Страница 3 из 5
Re: Рулевая рейка от 7ки
Добавлено:
27 май 2014, 07:56
fighter
У меня легко руль поворачивается, никаких проблем. Лёша, может твой гидрач забастовку устроил?
Добавлено:
27 май 2014, 08:04
Лёше вот такая машина нужна
что бы ничего не ломалось
Добавлено:
27 май 2014, 22:34
Опять леха нарвался. У мну тоже хреново с гидрачем, надо клапана и насос смотреть...
Добавлено:
16 июл 2014, 19:52
Какая примерно длинна рулевой рейки с тягами? И какой ее вес?
Добавлено:
18 июл 2014, 21:30
El_Barto
У меня рейка от эво 8, тоже очень очень тяжело крутить руль на месте. На ходу все в норме. Как мне сказали нужно шланги алюминиевые делать.
Добавлено:
03 мар 2015, 18:05
Virtuality
Кто ставил на трек рейку от эво подскажите, ставится с эвовскими рулевыми тягами и наконечниками? или надо переставлять от трека? А то, где то читал что тяги на лансерах немного короче.
Добавлено:
03 мар 2015, 18:07
тяги и наконечники одинаковые.
Добавлено:
03 мар 2015, 18:22
fighter
подтверждаю - одинаковые
Добавлено:
04 мар 2015, 01:21
deniska
Virtuality писал(а):Кто ставил на трек рейку от эво подскажите, ставится с эвовскими рулевыми тягами и наконечниками? или надо переставлять от трека? А то, где то читал что тяги на лансерах немного короче.
одинаковы, я снял поставил все в сборе без проблем. руль немного туговат.
Добавлено:
04 мар 2015, 07:41
так и насос нужно с эво.все легко крутится
Добавлено:
04 мар 2015, 11:29
В888МВ96 писал(а):так и насос нужно с эво.все легко крутится
Насос от эво встает с помощью плясок с бубном, не?
Руль тугой ппц и на перехватах при быстрой рулежке "закусывает", гонять невозможно
Добавлено:
04 мар 2015, 17:52
4g64
с кронштейном все болт он
Добавлено:
04 мар 2015, 18:09
Тоже штоль поменять насос на эвовский
Добавлено:
05 мар 2015, 10:39
И тут все бросились скупать гуры от эвиков праворуких
Добавлено:
05 мар 2015, 11:04
Пох от какихруких)
Добавлено:
05 мар 2015, 14:05
Marshall писал(а):Пох от какихруких)
А, ну да, тогда все ок)
Добавлено:
13 мар 2015, 23:00
Virtuality
jam писал(а):тяги и наконечники одинаковые.
В общем как оказывается тяги таки не одинаковые)) купил рейку от эво 9, с погнутой рулевой тягой, тягу взял новую от трека, она оказалась длиннее эвиковской примерное на 1см. Что теперь лучше сделать, пильнуть ее чтоб сравнять с тягой от эво или так поставить? Хватит ли регулировки схождения когда с 2х сторон слегка разные тяги?
Добавлено:
14 мар 2015, 20:29
Virtuality
Сам спросил, сам отвечу. Пришлось пильнуть тягу и наконечник чтоб колеса встали прямо и был какой то запас для регулировки схождения. Так что на эво рейку надо ставить тяги только для эво...
Добавлено:
14 мар 2015, 20:38
будем знать
Добавлено:
14 мар 2015, 22:26
Мне колёк рейку продал с идеальными наконечниками которые я оставил, поэтому я не сталкивался, но за инфо реально спасибо
Добавлено:
15 мар 2015, 04:24
Ставил эво рейку с наконечниками от трека, все отлично встает.
Добавлено:
15 мар 2015, 09:13
Virtuality
Наконечники да, одинаковые. А тяги у трека длиннее.
Добавлено:
15 мар 2015, 18:42
Да и тяги от трека подходят.
Добавлено:
15 мар 2015, 18:59
Virtuality
я купил тягу от трека, она оказалась длиннее, когда попытались поставить, колесо смотрело во внутрь градусов на 15, при наконечнике закрученном до упора. Выход был только пилить.
Добавлено:
16 мар 2015, 17:33
fighter
я в недоумении: №№ тяг действительно разные
трэк MR403100
эво MR403099
непонятно как мне ровно поставили, на СТО ни слова не сказали, что какие то проблемы были у них
