Страница 2 из 2
Re: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 06:54
deniska писал(а):замена ступицы не помогла. Гул как в самолете. уже и незнаю где.. Алексей сегодня буду смотреть масло в раздатке. Неучто есть такие деятели..
там масла мало и если выльется хотя б половина, то гипоид будет практически на сухую работать.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 07:09
deniska
никаких подтеков и всякого такого там нет. Сам смотрел все это дело
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 08:09
ну в любом случае лучше периодически проверять, масло оно такое, иногда вникуда уходит.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 09:28
Там есть один ньюанс при заливке. Наливаешь мало, пока обратно не пойдет. Ждешь минут 5. Потом еще доливаешь, пока обратно не пойдет. Если после первого раза закончить, то мало будет. Там чуть больше 500 мл должно войти в целом.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 11:27
labrador
У меня такой гул был из-за очень густого масла в раздаточной коробке,поменяли мне его.
Ну правда есть подозрения что скоро раздатка будет из-за этого под замену.(правда уже год прошел)
Так что не затягивай.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 12:11
deniska
Прикол в том что на 16 родных катках и зимней резине ничего такого небыло
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 00:30
werшинин
deniska писал(а):Прикол в том что на 16 родных катках и зимней резине ничего такого небыло
сам ответил на свой вопрос...
резина может гудеть, она может гудеть так, что голова отваливается
и Федерал,ИМХО не самое лучшее приобретение
посмотри вниматльно на протекторную часть колеса, нет ли там выбоин? проведи ладошкой по протектору вначале походу движеня потом против, есть ли разница? по одее, должна быть "елка" в одну сторону рука идет свободно, в другую сложно, протекторные блоки изнашиваются неравномерно, и на определенной скорости попадают в резонанс, начинается гул.. это если несильно все плохо.. а так.. чуть чуть..если все очень плохо, то будет гудеть с начала движения и дальше
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 17:34
Вот и залюфтили рулевые наконечники CTR у меня... проехал на них примерно тысяч 30.
Менял сегодня натяжной ролик доп агрегатов, заодно пошатал правое колесо... есть люфт :(
буду совмещать замену с заднми развальными и ещё с чем-нить, что бы по сто раз сход-развал не делать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 00:17
Gluck
jam писал(а):Вот и залюфтили рулевые наконечники CTR у меня... проехал на них примерно тысяч 30.
Антоха, я тебе говорил, что CTR это на 4-ку. Бывают за ними грешки.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 15:15
а обязательно опору стойки передней брать оригинал MR554860 за 56$/шт или можно Febest MSS-005 взять за 27$/шт?
Или кроилово ведет к попадалову и работает фебест на 3ку??
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 15:44
Yuriy ODS писал(а):а обязательно опору стойки передней брать оригинал MR554860 за 56$/шт или можно Febest MSS-005 взять за 27$/шт?
Вот писали про опоры viewtopic.php?f=5&t=387
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 20:20
Вот у меня брякает спереди справа, ниче понять не могу, менял яица менял сайлентблоки, всеравно брякает как будто виток об виток пружины бьет или как будто суппорт тормозной болтается иногда брянькнет так что ДЗЫНЬ (как в школе линейку металлическую ложишь на стол и пальцем ее так ТРРРРРР, только звук более металлический) короткопродолжительный идет, особенно когда едешь по трещинам в асфальте или допустим по бетонным плитам, когда с лежачего спрыгиваешь как будто виток об виток, на СТО не нашли в чем проблема, че это ваще за фигня?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 21:55
ApeQ писал(а):Вот у меня брякает спереди справа, ниче понять не могу, менял яица менял сайлентблоки, всеравно брякает как будто виток об виток пружины бьет или как будто суппорт тормозной болтается иногда брянькнет так что ДЗЫНЬ (как в школе линейку металлическую ложишь на стол и пальцем ее так ТРРРРРР, только звук более металлический) короткопродолжительный идет, особенно когда едешь по трещинам в асфальте или допустим по бетонным плитам, когда с лежачего спрыгиваешь как будто виток об виток, на СТО не нашли в чем проблема, че это ваще за фигня?
Отбойники это злоебучие, у меня точно так же брякают, пока не помоешь там керхером и силиконом не набрызгаешь. Неделю тишина, потом по новой. Никто не пробовал отбойники от аута? Они разборные, пыльник отдельно, отбойник отдельно. Затрахало менять опору-пыльник регулярно: после очередной пойманной ямы его отрывает к чертям... стабильно раз в несколько месяцев переборка стойки :(
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 21:58
можно каталожный номер опор этих?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 22:01
ApeQ писал(а):можно каталожный номер опор этих?
MR 961189 Демпфер стойки
MB 303070 Пыльник
Кто-то утверждал, что эта конструкция на порядок меньше звуков издает.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 13:08
JAP
а не каменюка ли залетела под пружину? у меня так часто бывает. прощупай всё там качественно.. ну или кёрхером
Re: Гул в передней подвеске
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 18:31
а возможно в передний рычаг подобрать ШС вместо сайлента?
дабы сделать конструкцию по типу эвика
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 20:54
а где у эвика шс?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:28
ну вот этот здоровы, он сайлент, как у нас или ШС?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:32
замена этого сайлена у нас на полиуретан улучшает рулежку и торможение? или полиуретан полиуретану рознь? бывает мягкий, а бывает жесткий
я просто купил что мне экзист предложил 3-06-441 ооо полиуретан http://www.polyurethan.ru/
пойдет или сток лучше?
пс - сток у меня еще живой оригинальный. это просто потуги создать из трека спорткар ))))
