Рулевая рейка от 7ки
Re: Рулевая рейка от 7ки
Сообщение fighter » 27 май 2014, 07:56
У меня легко руль поворачивается, никаких проблем. Лёша, может твой гидрач забастовку устроил?
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение Dimarik » 27 май 2014, 08:04
Лёше вот такая машина нужна
что бы ничего не ломалось
Сообщение Strogan » 27 май 2014, 22:34
Опять леха нарвался. У мну тоже хреново с гидрачем, надо клапана и насос смотреть...
Сообщение Yuriy ODS » 16 июл 2014, 19:52
Какая примерно длинна рулевой рейки с тягами? И какой ее вес?
Сообщение El_Barto » 18 июл 2014, 21:30
У меня рейка от эво 8, тоже очень очень тяжело крутить руль на месте. На ходу все в норме. Как мне сказали нужно шланги алюминиевые делать.
Outlander Turbo 2005
El_Barto
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение Virtuality » 03 мар 2015, 18:05
Кто ставил на трек рейку от эво подскажите, ставится с эвовскими рулевыми тягами и наконечниками? или надо переставлять от трека? А то, где то читал что тяги на лансерах немного короче.
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение jam » 03 мар 2015, 18:07
тяги и наконечники одинаковые.
Сообщение fighter » 03 мар 2015, 18:22
подтверждаю - одинаковые
fighter
Сообщение deniska » 04 мар 2015, 01:21
Virtuality писал(а):Кто ставил на трек рейку от эво подскажите, ставится с эвовскими рулевыми тягами и наконечниками? или надо переставлять от трека? А то, где то читал что тяги на лансерах немного короче.
одинаковы, я снял поставил все в сборе без проблем. руль немного туговат.
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение В888МВ96 » 04 мар 2015, 07:41
так и насос нужно с эво.все легко крутится
Сообщение invictus » 04 мар 2015, 11:29
В888МВ96 писал(а):так и насос нужно с эво.все легко крутится
Насос от эво встает с помощью плясок с бубном, не?
Руль тугой ппц и на перехватах при быстрой рулежке "закусывает", гонять невозможно
Сообщение 4g64 » 04 мар 2015, 17:52
с кронштейном все болт он
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение михаил82 » 04 мар 2015, 18:09
Тоже штоль поменять насос на эвовский :?
здесь мой трек
Сообщение invictus » 05 мар 2015, 10:39
И тут все бросились скупать гуры от эвиков праворуких :)
Сообщение Marshall » 05 мар 2015, 11:04
Пох от какихруких)
Сообщение invictus » 05 мар 2015, 14:05
Marshall писал(а):Пох от какихруких)
А, ну да, тогда все ок)
Сообщение Virtuality » 13 мар 2015, 23:00
jam писал(а):тяги и наконечники одинаковые.
В общем как оказывается тяги таки не одинаковые)) купил рейку от эво 9, с погнутой рулевой тягой, тягу взял новую от трека, она оказалась длиннее эвиковской примерное на 1см. Что теперь лучше сделать, пильнуть ее чтоб сравнять с тягой от эво или так поставить? Хватит ли регулировки схождения когда с 2х сторон слегка разные тяги?
Virtuality
Сообщение Virtuality » 14 мар 2015, 20:29
Сам спросил, сам отвечу. Пришлось пильнуть тягу и наконечник чтоб колеса встали прямо и был какой то запас для регулировки схождения. Так что на эво рейку надо ставить тяги только для эво...
Virtuality
Сообщение jam » 14 мар 2015, 20:38
будем знать :)
Сообщение михаил82 » 14 мар 2015, 22:26
Мне колёк рейку продал с идеальными наконечниками которые я оставил, поэтому я не сталкивался, но за инфо реально спасибо ;)
здесь мой трек
Сообщение Marshall » 15 мар 2015, 04:24
Ставил эво рейку с наконечниками от трека, все отлично встает.
Сообщение Virtuality » 15 мар 2015, 09:13
Наконечники да, одинаковые. А тяги у трека длиннее.
Virtuality
Сообщение Marshall » 15 мар 2015, 18:42
Да и тяги от трека подходят.
Сообщение Virtuality » 15 мар 2015, 18:59
я купил тягу от трека, она оказалась длиннее, когда попытались поставить, колесо смотрело во внутрь градусов на 15, при наконечнике закрученном до упора. Выход был только пилить.
Virtuality
Сообщение fighter » 16 мар 2015, 17:33
я в недоумении: №№ тяг действительно разные
трэк MR403100
эво MR403099
непонятно как мне ровно поставили, на СТО ни слова не сказали, что какие то проблемы были у них
fighter
