Страница 21 из 25
FAQ по АКПП
Добавлено:
04 июл 2012, 15:49
Номер АКПП AirTrek TurboW5A51-3-DZBСсылки для скачивания в формате .pdf
Разборка, сборка и ремонт F5A51(идентична нашей)Мануал по АКПП W4A41 от ЗАО "Рольф Холдинг" от 2005гДеталировка потрахов АКПП F4A41, F4A42, F4A51, F5A51Деталировка потрахов АКПП F4A41, F4A51, F5A51Доноры АКПП:Mitsubishi Galant/Legnum VR-4 AT (было 3 поколения, написаны по порядку)
- W5A51-3-E6A (данная модель не имеет обгонной муфты на малых планетах, тормозной барабан с меньшим кол-ом фрикционов, годится нам только на запчасти)
- W5A51-3-E6B (рестайлинг, есть обгонка, так же в ней наша пружинка НОВОГО образца стоит.)
- W5A51-3-EZB (посрестайлинг, пружинку уже как у нас, ломается...)
- Замены колокола на наш, т.е. моторы разные и крепление тоже, но отличаются только двумя верхними ушами под болты.
- Замены входного вала, но не критично, я отъездил больше года с их валом, а обнаружил это только после снятия акпп.
- Замена Главной Пары, либо перекидка ГП с дифа VR-4 на наш.
- Замена картера гидромозга, либо подгибание щупа, иначе упрётся в радиатор.
Mitsubishi Lancer Evolution 7 GTA - W5A51-3-DZH (идентична нашей, все те же болячки и т.д., болт-он)
Mitsubishi Lancer Evolution 9 GTA - W5A5A-2-D1Z (идентична нашей, исправлены все косяки, рестайл планеты, пружинка и т.д., болт-он)
Запчасти для ребилда АКПП:
- Большая планета нового образца 2762A003 или 2762A015
- Средняя планета нового образца 2762A014
- Малая планета нового образца 2762A012
Расходка для ребилда/ремонта АКПП:- Пружинка: 2741A007 (не заказывать MR534166)
- Фильтр АКПП MD758684 - неоригинал от Transtar 23800 (пластиковый), от JS ASAKASHI JT206K (железный, как оригинал)
- Прокладка масляного насоса MD752800 - ни в коем случае не берите другие номера!!!
- Сальник уплотнение тормоза 2нд MD757211 - аналог от хундая 45675-39501
- Прокладка под гиброблок MN168327 - можете брать от хундая 46264-39510, потребуется проделать одну дырочку маленькую, вычеслить её можно путём прикладывания к старой прокладке.
- Сальник маслонасоса MD 707575 - Обязательно покупайте и меняйте сальник маслонасоса! Можете брать смело заменитель кортеко, внутри тот же NOK, что идёт в оригинале.
- Сальник левого привода MN 130498
Датчики входного и выходного валов:bioskster писал(а):Всем привет! Может кому пригодится, номера датчиков АКПП входного и выходного вала по производителю Mitsubishi Electric
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
06 янв 2016, 10:32
LEGAL7777@ писал(а):
а .... можно.... меньше....точек....ставить...в....тексте....
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
08 янв 2016, 10:22
wax07
Мужики, я правильно понимаю что с веера можно смело перекинуть гидромозг на нашу коробку?
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
05 апр 2016, 19:22
viking4
Приветствую, если взять бу коробку, и перебрать её с проваркой планет и заменой расходников, норм будет или надо обязательно новые планеты?
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
05 апр 2016, 22:05
Если пальцы на планетах не болтаются - с проваркой они ходят достаточно долго. У нас уже есть машины, на которых после проварки пальцев АКПП отходили 60 и более ткм.
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
06 апр 2016, 07:44
А еще есть несколько примеров, когда они бахнули через 20-30.
Если любишь лотерею - ставь старые. А состояние подшипников никто на бу планете не определит.
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
06 апр 2016, 14:38
Еще как определит
.Мы их разбираем-только это очень трудоемко.
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
07 апр 2016, 16:13
viking4
t527rus писал(а):Еще как определит
Каким образом? И какие подшипники там идут? может их сразу заказать?
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
07 апр 2016, 16:57
Никак не заказать.Подшипник-это горсть игл.Ножом аккуратно срубается(назовем его пыльник).Через проставку стукаем по пальцу-стопорные штифты при этом ломаются.Аккуратно вынимаем палец и вытаскиваем сателлит с иглам и шайбами.Так же достаем остальные сателлиты.Внимательно с лупой осматриваем детали,если что-меняем на кондиционные с других планет.Из корпуса выбиваем остатки штифтов.Новые штифты изготавливаем из игл игольчатого подшипника(мы используем подшипник шруса Сузуки Эскудо).Делаем его такой длины,чтобы он не выступал в отверстие маслоподачи пальца.Аккуратно собираем планету.Закрепляем пыльник(иногда получается расклепать остатки заводской сварки,иногда приходится прихватывать сваркой).Есть мысль попробовать крепить его на заклепках.Но в любом случае,он должен быть не поведенным и край с резинкой должен плотно прилегать к корпусу.Если будут неплотности-будет нехватка смазки.
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
07 апр 2016, 17:00
тоже когда-то так заморачивались))))
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
07 апр 2016, 17:09
Кстати,твои планеты до сих пор ходят)))Как я только их не дрочил.Вот что значит хэнд-мэйд)))
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
07 апр 2016, 19:26
viking4
t527rus писал(а):Никак не заказать.Подшипник-это горсть игл.Ножом аккуратно срубается(назовем его пыльник).Через проставку стукаем по пальцу-стопорные штифты при этом ломаются.Аккуратно вынимаем палец и вытаскиваем сателлит с иглам и шайбами.Так же достаем остальные сателлиты.Внимательно с лупой осматриваем детали,если что-меняем на кондиционные с других планет.Из корпуса выбиваем остатки штифтов.Новые штифты изготавливаем из игл игольчатого подшипника(мы используем подшипник шруса Сузуки Эскудо).Делаем его такой длины,чтобы он не выступал в отверстие маслоподачи пальца.Аккуратно собираем планету.Закрепляем пыльник(иногда получается расклепать остатки заводской сварки,иногда приходится прихватывать сваркой).Есть мысль попробовать крепить его на заклепках.Но в любом случае,он должен быть не поведенным и край с резинкой должен плотно прилегать к корпусу.Если будут неплотности-будет нехватка смазки.
Есть еще рестайл планеты за 20 тр с небольшим пробегом(30-40ткм), диски убили на контрактной коробке, они остались. Взять их прозапас? Или может быть шанс что мои подшипники живые?
Просто ваш вариант меня поверг в ступор, вплане поиска исполнителя
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
09 апр 2016, 20:54
viking4
И фрикционы заказывать какие если че? По оригинальным каталогам нереальные цены, нашёл
http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=W5A51
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
10 апр 2016, 05:08
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
10 апр 2016, 08:05
viking4
По ценам разница значительная.
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
10 апр 2016, 10:41
У f4a41 фрикционы меньшего размера, опасная ссылка
В Москве если надо срочно еду в транспартс (transparts.RU)
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
10 апр 2016, 13:10
Там ссылка только на страницу-открывается весь список серий 4А и 5А
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
12 апр 2016, 09:10
envoy
Ну вот и я вскрыл свой коробас на пробеге 196 тыс. км. и хорошо что вовремя вскрыл, 2 пальца на директ планете уже болтались и гуляли туда сюда, пружинку поломало пополам, ну а так коробас чистенький и бодренький, самое интересное мне прислали планету нового образца от эво9гта с жирными пальцами и как оказалось у меня стояла такая же планета (у меня трек выпуска 2004.06), видимо по этому она столько продержалась. Все поменяли с братом и собрали, когда глянули на раздатку обалдели от увиденного, зубья дифа толщиной с лезвие, в общем аккуратно собрали т.к. без машины никак и теперь жду блоку. Сейчас при включении задней появился сильный дзынь и я чувствую что жить шлицам осталось очень не долго.
п/с сейчас на 2-3 гул пропал, на 3 чуть чуть совсем подвывает если прислушаться. И как я понял жирные планеты просто чуть дольше живут чем обычные, так что проварка обязательно нужна!
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
13 апр 2016, 09:50
viking4
envoy писал(а):Ну вот и я вскрыл свой коробас на пробеге 196 тыс. км. и хорошо что вовремя вскрыл, 2 пальца на директ планете уже болтались и гуляли туда сюда, пружинку поломало пополам, ну а так коробас чистенький и бодренький, самое интересное мне прислали планету нового образца от эво9гта с жирными пальцами и как оказалось у меня стояла такая же планета (у меня трек выпуска 2004.06), видимо по этому она столько продержалась. Все поменяли с братом и собрали, когда глянули на раздатку обалдели от увиденного, зубья дифа толщиной с лезвие, в общем аккуратно собрали т.к. без машины никак и теперь жду блоку. Сейчас при включении задней появился сильный дзынь и я чувствую что жить шлицам осталось очень не долго.
У меня гул (звук как у нивы) под нагрузкой. Звук слушали стетоскопом, вроде от раздатки. А у тебя из коробки? Из-за чего? И если это проблема в раздатке: это пара или подшипники хвостовика?
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
13 апр 2016, 17:29
Если сломалась пружина - значит, коробка дорестайловая, и рестайловой планете там взяться неоткуда.
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
13 апр 2016, 22:32
envoy
viking4 писал(а):envoy писал(а):Ну вот и я вскрыл свой коробас на пробеге 196 тыс. км. и хорошо что вовремя вскрыл, 2 пальца на директ планете уже болтались и гуляли туда сюда, пружинку поломало пополам, ну а так коробас чистенький и бодренький, самое интересное мне прислали планету нового образца от эво9гта с жирными пальцами и как оказалось у меня стояла такая же планета (у меня трек выпуска 2004.06), видимо по этому она столько продержалась. Все поменяли с братом и собрали, когда глянули на раздатку обалдели от увиденного, зубья дифа толщиной с лезвие, в общем аккуратно собрали т.к. без машины никак и теперь жду блоку. Сейчас при включении задней появился сильный дзынь и я чувствую что жить шлицам осталось очень не долго.
После замены директ планеты и пружинки гул почти исчез, сейчас есть еле слышный и только на 3-ей. До этого завывало с 1 по 3, потом гул исчезал. Так что это точно не раздатка.
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
13 апр 2016, 22:34
envoy
VVV писал(а):envoy писал(а):Ну вот и я вскрыл свой коробас на пробеге 196 тыс. км. и хорошо что вовремя вскрыл, 2 пальца на директ планете уже болтались и гуляли туда сюда, пружинку поломало пополам, ну а так коробас чистенький и бодренький, самое интересное мне прислали планету нового образца от эво9гта с жирными пальцами и как оказалось у меня стояла такая же планета (у меня трек выпуска 2004.06), видимо по этому она столько продержалась.
Ну посмотри фото, это дорест планеты или рестаил? диаметр пальца кто знает?
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
13 апр 2016, 23:04
"мне прислали планету нового образца от эво9гта"?????
Я верю фирменной коробке и наклейкой ммс с номером 2762A003, лежащей у меня про запас.....от я буржуй
Кстати первый раз брал за 369$ а второй за 441$....странно
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
14 апр 2016, 20:31
JAP
envoy писал(а):VVV писал(а):Если сломалась пружина - значит, коробка дорестайловая, и рестайловой планете там взяться неоткуда.
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
15 апр 2016, 19:12
MSA174
Доброго времени суток. Народ подскажите если кто знает(без догадок), при замене жижи в коробасе на пробке вытащил плоские кусочки металла при составлении их вместе получилось кольцо диаметром примерно 100 - 150 мм. Нареканий по работе коробаса нет. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Re: FAQ по АКПП
Добавлено:
15 апр 2016, 19:31
viewtopic.php?p=64#p64Ключевое слово - пружинка.
