Замена рабочих жидкостей
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Замена рабочих жидкостей
Привет всем , трека купил недавно Не стокового , бывший владелец здесь завсегдатый был , пока только масло в ДВС поменял ,такой вопрос на акпп сверху у меня белый круглый типо фильтр с виду такой же как маслянный двс что это ? ))
serega30rus - Клубень Stage 1
Фото запили. Аж интересно стало
Какая-то древняя галантовская коробка с внешним фильтром?
обычная рестайловая акпп с внешним фильтром
Эт значит мне повезло ?) сам трек 2002г
Это значит что акпп бахала и кто-то, походу, не заморачивался с переборкой и просто купил контрактную с галанта.
serega30rus писал(а):Эт значит мне повезло ?) сам трек 2002г
Очень. Как купил трека так сразу считай ебически повезло)
Везение теперь будет тебя преследовать по всюду. И вообще все треководы очень везучие и счастливые по жизни люди.
Миш да продай ты уже трека, ну зачем мучатся, если все так плохо))))
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Продать трека = признать свою слабость и сдаться
Трек это навсегда ))
Чтот я прочитал тему 2 раза и все равно нихрена не понял
Стоит редуктор EVO-8 RS с блокировкой, получается мне надо лить 75w140. Правильно ? А в раздатку что заливать ? Его же ?
Простите, туплю сегодня адски, видимо погода действует
Kanjo - Клубень Stage 1
интрига попизже есть)
Шо скажете если в автомат плескануть? По ТТХ не уступает забогорным, только ценник в 2 р дешевле
Чота не увидел там соответствия спецификации MMC SP-III
на треке отхуячил на таком три года безбожно - там спецификации все теже только есть сп3 этот сраный...неужели это так критично? остальные допуски на нём одинаковые
и еще...у луки есть 75в90 полусинь и 80в90 минералка - обе GL5....по идее потерь при трении меньше в дифах на 75в90 должно быть меньше же ? верно я рассуждаю?
АТФки все практически одинаковые, только базой отличаются (соответственно, могут отличаться вязкостью, но не сильно). Присадок там нифига нету.
Можно анализы посмотреть http://bmwservice.livejournal.com/45992.html
Везде только следы присадок.
Да и трансмиссионки такие же почти, разве что там бывает противоизносных присадок побольше.
Миха, заливай лучок, нихера нашему коробасу не сделается от него.
Много раз лили Mobil MD и шеврон самый обычный людям, ездят до сих пор.
По характеристикам лукоил и енеос, на котором ты дубасил, идентичны, главное, что бы лукоил не пенился, а это мы узнаем позже)))
про АТФ я так и думал, а что по этому вопросу?
тоже луку полусинь пиздануть в редуктора?)
михаил82 писал(а):и еще...у луки есть 75в90 полусинь и 80в90 минералка - обе GL5....по идее потерь при трении меньше в дифах на 75в90 должно быть меньше же ? верно я рассуждаю?
в оригинале кажется идёт именно полусинь с вязкостью 80в90, густое до описдинения!
говорят слижком густое для зим ни есть гуд ну и типа я так понял вращающимся элементам чтоб потерь поменьше было в трансмиссии лучше пожиже лить...наверное 75 в 90 тогда закажу - у меня щас ликвимоли такой же вязкостью на треке уже четыре года плещетеся
Мих, я с таким маслом давно гоняю и зимой и летом, а морозы у нас лютей ваших, так что не бзди)))
jam писал(а):Много раз лили Mobil MD и шеврон самый обычный людям, ездят до сих пор.
Mobil MD в природе не существует
C00LM4N писал(а):Можно анализы посмотреть http://bmwservice.livejournal.com/45992.html
После вот этого текста по твоей ссылке:
"8.Нужно ли менять масло в АКПП, редукторе, ГУР?!
Все эти узлы "однократной" заливки на весь срок службы. "Потеря свойств" и загрязнение незначительно влияет на срок службы даже такого относительно сложного агрегата как АКПП."
я понял, что нужно поменьше читать всякую херь в интернете
Если накрошило много фрикционов или был какой-то перегрев серьезный (что редко бывает на ширпотребных авто, о которых он и пишет; хотя я не припомню, чем перегрев страшен для пустой трансмиссионки) - я б поменял.
А так масло в таких узлах действительно живет почти вечно. Грязи там несравнимо меньше, чем в двигателе (в жиже гура вообще только износ металла), и температуры тоже ниже. Чего ему умирать-то?
VVV писал(а):jam писал(а):Много раз лили Mobil MD и шеврон самый обычный людям, ездят до сих пор.
Mobil MD в природе не существуетдаже боюсь представить, что вы заливали
MOBIL ATF MD-3
дорогу ты знаешь
