пружины, и все что с ними связано
Re: пружины, и все что с ними связано
Сообщение Ant l_v » 28 сен 2013, 15:42
badrik писал(а):Ребят, прочитал всю тему и понимаю что на аут/трек ставятся пружины от ево (У меня турбоаут 06г). Возникло пару вопросов - от какой модификации/года выпуска можно ставить евиковские пружины? насколько понизится турбоаут на евиковских пружинах относительно стока (турбоаутовского)?
Собственно у меня цель занизить авто на 2-3 см без ущерба комфорту.
Ставь от аиррэка турбового стойки- пружны в зборе как раз занизишь на 30 мм, но кочки так мягко уже не пролетишь, зато рулиться будет и валкость будет меньше на порядок!!!
P.s. По поводу пружин от аута и аиртрэка они мне показались одинаковые а вот стойки разные.( визуально) И у меня сложилось такое впечатление что за счет более короткой стоики авто апускается ниже на 30 мм.
Так что может соль не в пружинах а стойках!!!
Ant l_v
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Противник Тойот » 21 ноя 2013, 09:55
михаил82 писал(а)::oops:
jam писал(а):ну ваще, если пружину прокручивает, то возможно у тебя умерли подшипники опорные... )
говорю же всё новое стоит кроме пружин
Новые оригинал в Марте поставил.... Или заводские запчасти митсубиси ходят не более 10 тыс. :shock:
Вспоминается ходовка Тойоты ....
У меня был дикий скрежет. При проезде полицаев и при повороте руля. Чего только не пересмотрел! Кончилось все (не поверите) рулевыми тягами!!! При целых чехлах на рейке, нормальных хомутах - совершенно ржавые шары!
Противник Тойот
Сообщение Cerebrus » 07 дек 2013, 21:29
Надоело ездить с тряской, подскажите, какие пружины взять, чтобы не нарушить систему, но чтобы машина стала помягче? Я не знаю, какие стоят сейчас, сток или укороченные и усиленные, но, когда я в машину сажусь, она не проминается даже) Месяц назад поменял все стойки на Kayaba полугаз, мягче не стала. Мастер, который менял, сказал, что пружины сжать вообще трабл еще тот. В повороты не закладываю, поэтому за доп. устойчивость не очень переживаю.
Cerebrus
Сообщение jam » 07 дек 2013, 21:34
для начала определи, что у тебя за пружины.
либо найди оригинальные стоковые и поставь их, если ничего не изменится, то не судьба...
Сообщение fighter » 08 дек 2013, 19:25
за устойчивость не переживаешь - поставь пружины от овощного трэка - помягче будет (я ездил, было время :))
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение Cerebrus » 14 дек 2013, 21:09
Овощной трек? Чисто Аиртрек, только без турбины? А если от Аута поставить, что будет?)
Cerebrus
Сообщение Dimarik » 14 дек 2013, 22:05
Овощной Аирт = Овощному Ауту
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2013, 22:16
Неправильно, Дима.
Турбовый аут = овощному аиру.
Сообщение Dimarik » 14 дек 2013, 22:26
C00LM4N писал(а):Неправильно, Дима.
Ну это наше сугубо внутри форумное мнение :D
В плане подвески
Dimarik писал(а):Овощной Аирт = Овощному Ауту
Сообщение jam » 15 дек 2013, 00:10
на овощном аире опдвеска ниже, чем на овощном ауте.
треки ваще не высокие все, ибо японешные, они все низко над землёй плавают.
Сообщение Cerebrus » 16 дек 2013, 07:33
Так в итоге, если я возьму от овощного Аута - влезут?
Cerebrus
Сообщение jam » 16 дек 2013, 07:39
что ты от него брать собрался? пружины? аморты? или стойки в сборе?
Сообщение Cerebrus » 17 дек 2013, 09:32
Стойки амортизатора уже все по кругу поменял 2 месяца назад. Брал Kayaba полугаз за 3к почти каждую, или 2.5к, чет не помню уже. А сейчас хочу поменять только пружины.
Cerebrus
Сообщение jam » 17 дек 2013, 09:51
а аморты ты какие поставил? от аута? от трека? от атмо? от турбо?
долго ещё из тебя инфу высасывать? нельзя всё сразу и одним постом написать?
Сообщение Cerebrus » 20 дек 2013, 12:20
Не каждый день захожу просто сюда, сори. Аморты от Аиртрека турбо, по ВИНу пробивали в Экзисте.
Cerebrus
Сообщение Yuriy ODS » 28 янв 2014, 17:43
Говорят, сток эво8 пружины 3.2k\4k
тоесть RSR Ti2000 DOWN B702TW
F 30~25 3.90
R 15~10 3.52
хуже
и ко всему прочему зад должен быть жестче. из-за того что спереди макферсон, а сзади многорычажка
поэтому я поиграюсь с пружинами. посмотрю на внешний вид и поведение авто на передних РСРах и задних эво
хотя уже жалею о покупке РСРов
Сообщение Deonis » 19 фев 2014, 12:59
У меня к вам Гуру такой вопросик, когда купил машину владелец сказал что заменил все стойки с пружинами. Морда у меня задрата а жопа опущена получается...Что сделать чтобы морду опустить?Резать пружины, или пружины укороченные купить?Или укороченные пружины не встанут на эту стойку?....Подскажите, не могу понять куда тыкаться)))
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение михаил82 » 19 фев 2014, 18:51
Deonis писал(а):...Резать пружины...?)))
Это не наш метод :D Пилить, резать это тебе к тазоводам... мы тут меняем и ремонтируем все ;)
Ту узнай у хозяина бывшего чо он поставил то конкретно, если вкруг ставить всё одинакового производителя, например кайабу, то будет всё ровно везде.....попытай его чо куда он ставил, или на яму заедь отмой и сам номера погляди, забей их в экзист и глянь чо там поставлено, а то мож морда от аута а жопа от трека ваще вот и ездишь как дагестанец на приоре :D
Сообщение Deonis » 19 фев 2014, 22:30
Завтра поеду глядеть...
Deonis
Сообщение Cerebrus » 02 мар 2014, 12:50
Так что же все-таки поставить, чтобы смягчить подвеску? Прыжины от овощного Аута или от овощного Трека?
Cerebrus
Сообщение Yuriy ODS » 02 мар 2014, 21:25
Для рулящих
Эвоводы хвалят пружины swift на эво7-9
Я уже начал жалеть о покупке rsr ti2000. Сергеичь их продал, Маршал тоже не похвалил. И они встали дороже swiftов
Сообщение Cerebrus » 04 мар 2014, 20:27
Не могли бы мне скинуть ссылку на пружины от овощного Трека на Экзисте? Не могу найти.
Cerebrus
Сообщение Yuriy ODS » 05 мар 2014, 02:52
Сообщение Противник Тойот » 27 мар 2014, 05:33
Мне сильно кажется, что пружины от овощного трека жестче и выше турбовых.
Противник Тойот
Сообщение invictus » 04 апр 2014, 20:41
Сравнение просевших задних пружин сток и новых OBK C4M15192. Стоят сейчас по 680 за штуку.
Стало намного мягче, теперь жопа не козлит при проезде дохлых полицаев, такое ощущение, что и перед чуть приподнялся и стал лучше отрабатывать неровности.
Мне нравится.
Последний раз редактировалось invictus 04 апр 2014, 20:42, всего редактировалось 2 раз(а).
