Страница 24 из 25
FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 15:49
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:29
а она и не ломается ))))
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:38
У человека выше,вроде куска нет)
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:45
думаю, что он имел в виду именно ту пружинку, что в самом низу пакетов))
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:59
Не,у него кусок этой пружины был среди фриков.Может,кто-то не смог сжать при сборке(а без приспособы-тот еще секс),смалодушничал и откусил кусочек)))
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 17:40
Серега 30rus
Привет! Купил сломанную акпп для расширения кругозора так сказать! Есть вопросы : 1. Продавец сказал ,что аиртрек у него рестаил и планеты должны стоять нового образца! Такое возможно? 2.Проваривать пальцы нужно на всех трех планетах ? 3. Какая толщина фрикционов считается нормальной ?
Сегодня частично раскидал акпп ,обнаружил сломанную пружину.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:55
1 - Пох рестайл или нет. Новые планеты пошли только на авто 2005 года (тоесть последние авто рестайла)
2 - Лишним не будем. Я на своих 2-х коробках варил все планеты
3 - не в курсе
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 14:38
viking4
Сегодня выехал после ребилда акпп, сам в сервисе у друзей перебрал её. Поставил большую планету нового образца с небольшим пробегом.
Плюсы:
Передачи переключаются незаментно!!! Четче переходит ГТ из переходного режима в режим блокировки, интенсивнее стал разгон! Вобщем кайф 8-) :lol:
Кстати подкрутил болтик и поставил во втором пакете стальной диск из старой коробки потолще, "4". Поджал зазоры до минимума около 1мм!
Минусы:
остался небольшой вой при интенсивном разгоне на всех передачах :shock: Попробую попозже еще залить присадку супротек для акпп, хотя грешу и на раздатку! Блока стоит.
Планета же тоже может подвывать, правильно?
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 14:44
если на всех передачах воет, то это скорее всего в раздатке дело
ты когда масло сливал с неё, какого оно цвета было?
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:09
viking4
Темное, гп капец?
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:39
Или подшипникам...
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 15:00
viking4
Подшипники купил уже давно, конические, их же надо регулировать?
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 15:59
в идеале да :)
но не факт, что дело в них же...
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:43
i7poqpeccop
Всем привет, знает ли кто нибудь точно подойдет ли оверолл кит от f5a51 на нашу w5a51? и какой лучше неоригинал брать пресижн или транстек? или может есть что то лучше? сколько держат сил и как долго проваренные планеты старого образца, при условии, что до провара пальцы не болтались? и еще вопрос, нового образца обязательно ставить все 3 планеты или можно поставить новую проваренную директ планету и оставить проваренные старого образца? извиняюсь за кучу вопросов) заранее спасибо :)
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 08:13
Kubizm
Всем привет, покупаю у брата АКПП от эвы 9той, ему камаз на жопу наехал, поробег у коробки 79000, вопрос!стоит ли вскрывать, что-то менять, или поставить и не париться? судя по этому faq`у она живучее нашей коробки, а на трековской акпп уже 200000 накатал и пока вообще никаких нареканий тьфу тьфу тьфу
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 08:25
ставь и ездий, нехер туда лезть
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 20:32
Kubizm
михаил82 писал(а):ставь и ездий, нехер туда лезть
От спасибо милый человек :)
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 09:10
xoma11
Ребятки привет.
Появился вой, проявляется на третей передаче и ближе к 40 начинает выть сильнее.
Это раздатка или коробка?
Если коробка как починить?
Спасиб.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:38
tulson
xoma11 писал(а):Ребятки привет.
Спасиб.
У меня появился вой так же на 3ей передаче, спустя 300 км вой появился и на 1 и 3, и по дороге в сервис коробка упала в аварийный режим, причём в этом аварийном режиме пыталась переключаться ещё и жутко дергалась. Ищу новую коробку) а чем дело у тебя кончилось?
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:02
probel
Поделитесь плз мануалом по ремонту F5A51(W5A51) иль обновите ссылки, у кого есть возможность.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:43
AmirXan
Ребята, помогите пожалуйста.
Поставил заднюю передачу, тормоз отпустил, не поехал, газку поддал, сильно дернулся и поехал назад. Поставил D поехал, начал хрустеть сильно, поддергивать. В итоге пока докатывал до дома, звук усилился, задергал и остановился. Дергает, но не едет.
К мастеру потянул, не разбирая сказал -это коробка сдохла. Ищи новую.
Помогите советами, что делать? Разбирать? Или искать контракт? Как выбрать контракт?
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 12:56
probel писал(а):Поделитесь плз мануалом по ремонту F5A51(W5A51) иль обновите ссылки, у кого есть возможность.
https://www.dropbox.com/s/iy2mwjcta8xr5 ... r.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2le4r6euypmcu ... 1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z356boxr0csye ... 1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j52b72g3zxudv ... 1.pdf?dl=0
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 10:27
probel
Благодарю!
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 14:32
viking4
Привет всем, если варианты откуда можно взять материал на прокладку масляного насоса Md752800, такая полу-текстолитовая и полу-стекловолокно внутри?
Или может есть у кого?
20 дней ждать не вариант
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:59
тонкий паранит в любой крупном автомаге купи
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 17:44
viking4
Привет всем, поменял коробку и раздатку на контракт, пришли за символический ценник)
когда ставили, заодно поменял блоку в трансе, прямо в корпусе от старого транса. Пробило сальник и из раздатки потекла АТФка((( Воет под нагрузкой писдец:
- какие подшипники надо менять?
- пара в трансе индивидуальна?(на корпусе блоки большой венец, и все это со старой раздатки)
-акпп не умрет если не промыть её полность от попадания 75w90 из трансфера?
Заранее спасибо
