FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение MSA174 » 15 апр 2016, 19:36
Точно она и есть, так что ожидать без нее, работает вроде все ровно, на что она влияет вообще??
MSA174
Тел.: 89068540359
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 15 апр 2016, 19:46
Мягкое включение тормоза первой-задней."Ровная работа" может прекратиться внезапно)-там должно быть еще много этих кусочков.Перебирать коробу.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение envoy » 16 апр 2016, 10:22
VVV писал(а):
envoy писал(а):Ну вот и я вскрыл свой коробас на пробеге 196 тыс. км. и хорошо что вовремя вскрыл, 2 пальца на директ планете уже болтались и гуляли туда сюда, пружинку поломало пополам, ну а так коробас чистенький и бодренький, самое интересное мне прислали планету нового образца от эво9гта с жирными пальцами и как оказалось у меня стояла такая же планета (у меня трек выпуска 2004.06), видимо по этому она столько продержалась.
Если сломалась пружина - значит, коробка дорестайловая, и рестайловой планете там взяться неоткуда.
А что ты на это скажешь?
П/с трек брал напрямую с япии с пробегом 30тыс.км. в 2008 году. Сам трек выпуска 2004.06
envoy
Благодарил (а): 2 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 17 апр 2016, 16:26
Парни кому не сложно опишите процесс снятия акпп, что бы не проделывать лишней работы, и так понимаю двигатель нужно будет подвешивать на что то, что бы не епнулся???
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 17 апр 2016, 17:11
Снимаешь воздухан, аккумулятор и его площадку.
Вынимаешь приводы, выдергиваешь из АКПП промвал. Снимаешь лыжу с подушкой, откручиваешь заднюю опору от АКПП. Снимаешь кардан и раздатку. Вывешиваешь мотор на траверсе. Откручиваешь подушку коробки. Откручиваешь болты коробки, снимаешь разъёмы. Откручиваешь пыльник бублика, 6 болтов на самом бублике. Снимаешь АКПП.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 17 апр 2016, 17:14
envoy писал(а):А что ты на это скажешь?
Рестайл, у дорестайла толщина пальца примерно 12.5мм
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 17 апр 2016, 17:15
VVV писал(а):Снимаешь воздухан, аккумулятор и его площадку.
А подрамник нужно опускать??
_Demon_
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 17 апр 2016, 22:02
_Demon_ писал(а):А подрамник нужно опускать??
Я, обычно, опускаю. Но мои ребята намастырились вынимать раздатку без опускания подрамника и даже без откручивания хвостовика. Пара минут игры в тетрис - и она слезает.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 17 апр 2016, 22:08
Ясно, спасибо, попробую обойтись без опускания тогда.
_Demon_
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 17 апр 2016, 23:54
колокольчик открути с раздатки, 4 болта.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 18 апр 2016, 00:27
Антох, нафиг не нужно ничего откручивать. Снимается и так.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение envoy » 18 апр 2016, 17:11
Значит в дорест коробку все таки ставили новые планеты в 2004 году! Но пружинку не меняли!
envoy
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 18 апр 2016, 20:43
envoy писал(а):Значит в дорест коробку все таки ставили новые планеты в 2004 году! Но пружинку не меняли!
Скорее всего ее просто поменяли. Рестайлинговая коробка пошла с 2005.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение envoy » 19 апр 2016, 00:36
По твоему хозяин машины купил ее в салоне и проехав до 30 тыс. км. решил поменять ее на всякий случай? :D Очень с трудом в это верится.
Ну если конечно он не заставил их это сделать по гарантии.
envoy
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 30 апр 2016, 04:14
Ребят подскажите, что даст если в каждый пакет фрикционов, добавить по одному фрику? Подлит ли это жизнь фрикционам??
_Demon_
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2016, 08:55
Жизнь фрикционам продлевают повышенное давление и ускоренные переключения.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 30 апр 2016, 09:42
C00LM4N писал(а):Жизнь фрикционам продлевают повышенное давление и ускоренные переключения.
Это все есть, хотелось бы может еще как ни будь усилить коробку.
_Demon_
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 30 апр 2016, 10:14
тупо кинуть фрикцион не выйдет, нужно это делать так, что бы зазор был правильный в пакете, т.е. все остальные фрики должны стать тоньше. и там, где +1 бумажный фрик, будет +1 железных.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 30 апр 2016, 12:27
Немного шлифуется железо,берутся самые тонкие(1,4мм) стопора,ну и подрезается поршень.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 01 май 2016, 09:39
Соврал)Самые тонкие начинаются от 1,6мм для UD,OD и реверса, 1,9 для директа.С тормозами немного сложнее,но решаемо.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 03 май 2016, 01:08
А какие вообще пакеты фриков больше всего страдают??
_Demon_
Re: FAQ по АКПП
Сообщение viking4 » 09 май 2016, 12:01
Приветствую, вскрыли коробку, выпали кусочки 2 тонких пружин и широкая. https://cloud.mail.ru/public/DWHg/g4FbPdjaD
Поставили одну нового образца. Щас фрикционные диски вот так ходят https://cloud.mail.ru/public/6ZHG/T8EXQszP1
Это нормально? И то что обломило широкую пружину, что делать?
viking4
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 09 май 2016, 12:20
Широкая-кусок возвратной пружины первого тормоза.Надо разбирать-смотреть.Конечно,маловероятно,чтобы она вылезла,хотя по видео кажется,что держатель пружины деформирован(плохо видно).А,может,какой-нибудь рукосуй таким образом пытался регулировать зазор,но тогда,скорее,он бы взял кусок пружины второго тормоза.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение viking4 » 09 май 2016, 13:16
t527rus писал(а):Широкая-кусок возвратной пружины первого тормоза.Надо разбирать-смотреть.Конечно,маловероятно,чтобы она вылезла,хотя по видео кажется,что держатель пружины деформирован(плохо видно).А,может,какой-нибудь рукосуй таким образом пытался регулировать зазор,но тогда,скорее,он бы взял кусок пружины второго тормоза.
А есть номерок этой возвратной пружины? И она обязательна к установке? Оставшуюся часть поставили
viking4
Re: FAQ по АКПП
Сообщение viking4 » 12 май 2016, 13:46
Здесь есть тонкая пружина, а эта широкая пружина? И каким образом можно регулировать зазоры?
viking4
