Рулевая рейка от 7ки
Re: ОПОРЫ амморта на ЭВО-ТРЕК
Сообщение В888МВ96 » 11 окт 2016, 20:51
ищи в чем проблема.от чего закусывает.явно неисправность
Сообщение MRaK888 » 11 окт 2016, 21:01
В888МВ96 писал(а):ищи в чем проблема.от чего закусывает.явно неисправность
да в принципе кроме гура вариантов то нет...
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение jam » 12 окт 2016, 00:15
с эво рейкой руль тяжелее, но не значительно, ничего не закусывает
а вот радиус разворота, да ещё и с кулаками от эво, это писдос))))
Сообщение В888МВ96 » 12 окт 2016, 06:50
какой радиус получается в сравнении с трэком?
Сообщение jam » 12 окт 2016, 13:30
В888МВ96 писал(а):какой радиус получается в сравнении с трэком?
не замерял.
как на эво стало.
в гараже раньше в 3 приёма разворачивался, теперь в 5 :D
Re: Рулевая рейка от 7ки
Сообщение Yuriy ODS » 16 окт 2016, 12:41
Ну Дром каже что разница не велика
Трек Минимальный радиус разворота, м 5.7
Эво9 Минимальный радиус разворота, м 5.9
Благодарил (а): 344 раз.
Сообщение Барин » 09 ноя 2016, 01:24
а кто-то пробовал на насос трека поставить шкив с насоса эво? он меньше диаметром. может этого достаточно, чтоб не менять весь насос?
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение Antonkrsk » 14 ноя 2016, 19:07
Барин писал(а):а кто-то пробовал на насос трека поставить шкив с насоса эво? он меньше диаметром. может этого достаточно, чтоб не менять весь насос?
Если шкиф станет меньше то производительность упадет, но напор насоса по идее должен стать больше.
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение eclipse1997 » 14 ноя 2016, 19:40
AntonKRSK!Коллега!Насос ГУРа-лопастная машина вытеснения.Производительность(л\мин или кубик футов в секунду) и давление(кг\см квадратных или фунтов на фут квадратный) находится в прямой зависимости от оборотов.Если шкив коленвала не меняется,то уменьшение диаметра шкива насоса приведёт к увеличению оборотов и ,как следствие,производительности и давления насоса.Что с точки зрения рулящего будет ощущаться как "Облегчение" руля.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Antonkrsk » 16 ноя 2016, 13:53
eclipse1997 писал(а):AntonKRSK!Коллега!Насос ГУРа-лопастная машина вытеснения.Производительность(л\мин или кубик футов в секунду) и давление(кг\см квадратных или фунтов на фут квадратный) находится в прямой зависимости от оборотов.Если шкив коленвала не меняется,то уменьшение диаметра шкива насоса приведёт к увеличению оборотов и ,как следствие,производительности и давления насоса.Что с точки зрения рулящего будет ощущаться как "Облегчение" руля.
Согласен, у меня почему то в другую сторону сработало все. ;)
Antonkrsk
Сообщение MRaK888 » 22 фев 2017, 22:53
получается по итогу для лучшей произвдительности лучше ставить насос гур с кронштейном от эво и каким шкивом!?
MRaK888
Сообщение Yuriy ODS » 14 июн 2018, 14:51
Как стучит рулевая рейка?
Просто подвеску всю сменил, а при торможении справа сильный металлический стук. При повороте на маленькой скорости резиновый звук спущенного колеса
Есть рулевая от эво, шланги, кронштейн и насос от эво.
Вопрос какой ремень ставить?
ролик MD374877 у нас и у эво идентичный, а вот двойные дорогие ролики - разные
На эво 2 ремня - 1793мм и 1446мм какой из них теоретически подойдет?
наш ремень 1830мм
Пред.
