Всем здрасте! :ugeek:
Верхушка... наша часть слева.
Ну и так несколько фоток....
Сальник хвостовика MR 581295
Сообщение jam » 05 июл 2012, 07:35
haba писал(а):Как выяснилось позже от ЭВО -8 тоже встает как родная
от 7-9 эво встаёт
Сообщение Dimarik » 05 июл 2012, 08:10
У меня такая же блока как у Антона - Квайф. Купил её с ЭВО 8 MR
Сообщение invictus » 06 июл 2012, 22:36
Макс Дейкин обмолвился, что эвавская блока чуть короче, чем наша и из-за этого пятно контакта шлицов меньше, мол, их тоже слизывает так же быстро! Это правда?
Сообщение jam » 06 июл 2012, 22:44
нет
Сообщение hakke.net » 06 июл 2012, 23:57
блока короче. она люфтит в корпусе. даже дергая за вставленные привода это ощущается.
Сообщение invictus » 07 июл 2012, 00:01
hakke.net писал(а):блока короче. она люфтит в корпусе. даже дергая за вставленные привода это ощущается.
Спасибо, это я и имел в виду... На что этот люфт влияет, интересно?
Я себе так наверное и не поставлю её, пока стоковая не бахнет. :) Все вменяемые мастера заняты либо морщатся и не хотят браться, лень им, видишь ли, откручивать выхлоп и подрамник за мои бабки, обленились вконец.
Сообщение hakke.net » 07 июл 2012, 00:18
а зачем подрамник откручивать??? там все легко снимается, был бы тут, можно было б на яме поставить. там дел часа на 2-3. дольше мелочевку разбирать и масло сливать.
Сообщение jam » 07 июл 2012, 00:21
что бы не откручивать подрамник, нужно открутить хвостовик с раздатки, всего 4 болтка ;)
Сообщение hakke.net » 07 июл 2012, 00:26
не нужно ничего там откручивать! только лишь снять колокольчик. и все снимается и ставится обратно в одиночку.
Сообщение jam » 07 июл 2012, 14:30
не всегда колокольчик получается снять.... проверено :)
Сообщение invictus » 07 июл 2012, 14:33
Ещё вопрос, когда колупаешь раздатку, легче ли добраться до задней опоры КПП? Хотел махнуть и её заодно, вот, готовлю почву, чтоб на сервисе умничать.
Сообщение jam » 07 июл 2012, 15:24
сняв раздатку задняя опора, как на ладони! меняй не хочу :)
Сообщение invictus » 07 июл 2012, 16:10
Спасибо, Антохъ, так и думал. А то порвата совсем, ездить неприятно, эвавская уже год пылится... лень всё :)
Сообщение Pashka! » 19 июл 2012, 10:28
у меня вопрос по маслу:
в чем всетаки купается блока в трансмиссионке или в масле которое заливаем в раздатку?
Сообщение jam » 19 июл 2012, 10:36
а в раздатку ты заливаешь не то же самое, что и в акпп разве? :) в меху трансмиссионка льётся и в раздатку тоже.
это на акпп блока купается в атф.
Сообщение georg1970 » 19 июл 2012, 10:53
в трансмиссмонном масле ( GL5 которое) у нас вертится только шестерня и вал , находящийся в хвостовике раздатки. Блока крутится в АТФ (DIA QUEEN которая). Секции разделены сальником.
Сообщение Pashka! » 19 июл 2012, 10:55
jam писал(а):а в раздатку ты заливаешь не то же самое, что и в акпп разве? :) в меху трансмиссионка льётся и в раздатку тоже.
в МКПП хочу залить - CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
в раздатку - CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
наверное не так вопрос задал...
меня интересует смешиваются ли масла из коробки и раздатки?
есть ли смысл заморачиваться на масло для LSD?
Сообщение georg1970 » 19 июл 2012, 10:56
читай пост выше
Сообщение Pashka! » 19 июл 2012, 10:57
georg1970 писал(а):в трансмиссмонном масле ( GL5 которое) у нас вертится только шестерня и вал , находящийся в хвостовике раздатки. Блока крутится в АТФ (DIA QUEEN которая). Секции разделены сальником.
на механике получается также?
в раздатке GL-5, а в блоке и в коробке GL-4+ ?
Сообщение hakke.net » 19 июл 2012, 10:58
у тебя не лимитет слип диф будет, а обычный червяк. да и он все равно крутиться в коробочном масле. а в раздатке масло только для смазки косой передачи.
Сообщение Pashka! » 27 июл 2012, 06:13
а про Red Line LIGHT SHOCKPROOF чего скажете?
Сообщение georg1970 » 27 июл 2012, 08:24
На тюнингэво его хвалят...
Сообщение Boy54rus » 27 июл 2012, 08:36
Я у парня которого покупал весь свап! У него таких в гараже куча баначек! Сам он как сказал занимаеться профессионально гонками и у него какой то там супер тюненный эво! У него в гараже просто рай для эво! 2-3 машины в разобранном состоянии! Я был в шоке! Все аккуратно разложено! Короче запчастей с эвиков у него просто гора!
Boy54rus
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Dimarik » 27 июл 2012, 08:41
Boy54rus писал(а):Я у парня которого покупал весь свап! У него таких в гараже куча баначек! Сам он как сказал занимаеться профессионально гонками и у него какой то там супер тюненный эво! У него в гараже просто рай для эво! 2-3 машины в разобранном состоянии! Я был в шоке! Все аккуратно разложено! Короче запчастей с эвиков у него просто гора!
Я тоже бывал в таких местах - где не стоит несколько "обглоданных" ЭВО
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
