Портативный пенокомплект на базе Marolex
Детейлинг(англ. detailing – подробно) – это комплекс высокотехнологических операций, нацеленный на тщательный полный уход за автомобилем.
Сообщение jam » 27 сен 2016, 16:37
Тема будет актуальна тем, кто любит чистый автомобиль! пАросята типа кульмана, которые моют авто раз в пол года, проходите мимо :D
И так, что из себя представляет портативный пенокомплект, показано ниже на фото:
Это бытовой опрыскиватель с помпой, производства Marolex. Почему Marolex? Потому, что качественный, надёжный, относительно не дорогой и имеет нужные сопла.
Делают в польше. Заказать можно в инете, либо купить в Москве на Садоводе и подобных рынках. Так же известны под брендом Avgust, делаются по заказу Marolex.
Как же собрать такой пенокомплект? Да всё просто, на видео показано:
Из видео ясно, что потребуется:
1. Накачной распылитель Marolex Master 2000 или 3000 (зависит от пожеланий пользователя)
2. Модульная штанга Marolex 10 cm
3. Плоскоструйная форсунка Marolex с углом распыла 110°, с отверстием 0.3 мм, либо просто синего цвета, так проще :D
4. Парочка войлочных кусочков, можно купить войлочные стельки и пробойником нужного диаметра сделать парочку кругляшков, либо можно использовать губку для мылья посуды и отодрать с неё абразивный слой.
На выходе мы получаем замечательный портативный пенокомплект. Посомтреть его в действии можно на ютубе, вот один из примеров.
Теперь на тему бесконтактного шампуня. Я использую шампунь фирмы GraSS, вот такой:
Разбавляю в зависимости от степени загрязнения авто, если очень грязное, то примерно 30г на 1 литр воды. Если не особо грязный, то 20г на 1 литр. Воду беру после осмоса, развожу такой же горячей, что бы вода была тёплой, тем самым усиливается моющий эффект.
Так же у грасса есть и воски для быстрой сушки и другие линейки активной пены, каждый может подобрать для себя нужное :)
Мойку произвожу на самой обычной мойке самообслуживания. Наношу на сухую пену, жду 2-3 минуты и смываю самой последней фазой, подготовленной водой, мягкой, которая при высыхании не оставляет следов.
В среднем на мойку уходит 10 минут и 100р., не считая химии. Но расход по деньгам на химию мизерный выходит, максимум 15-20р на одну мойку.
Такие дела.
Вернуться в Детейлинг
