Сильная вибрация на D
Сообщение dimoon » 10 дек 2012, 17:36
Всем привет. Подскажите может кто сталкивался с таким.Я опять со свей коробкой. Вообщем проехал после редбилда коробки 300 км. поменял масло проехал еще км 150. Выезжая с заправки притопил нормально, газ отпускаю чувствую чето не то. Остановился сильная вибрация на D и на R. Щя глохнет когда скорость включаешь. Коробка нормально переключает с первой по пятую и обратно. Вибрация еле заметная была когда коробку только поставил но я грешил на подушку двигателя т.к. когда снимал сильно двиг. вывешывал, думал порволась.
dimoon
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Сильная вибрация на D
Сообщение dato » 10 дек 2012, 18:21
Дима. что при этом происходит с оборотами?! (когда ставишь на D или R)
Аккумулятор снимал?
посади кого нибудь за руль
открой капот
заведи машину
поставь на D потом тоже самое на R (ЛЕВАЯ НОГА НА ТОРМОЗЕ) погазуй если двигатель ходуном, смотри тогда подушки!
Сообщение dimoon » 10 дек 2012, 18:41
Не подушки смотрел целые. Обороты с D и R на N подскакивают до 2500. потом нормализуются. На приборке ничего не горит.
фронт apexi (реплика), бустконтроллер grimmspeed, маслоуловитель d1, блоуофф hks, датчик буста blitz. все снял авто в продаже.
dimoon
Сообщение jam » 10 дек 2012, 18:45
скинь клему с акума, пусть переобучится холостому.
Сообщение dimoon » 10 дек 2012, 18:48
Завтра попробую скинуть. Теперь проблема завести будет. У нас -30. Два дня уже стоит.(трек)
dimoon
Сообщение Strogan » 10 дек 2012, 23:11
сначала заведи, прогрей, потом клему скидывай.
Сообщение dimoon » 11 дек 2012, 16:45
не помогает обнуление. Все теперь на D глохнет.
dimoon
Сообщение Dimarik » 11 дек 2012, 16:47
Попробуй помыть КХХ
Сообщение dimoon » 11 дек 2012, 16:51
Мыл когда коробку ставил.
dimoon
Сообщение dato » 11 дек 2012, 16:53
Когда зажигание включаешь все лампочки горят (Чек)?
Х.З. может диод перегорел и надо ошибку считать!
А подключил Х.Х. обратно!
Сообщение dimoon » 11 дек 2012, 17:04
Да лампы все горят. ХХ подключил. Да ездил нормально и вот такая беда. На сканер поеду наверно в пятницу. Блин Заводил когда масло давануло с двига -32 было.
dimoon
Сообщение dimoon » 11 дек 2012, 19:34
В книге по треку под мои симптомы попадает "Неисправность электромагнитного клапана управления блокировочной муфтой гидротрансформатора" Она я так понимаю в мозгах под крышкой?
dimoon
Сообщение dato » 11 дек 2012, 19:38
Гидротрансформатор в коробке, лезь в фак по акпп!
Сообщение jam » 13 дек 2012, 07:51
на холодную движка норм запускается? обороты какие на прогреве? на руль задирает обороты на холостых?
Сообщение Nameless » 13 дек 2012, 09:28
глох бубарик на Д, поменял возд. фильтр и помыли ДЗ вместе с РХХ. все прошло сразу.
Сообщение dimoon » 15 дек 2012, 16:37
Заводиться хорошо. Когда руль крутишь обороты задирает. На прогреве 1800 -1500. Дело точно не в рхх, думаю глючит какой-то датчик или какой-нибудь канал в мозгах стружкой забило. Подскажите где электромагнитнный клапан управления блокировочной муфтой гидротрансформатора.
dimoon
Сообщение dimoon » 17 дек 2012, 13:26
На сканере ничего. Спец по коробкам сказал меняй гидротрансформатор.
dimoon
Сообщение jam » 17 дек 2012, 13:36
да не ломаются у нас гидротрансформаторы!!! ниразу, ни у кого, ещё не ломался.
на прогреве не должно быть так много оборотов однозначна...
Сообщение dimoon » 17 дек 2012, 13:49
Блин в чем тогда проблема. Уже голову себе сломал,ну это факт что то с коробкой или с мозгами акпп
dimoon
Сообщение dimoon » 18 дек 2012, 18:10
Разобрался наконец. Вообщем снял поддон, промыл электромагнитные клапана. В одном из них была металлическая стружка. Возможно из за этого колбасило. Щя собрал, совсем другое дело. Как попала туда хз. :dance:
dimoon
Сообщение C00LM4N » 19 дек 2012, 07:22
Ребилдил из-за поломки? Что, не промыли от стружки?
Сообщение dimoon » 19 дек 2012, 14:54
Да не, чистая внутри была. Когда фильтр менял на нем стружки не было после 300км пробега. Короб у Левы брал.
dimoon
