кардан на аут турбо
кардан на аут турбо
кардан от атмосферных версий подойдет на турбо аут? от механики или автомата есть разница? спасибо за любую инфу!
- megamini
Re: кардан на аут турбо
у меня от атмосферного, только не знаю от какого, вроде от 2,4 ... купил за 100у.е. Уже год езжу - всё нормально, клацанья ушли
Xeed - Клубень Stage 2
а крестовины почему менять не захотел?
KVADRAT писал(а):а крестовины почему менять не захотел?
если вопрос мне - то потому что стоимость работ была как и у б/у кардана
у меня из-за тупости предыдущего хозяина, который долго ездил с рваными в хлам сайлентами заднего дифа, была почему-то нехилая выработка в шлицах на кардане... потому и махнул разом весь узел ... стремался конечно что не подойдет - но уже тысяч так 50 и все хорошо
Может быть то, что дзынькает - это шлицы в кардане и их тоже может нафиг слизать?)))
C00LM4N писал(а):Может быть то, что дзынькает - это шлицы в кардане и их тоже может нафиг слизать?)))
Это было до замены кардана, сейчас - тихо
скоро буду ставить блоку в трансфер - еще раз перепроверю все шлицы, со всех сторон ...
MR350138
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... er-shafts/
А чего я считал, что для замены подвесных подшипников надо трогать крестовины?
Там же вроде 6-12болтов открутить, вынуть среднюю часть, между редуктором и крестовиной и поменять подшипники????
Ребята, кто сталкивался подскажите пожалуйста. Аут турбо, кардану хана. подойдет ли от трека? Визуально, крепление к хвостовику редуктора другое.
kamali - Клубень
печально, спасибо!
kamali - Клубень
короче, кардан от трека я поставил, надо поменять хвостовик редуктора (или можно пересверлить) и подвесные по длине ушей разные (можно перевалить или поставить их от аута)
kamali - Клубень
если что...есть карданы от Ауотов и есть от Треков...в наличии!
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya - Батька Махно
- Тел.: +7(915) 340-41-21
