Сообщение VVV » 15 дек 2016, 00:27
Kubizm писал(а):подскажите добрые люди номер цилиндров на супорта брембо от бмв
Полагаю, имелись в виду поршни?
Сообщение eclipse1997 » 15 дек 2016, 08:49
toKUBIZM:У тебя готовый комплект тормозов или только суппорта Е38?
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Kubizm » 15 дек 2016, 21:48
да точно поршни :D
Kubizm
Сообщение Kubizm » 15 дек 2016, 21:49
eclipse1997 писал(а):toKUBIZM:У тебя готовый комплект тормозов или только суппорта Е38?
готовый комплек, только надо поменять поршни и резинки...
Kubizm
Сообщение eclipse1997 » 15 дек 2016, 22:46
Поршни большие\маленькие?
eclipse1997
Сообщение Kubizm » 15 дек 2016, 23:00
eclipse1997 писал(а):Поршни большие\маленькие?
все хочу махнуть, так как на всех поршнях коррозия, внутри суппорта вроде почистил все норм, заказал комплект резинок (Frenkit 240027), а вот по поршням чет не могу номер найти
Kubizm
Сообщение Yuriy ODS » 15 дек 2016, 23:53
Интернетом совсем не пользуешься? :)
Оригинал brembo 4D0 698 471 A
4 поршня.
4 сальника
4 пыльника поршней.
Аналоги:
Поршень тормозного суппорта (44мм) — Frenkit P443201 — лёгкий алюминиевый сплав.
Поршень тормозного суппорта (40мм) — Seinsa D02524 — стальной хромированный
Поршень тормозного суппорта (40мм) — FrenkitP403201 или P403202
Ремкомплект суппорта Frenkit 240027 или 240035.
Ну это если ты с ремкомплектом не напутал и поршни у тебя 40/44мм :D
Сообщение VVV » 16 дек 2016, 00:51
Поршень 44мм - p443202. Отличается от 01 частью, которая давит на колодку. Лучше ставить одинаковые - все 01 или 02.
Сообщение Kubizm » 16 дек 2016, 14:10
Yuriy ODS писал(а):Интернетом совсем не пользуешься? :)
4 поршня.
4 сальника
4 пыльника поршней.
Аналоги:
Интернетом то я пользуюсь, но так как первый раз с этим столкнулся, хотелось информацию получить от более опытных, чем я, товарищей по клубу, я думал для этого такие сообщества и существуют?!
А пока пользовался интернетом нашёл вот такой ремкомплект 401996 от ERT, заказл его, а от резинок отказался. За инфу спасибо, все законспектировал :)
Kubizm
Сообщение C00LM4N » 16 дек 2016, 15:52
Читай мою подпись. Ты зашел не в то сообщество, дружок )
Сообщение Kubizm » 16 дек 2016, 16:17
C00LM4N писал(а):Читай мою подпись. Ты зашел не в то сообщество, дружок )
:lol:
При встрече Сергей, ты был более доброжелательнее, все мне подсказал-рассказал, а тут обосрать хочешь :D
Ну да ладно, мне главное подказали, что меня интересовало, за что всем спасибо, а теперь можно и обосрать :dance:
Kubizm
Сообщение eclipse1997 » 16 дек 2016, 18:47
Вот только нагнулся свою какашку бросить,а старослужащие уже обработали НьюКамера.Ладно .ТопикСтартер,Трубочка перекинута?Какие колодки ставить знаешь?
eclipse1997
Сообщение Kubizm » 16 дек 2016, 20:43
eclipse1997 писал(а):Вот только нагнулся свою какашку бросить,а старослужащие уже обработали НьюКамера.Ладно .ТопикСтартер,Трубочка перекинута?Какие колодки ставить знаешь?
С остальным проблем нет, трубочка на месте, колодки с пластинами куплены, осталось покрасить, собрать и поставить на машину.
Kubizm
Сообщение eclipse1997 » 16 дек 2016, 21:24
А удачи тебе,коллега.
eclipse1997
Сообщение wax07 » 16 дек 2016, 21:47
а если коррозия на поршнях - полирнуть можно или лучше поменять?
wax07
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Kubizm » 16 дек 2016, 23:04
wax07 писал(а):а если коррозия на поршнях - полирнуть можно или лучше поменять?
смотря какая корозия, я не стал заморачмваться 4400 на экзисте два комплекта с поршнями и резинками.
Kubizm
Сообщение wax07 » 03 янв 2017, 19:12
Мужики, не смог осилить всю тему. В крации задние тормоза от вр4 встанут без переделок? В щитки от вр4 наш механизм ручника подходит?
wax07
Сообщение VVV » 03 янв 2017, 22:55
Щитки пересверливать и переваривать вход под тросс ручника. Колодки ручника одинаковые. Поставь лучше сумитомы от ская 32/33.
Сообщение SilencerOUT » 10 янв 2017, 01:21
Я в соседней теме писал
"Ну у меня такие стоят - FERODO FDB1714 контакт полный с диском в отличии от 73,5 мм
(34 11 6 761 249) оригинал BMW. Ах да диск 321мм тоже Ferodo Santa Fe. Есть нюанс подпилки с нижней части колодки 2-3мм железки так как место посадки у Брембы чуть другое."
Не делайте так. Не берите такие колодки. Стираются неравномерно буквой А. Видать не рассчитано. Ставьте только для Е38 аналог 34 11 6 761 249.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение wax07 » 10 янв 2017, 09:28
Смазка для шрусов подойдет для смазки направляющих?
wax07
Сообщение eclipse1997 » 10 янв 2017, 18:08
toSilincerOUT:На МицуФорумах паразитирует пара придурков,педалирующих тему"широких" колодок.Парни!Суппорт и колодка единый механизм.Давление поршней должно быть строго по центру колодки.Давишь с краю-получай проблемы.В суппорта Е38 можно ставить колодки Е38,BremboGold и какой-то Honda.От бронеМерса-нельзя.Будьте бдительны,нас и так мало.
eclipse1997
Сообщение C00LM4N » 10 янв 2017, 18:22
И еще 350Z, австралийский скайлайн.
Хонда - по-моему интегра, но с брембами подходящими они какие-то очень редкие.
Сообщение VVV » 10 янв 2017, 23:18
wax07 писал(а):Смазка для шрусов подойдет для смазки направляющих?
НЕТ
Сообщение SilencerOUT » 22 фев 2017, 15:02
Доброго !
Может у кого есть чертежи(размеры) на противоскрипные пластины на Брембо Е38? Можно конечно снять и померить но я так думаю что угол среза аля EVO важен.
Спасибо.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение Yuriy ODS » 24 фев 2017, 10:11
Ты на станке их собираешься вырезать? Если нет то зачем чертеж - колодку на листке обвел, от руки нарисовал на ней пластину меньше по размеру колодки и вперед пилить-сверлить
Я так и собираюсь делать. Купил уже лист нержавейки 1мм
