Сообщение Yuriy ODS » 12 сен 2016, 08:08
Можно попробовать вставить гриль/сделать вентиляционные отверстия над Выпускным коллектором в турбокапоте. Просто воздух из ноздри направить на ВПУСКНОЙ коллектор и топливную рейку. Получится что то типа эвоХ
Сообщение КотэМестный » 12 сен 2016, 16:21
Сверлом на 20 изрешетить на крайняк, болгаркой узорчики повырезать злые )))
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение T.Rex » 12 сен 2016, 16:29
Ну вы маньяки, господа! :D
T.Rex
Сообщение Yuriy ODS » 17 окт 2016, 09:56
Господа, а что это за цилиндры слева вверху? Какие-то вставки в поршня?
Сообщение михаил82 » 17 окт 2016, 09:59
пожалей тёщу!
Сообщение VVV » 17 окт 2016, 14:16
Yuriy ODS писал(а):Господа, а что это за цилиндры слева вверху? Какие-то вставки в поршня?
По размеру непохоже...
Сообщение eclipse1997 » 17 окт 2016, 19:05
to YuriODS;Коллега,На восьмипоршневых Брембо Шляпка поршня сделана самоустанавливающейся во избежание перекоса поршня.Диаметр поршня меньше диаметра шляпки,выглядит чудово.Хочешь прикрутить на свой Трек?!.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 17 окт 2016, 20:37
Саня спасибо. Теперь понятно. Слева на фото поршни от 8ми поршневых амг. Справа классические от 4х поршневых
Сообщение Yuriy ODS » 17 окт 2016, 21:02
Саня, нужна помощь.
Разобрал свои задние greddy 4х поршневые. Все поршни одинаковые. Наружный диаметр 30мм, внутренний под пыльник 22мм.
На пыльника надпись 113011
Беглый поиск в интернете дал номера сальников и пыльников stoptech 750.99001 753.99001
В интернете говорят что 2 таких комплекта имеют номер StopTech part number 143.99030K и типа аналог brembo 20.4872.41
Так же упоминаютсяномера брембо
Inner Seals 30mm: 05.5955.53
Dust Boots 30mm: 20.4872.41
Rebuild Kit - 30mm: 105.5955.53
В каких каталогах искать аналоги НЕ ЗОЛОТЫЕ? Или какой совет?
У продавцов запчастей нашел только номер 105.5955.53 за 84дол, но в инете к этому номеру рисуется 8 сальников. Как то дороговато
Самое дешевое
http://www.ebay.com/itm/30mm-Stoptech-B ... 1304190234
Выходит 114дол комплект на оба суппорта. Атомики то же самое продадут за 176$
Но опять же. Я не уверен. Слишком дорогой кот в мешке может получиться
Сообщение eclipse1997 » 17 окт 2016, 23:25
Тут такая штука.Возьми один самый дешёвый комплект D4747,228003 или даже 20 4872 41.Там пара сальников\пыльников под поршень Д30мм и пара Д28мм.Если какие то подойдут,попробуй дозаказать по номеру на пыльнике.ERT,Autofren.Seinsa,все одинаково хороши.Вот ещё раз убеждаюсь,что экзотика в тормозах не так уместна как в женщинах.
eclipse1997
Сообщение Yuriy ODS » 18 окт 2016, 09:00
Дешевле всего ert 400848
Заказал
Поглядим
Саша спасибо ОГРОМНОЕ
Сообщение Yuriy ODS » 18 окт 2016, 10:29
Упс
Все же надо D4747
Сообщение Didomen » 28 окт 2016, 21:36
Встанут болт-он задние тормоза от XL на трек?
Didomen
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение eclipse1997 » 29 окт 2016, 09:49
Можно поставить задние тормоза от 2хлитрового XL,там наш ручник по размеру.Все остальные -под большой ручник.
eclipse1997
Сообщение MRaK888 » 05 ноя 2016, 14:58
ребят,я чет путаю,или кебоно тайп д под сток тормоза ща под 7к стоит?
может есть что от менее агерссивное,но более бюджетное?
MRaK888
Сообщение eclipse1997 » 05 ноя 2016, 20:24
Некоторые нестойкие тюнеры обращаются к жуликам из Маркон.Но путь самурая-Большие тормоза.
eclipse1997
Сообщение C00LM4N » 06 ноя 2016, 08:01
Их уже несколько лет не продают у нас. В 2011 стоили 4200 в рознице, так что если где-то завалялись и стоят сейчас 7 - то ценник адекватный.
Сообщение MRaK888 » 06 ноя 2016, 10:42
eclipse1997 писал(а):Некоторые нестойкие тюнеры обращаются к жуликам из Маркон.Но путь самурая-Большие тормоза.
Не совсем понял юмор ,но отписал в лс на драйве
MRaK888
Сообщение MRaK888 » 06 ноя 2016, 10:44
C00LM4N писал(а):Их уже несколько лет не продают у нас. В 2011 стоили 4200 в рознице, так что если где-то завалялись и стоят сейчас 7 - то ценник адекватный.
Получается проще брембы от е38 поставить....и по цене будет чуть чуть дороже
MRaK888
Сообщение eclipse1997 » 06 ноя 2016, 10:53
Юмора нет вообще.Отсылаешь в Маркон стёртые колодки и получаешь назад за 1000р какие-то волшебные новые колодки.Я дядька старый,в чЮдИса не верю.Проблема в дохлом диске прежде всего.
eclipse1997
Сообщение VVV » 06 ноя 2016, 14:58
eclipse1997 писал(а):Я дядька старый,в чЮдИса не верю.
Записываем в старперы :lol:
Сообщение eclipse1997 » 06 ноя 2016, 15:16
StarПёр=ЗвездоДолб?
eclipse1997
Сообщение VVV » 06 ноя 2016, 16:11
eclipse1997 писал(а):StarПёр=ЗвездоДолб?
Такая интерпретация мне не приходила в голову :-)
"Главное, ребята - перцем не стареть!!!" (С)
Сообщение Yuriy ODS » 09 ноя 2016, 18:16
Yuriy ODS писал(а):Упс
Все же надо D4747
Забрал из Экзисте - подходят.
Саша, теперь нужна помощь с передом
На пыльника написано 113011 113611 и 114011
То есть нужно еще 2комплекта d4747 на 30мм и ремпкомплекты на поршни 36мм и 40мм
Саня помоги номерами плиз :)
На 36мм вроде D41724. Там резинок на 6 поршней 36мм?
На 40мм вроде D4791. Там на 40мм только на 2 поршня. Брать 2 комплекта или есть номер в котором резинок на 40мм не менее чем на 4 поршня?
И какие смазки купить для сборки?
И еще. Я же купил для проверки резинки 30мм только на 2 поршня - один комплект d4747. А мне еще надо на 10 поршней.
Есть номер ремкомплекта D41646 - в нем резинок на 4 поршня 30мм. Подойдет вместо d4747???
Сообщение eclipse1997 » 10 ноя 2016, 00:48
Юрий!Надо рыть каталоги Autofren и другие (Seinsa,ERT...)Там могут быть сальники по размерам.На крайний случай мне приходилось ставить резинки от Сумитомо Скай32 на 6ти поршневые Брембо.По бедности.Поменяй ремкомплекты и спрыгивай с этих суппортов.
eclipse1997
