я скйчас большими буквами писать буду:MORSE FRICTION MASTER ELT960-пока самые правильные колодки.[/quote]
а я как-то звонил им,хотел купить себе ,а они говорят мол на тормоза от аутлендера не очень хорошие колодки по сравнению с аитрековскими...
реально хорошие колодки?а я блин феродо купил....
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
