Страница 2 из 25
FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 15:49
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 21:14
Как то не замечал этой *фичи*. При тапке в пол на любой скорости короб переключается или на 3ю, или 4ю. Может дело в адаптивности. Если долго тошнить, не скинет и при тапке :-) несколько раз замечал - при активной езде и частых преключениях, автомат не спешит переключаться на пятую, даже при сбросе на четвертой происходит торможение движком, затем переход на пятую.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 22:04
KENTos писал(а):Сегодня проблемка появилась, на трассе едешь на 5, газ в пол, обороты подпрыгивают, а передача вниз не сбрасывается....
Проблема не постоянная, скорее периодически возникающая
у меня так же бывает.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 11:19
fighter
ChiM писал(а):
jam писал(а):купить расходники, большую планетарку и сделать ребилд.
другого способа увы нет :(
то есть смысла заморачиваться сейчас нет, пока автомат работает?
Как ты к такому выводу пришёл? Антон тебе пишет всё купи и сделай, а ты "то есть смысла заморачиваться сейчас нет, пока автомат работает?" Тогда ответ тебе такой, большими буквами :) - ИМЕННО ПОКА НЕ БАХНУЛ и надо ревизию провести, малыми деньгами обойдёшься, по сравнению с последствиями уже случившейся поломки.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 11:24
Я вот заранее провел ревизию и перебрал коробас.
Ревизия меня приятно удивила - все планеты в идеале и сразу ушли с молотка - так что финансово ремонт частично окупился.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 05:35
fighter
И правильно сделал. Меня большая планета тоже порадовала своим состоянием, а вот на малой начался износ зубьев - заменил, хоть мастер и говорил, что поездит ещё; фрикционы подгоревшие были - заменил, пружинка лопнула - заменил, фильтр грязнющий - заменил, ну и, ясное дело, маслице. Так что тоже не зря, думаю.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 08:51
Akademiks
Это норма. В определенных рамках если газу поддавить, коробка предпочитает распустить гидротрансформатор вместо переключения вниз. Меня лично это бесит и я перехожу на ручное управление и ставлю 4 передачу принудительно :)
После прошивки Акпп у меня если не сильно газ нажать то -1 передача если в пол -2 передачи
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 15:23
DarkRaver
Отстраивали ГБО как-то с настроищиками. Режим газ в пол- тормоз в пол. Видимо жижу коробки перегрели, появились удары при переключениях. Очконул немного, спокойно проехались, больше не проявлялось. Вопрос! Удары при переключениях были только из-за нагрева жижи или подпалили что? Запах жижи и уровень в норме.
И еще режимы на селекторе должны подсвечиваться при включении габаритов? У меня не подсвечивается. В аварийных режимах что и где начинает мигать? На приборке, на селекторе? Еще на D если в горку стоишь машина слегка назад откатывается, у всех так?
ПыСы. Предыдущий хозяин коробку ремонтировал, разваливалась она у него. Брал контракт и из 2 коробок одну собирали. Что и как не знаю :?
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 16:55
Так и в стоке. А если слегка поласкать педальку газа, то она не переключится а распустит ГТ. :)
DarkRaver писал(а):ПыСы. Предыдущий хозяин коробку ремонтировал, разваливалась она у него. Брал контракт и из 2 коробок одну собирали. Что и как не знаю :?
Удары при переключениях настораживают... Если не уверен, что планетарки варенные, то ребилди коробас, скупой дважды платит...
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 04:15
DarkRaver
invictus писал(а):Удары при переключениях настораживают... Если не уверен, что планетарки варенные, то ребилди коробас, скупой дважды платит...
Удары были один раз, после продолжительного режима газ в пол- тормоз в пол. Сейчас все норм. Планеты не вареные.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 10:14
Не варенные - перебирай и вари. Ибо если ёпнет (а это вопрос времени), то ценник будет втрое выше, легче найти будет контракт... но и его необходимо будет перебрать.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 12:20
а есть ссылочка, как и что надо варить?
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 12:29
andru38
Кстати вот етого парня Akademiks кто нить звал ? Шибко уж мне понравились результаты его работы!
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 12:32
Тута он, тута, Академикс. А варить надо большую планетарку директ, остальные две ломаются в разы реже.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 12:38
andru38
invictus писал(а):Тута он, тута, Академикс. А варить надо большую планетарку директ, остальные две ломаются в разы реже.
Дык надо ему отдельную тему создавать по проварке планет!!!
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 14:25
тему создадим, всё будет =)
он мне проварил уже два комплекта, на следующей неделе поеду забирать.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 18:42
labrador
Ручной режим смерть для наших коробок)))
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 18:48
labrador писал(а):Ручной режим смерть для наших коробок)))
Ильин только и гоняет на ручном режиме
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 21:48
Только если бездумно сбрасывать передачу и резко при этом тормозить. Да и то скорее скончаются шлицы на диффе.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 11:19
dronkoff
Так вот вы где все! Привет! :)
Доложусь по моим косякам.
Краткое изложение предыдущих серий.
До переборки:
Атцы, еще по такому косячку хотел с вами посоветоваться.
Иногда бывает следующее. (Собственно из-за чего я поехал масло менять в коробке и нашел обломок пружинки :) )
Случается эффект, как-будто на механике, когда сцепа начинает дохнуть. Обороты растут, мотор крутится, а машин не едет. Подергиваний никаких нет, мотор работает ок.
Ну то есть едешь на второй, скажем, на 2000-2500 оборотов, нажимаешь тапку (не в пол, процентов на 70-80), обороты вырастают до 5000 и выше и тут ты понимаешь, что не едешь - нет ускорения соответствующего передаче и оборотам.
Вырастают медленнее, чем на нейтралке бы выросли.
Отпустил газ (обороты упали), успел мысленно удивиться (шито это было?), нажал опять примерно также, начали расти обороты, бымс (легкий такой толчечек) и машинка поперла. Порой и без толчка, просто поперла.
Причем реально иногда. Вот вчера было. А до этого несколько недель не было.
У меня два подозрения: 1) что-то с гидравлической частью, 2) второй обломок пружинки куда-то попадает :)
PS: На асфальте если чо, не на льду ;)
После переборки:
Коробку перебрали (спасибо Антону и Косте!), поставили все 3 новые планеты, пружинку и все такое. Ребята сказали, что все остальные потроха в очень хорошем состоянии.
А, да, еще подкрутили болтик, подняли давление.
Поставили коробас на машину и продолжилась вот эта фигня:
Причем, еще в более запущенном варианте. Не иногда, а практически постоянно.
Такое ощущение, что мотор и коробка совсем друг друга не понимают.
На малых оборотах, тысяч до 2.5, 3. Передвигаться еще можно, но дальше какая-то мистика начинается.
Например, в примере, как по ссылке, едешь тихо спокойно, обороты небольшие. Нажимаешь тапку не сильно, оно не переключает на пониженную, а размыкает блокировку ГТ и пытается раскрутиться так. Это конечно получается, но очень медленно. Соответственно, ускорение от этого действия, если и присутствует, то весьма номинальное.
Тоже самое произойдет, если нажать посильнее (но не в пол), происходит тоже самое. Причем, в таком виде может раскрутиться и тысяч до 4 - 4.5, потом с весьма ощутимым ударом включить передачу.
На тапку в пол в движении может среагировать переключением на пониженную, может среагировать также - не перейти и кряхтеть на текущей с очень неприятными субъективными впечатлениями.
На тапку в пол с места, тоже как фишка ляжет. Может на перовой нормально раскрутиться и такой глюк произойдет на второй. А может сразу и на первой так начать себя вести.
Сами понимаете, что машинку дрюкать жалко, поэтмоу пробовал так немного и сейчас машинка в сервисе стоит.
В предыдущей серии были варианты: фрики (отметаем), детонация (как ее проверить?), недостаточное давление масла (проверим).
Какие еще есть идеи? Что посмотреть, проверить? Какие-нить датчики?Да, турба дует нормально до 1.2.
В общем, тотальная ревизия всего я вся выявила хреново установленный и затянутый хомут на впуске, сразу после мафа.
Поставили нормально, затянули, заодно почистили сам маф.
И что я вам хочу сказать - машинка поперла! :D
Гонял вчера по Вернадке кругами в разных режимах, и в ручном и в автоматическом и тапка в пол и пенсионерский вариант, с кондером и без - едет и не глючит!
В общем, во всем виноват эпизодический подсос левого, не посчитанного, воздуха. (надо добавить смайлик facepalm. Леше, думаю, тоже пригодится ;) )
Но на этом, кино не кончается... ;)
Обрадовался я, поехал в сервис, сказал что уже не надо кататься кругами с MUT-ом и собирать логи, поржали, поехал домой.
На первом же светофоре, при старте с места и нажатием педали почти в пол, проявилась такая же фигня, как была до ребилда коробаса. Т.е. крутится, дует, пытается ехать на разомкнутом ГТ, но получается это с трудом. Легкое отпускание и нажатие педали приводит к включению следующей передачи с ощутимым бамсом и дальше едет нормально...
Сил уже не было, забил, поехал наблюдать дальше.
Попутно зародилась идея о связи появления эффекта с температурой подкапотного пространства. :? Кулек перед выездом был весьма горячим.
Учитывая упомянутый хомут, может это маф помирает? Хз, в общем. Пока продолжаю наблюдение.
Да, Евгений (strogan), спасибо за предложение! Как видишь, пока прошиваться нет необходимости.
PS: Сегодня отлично доехал до работы - никаких косяков, только и смотрел на спидометр, чтоб на лишенку не превышать.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 11:29
Похоже на глюки мафа.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 11:51
dronkoff
Палочкой его потыкать и смотреть за оборотами?
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 11:56
У меня на последней акпп от ГТА точно такое же поведение...
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 15:18
Такое поведение было еще до ребилда как я понял, у тебя с другой коробкой, видимо в первом случае паф, во втором мозг на гта чуть по другому прошит по мафу.
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 23:31
Akademiks
да был бы признателен если Антону понравится моя проварка чтоб мои сообщения с видео отчетами сюда затащили или в эту ветку или в отдельную тему
Re: FAQ по АКПП
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 03:43
andru38
В отдельную!
