Рулевая рейка от 7ки
Re: Рейка ево
Сообщение MaximusL » 10 окт 2013, 17:48
Antonkrsk писал(а):...и если резко поворачивать то закусывает, не хватает гидрача...
Кстати по поводу "не хватает гидрача": Я год ездил на рейке (которая сейчас под замену) и она как раз закусывала маленько (руль туговат) и у меня, в результате насос ГУР стал рычать постоянно. Теперь я понимаю, что в большей степени из-за тугой рейки (работал в постоянном перенапряжении. Недавно насос поменял и обратил внимание, что насос подвывает когда закусывает рейку.
К чему веду. А не получится, что с рейкой от ЭВО, насос ГУР превратиться в расходник? Они вообще с насосом от эвика отличаются?
MaximusL
Re: Рейка ево
Сообщение AntonSergeevich » 10 окт 2013, 19:34
Год езжу и проблемм нет
AntonSergeevich
Re: Рейка ево
Сообщение MaximusL » 10 окт 2013, 20:01
AntonSergeevich писал(а):Год езжу и проблемм нет
Короче получается, если рейка исправна, то никаких сюрпризов не будет.
А к радиусу разворота тоже нет претензий? :?
MaximusL
Re: Рейка ево
Сообщение Antonkrsk » 11 окт 2013, 18:16
Как был здоровенным, таким и остался
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Рейка ево
Сообщение Psycho » 24 окт 2013, 06:19
От каких ЭВО подходит к нам рейка? 7-9??
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Рейка ево
Сообщение @815@ » 24 окт 2013, 06:27
да
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Рейка ево
Сообщение Противник Тойот » 21 ноя 2013, 10:12
Там есть опорная пластиковая втулка. Обычно она разбивается. (это по аналогии со свсеми яп-рейками тех времен) Обычно она входит в ремкомплект. Я бы рейку ставил ТОЛЬКО после переборки и регулировки упора в зацеплении "шестерня-рейка". Другой вариант может грозить скорым ее демонтажем и ремонтом. Так смысл, два раза ее снимать-ставить? Лучше сразу сделать и забыть навсегда.
Противник Тойот
Re: Рулевая рейка от 7ки
Сообщение fighter » 02 фев 2014, 14:40
Парни, а шланги ГУР наши подходят к эво-рейке?
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение Dimarik » 02 фев 2014, 15:09
Всё подходит БОЛТ-ОН
Re: Рейка ево
Сообщение Yuriy ODS » 04 фев 2014, 01:41
Противник Тойот писал(а):Там есть опорная пластиковая втулка. Обычно она разбивается
В мицубиши мне кажется с этим плохо и втулка идет в комплекте с карданчиком и стоит дооооохренища денег
А в ремкомплекте только прокладки и сальники
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/ct9 ... ear/98632/
Сообщение Dimarik » 13 фев 2014, 21:33
А на ГТА тоже короткая рейка?
Сообщение Yuriy ODS » 14 фев 2014, 08:59
НАМ в электронный каталог посмотреть???? :)
Re: Рейка ево
Сообщение fighter » 14 фев 2014, 17:37
Противник Тойот писал(а):Там есть опорная пластиковая втулка. Обычно она разбивается. (это по аналогии со свсеми яп-рейками тех времен) Обычно она входит в ремкомплект. Я бы рейку ставил ТОЛЬКО после переборки и регулировки упора в зацеплении "шестерня-рейка". Другой вариант может грозить скорым ее демонтажем и ремонтом. Так смысл, два раза ее снимать-ставить? Лучше сразу сделать и забыть навсегда.
это про какую втулку идёт речь, которая над подшипником MB815379 поз.46009 на схеме каталога?
fighter
Сообщение 4g64 » 14 фев 2014, 20:50
на гта чють длинее
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение fighter » 21 фев 2014, 20:25
Братцы, которые ставили рейку с эво: кто-то перебирал её всё-таки перед установкой? Или так ставили как есть?
Что там ещё рядом в другие агрегаты при демонтаже/монтаже рейки заменить было-бы рационально? Приехала бирюлька ко мне, вот и озадачился. :banana-wrench: Подскажите, пожалуйста, у кого опыт в этом вопросе есть.
fighter
Сообщение jam » 21 фев 2014, 21:00
втулки стабилизатора сразу новые поставь, ибо подрамник один хрен снимать.
ну и заднюю опору, если твоя надорвана.
Сообщение shirkhan » 19 май 2014, 19:02
Сколько оборотов руля от края до края на треке? У меня от ИО, 3.5
shirkhan
Сообщение fighter » 19 май 2014, 19:27
легенда гласит, что на стоке 3,5, на эво чуть больше 2 :)
Последний раз редактировалось fighter 20 май 2014, 05:02, всего редактировалось 1 раз.
fighter
Сообщение Psycho » 20 май 2014, 04:49
у меня ровно 2 оборота. (из центрального положения один влево и один вправо)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение HexOgeN » 22 май 2014, 02:32
У меня на рейке 9 от упора до упора 2,2 оборота.
Сообщение fighter » 22 май 2014, 19:01
у меня так же где-то 2,2-2,3 оборота
fighter
Сообщение invictus » 26 май 2014, 22:54
Рейка 7, 2.2 оборота. 2 ровно не может быть.
Никак кстати не усилить работу гидрача? Руль тяжело крутить :( Хочу как на раллийном болиде, там вообще усилия на руле нет, и это не мешает, а помогает быстро управлять машиной.
Сообщение C00LM4N » 26 май 2014, 23:23
Бицуху качай, дрищ :D
Сообщение михаил82 » 26 май 2014, 23:49
Покатайся денёк на жигуляторе - усталость потом как рукой снимет когда за руль сядешь
здесь мой трек
Сообщение Dimarik » 27 май 2014, 06:24
Я иногда по выходным разминаюсь на 2106 )))
Параллельная парковка во дворе самое увлекательное занятие.
