Какую раздатку на Аут Турбо можно поставить?
Re: Какую раздатку на Аут Турбо можно поставить?
Сообщение jam » 18 сен 2012, 15:23
аналогично... много раз это замечал.
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2012, 17:06
Так научная столица России же ж ) Таки много евреев наверное )))
Сообщение ApeQ » 18 сен 2012, 18:06
я начинаю обижаться(
Сообщение Pashka! » 18 сен 2012, 18:27
megamini писал(а):Родная умерла. Б/у от турбо 2006 г.в. не могу найти. Подойдет ли от атмосферника? От автомата подойдет? Заранее всем спасибо за любую инфу! :)
ушли от темы с этим срачем.
Смотря что умерло:
1. если проблемы с гипоидом и подшипниками хвостовика, то можно от атмосферки поставить, Саня Sib_Alex писал в этой теме: http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=4&t=390
лично видел когда привозил ему сальники
2. если помер дифф, то от атмы не подойдет он меньше по размерам, нужно искать от ЭВО 7-9, с турботрека или турбоаута.
Если я где-то неправильно, написал, поправьте, или дополняйте.
Сообщение Nameless » 18 сен 2012, 20:21
сколько примерно стоит бу диф с эво 7-9? трудно ли его внедрить? я правильно понял, что он стоит в раздатке, а не в коробасе? ну и финальный вопрос, как он работает?:-) на самом деле интересует больше задний диф, жду снега и льда ради "мух на боковых стеклах" :-D
Сообщение invictus » 18 сен 2012, 20:38
Задний диф надо брать с Evo RS, и это настоящий дИфицит, стоит дорого... и стоит он в заднем редукторе. Передний, да, стоит в раздатке.
Сообщение Marshall » 19 сен 2012, 03:29
Смотря что умерло:
Просто так хвостовик не заменить. Зубья разной фориы на гп и посадосное место меньше. 1,5мм разница. Он там будет как г в проруби болтаться. Я это все на собственном опыте проверил.
Размер посадочного стакана от атмо меньше на 1,5мм чем от турбо. Т.е. русским языком говоря.... Не получится засунуть хвостовик от турбы в корпус раздатки от атмо.
И шлицы на гп разной формы.
Сообщение jam » 19 сен 2012, 07:28
да диф у него подох, не напрягайтесь =)
Сообщение Nameless » 19 сен 2012, 15:20
Еще раз спрошу, после третьего создам отдельную тему... или две!!! :)
Nameless писал(а):сколько примерно стоит бу диф с эво 7-9? трудно ли его внедрить? ну и финальный вопрос, как он работает?:-) на самом деле интересует больше задний диф, жду снега и льда ради "мух на боковых стеклах" :-D
Сообщение jam » 19 сен 2012, 15:24
дорого, от 12 до 20
не трудно
как работает - в яндекс, там и фото и видео и текст.
Сообщение invictus » 19 сен 2012, 15:25
Nameless писал(а):Еще раз спрошу, после третьего создам отдельную тему... или две!!! :)
Какой вопрос, такой и ответ! Начал про диф в раздатке, закончил задним! На какой вопрос отвечать??? Передний можно урвать за 12-18 тысяч рублей. Задний хз, тоже за двадцак, но это дефицит ппц. Менять не архисложно, но как сказать, на сервисе с меня попросили 5 тыр за работы + 1.5 тыр за сальники и масло.
Сообщение Sib_Alex » 20 сен 2012, 09:32
Про зубья, честно не понял...
посадочное место. 1,5мм разница - ты про то место куда сам дифф ставится в корпус?...так этож исправляется заменой обоймы подшипника, нужно его переставить из нашего корпуса.
про хвостовик и ГП от атмо, промерял штангелем по всем возможным параметрам все идентично нашим. Возможно, что раздатка с 2.4 и 2л отличаются, какая попала ко мне я так и не разобрался. :violin:
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Marshall » 20 сен 2012, 15:54
Хвостовик втыкается в корпус раздатки.
От турбо хвостовик не влезет в корпус от атмо. Разница 1,5мм
Сообщение FESQ » 27 янв 2014, 16:47
Парни, для особо одарённых еще раз подскажите пож.
1.В турбо Аир ставить ACDшную блоку в передний диф от Эво 7-9?
2.Есть ли разница между дифом от RS и GSR, какой лучше/крепче, или они одинаковые на всех версиях были?
FESQ
Сообщение Dimarik » 27 янв 2014, 16:51
1 - НЕ АЦД
2 - было много версий - разные или одинаковые. Надо внешне смотреть вот тут фото есть нужной блоки viewtopic.php?f=4&t=8
Примечание - НЕ БЕРИ БЛОКУ РАЛЛИ АРТ, она не встаёт к нам, там проблема по корпусу (хотя тоже от 7-8-9)
Сообщение Perfecto » 04 дек 2014, 13:36
народ, а заварку никто не мутил?=)
TURBO-R(4WD),S5FA/T 09/2002
Perfecto
Сообщение Витос » 04 дек 2014, 13:46
Антон Jam чаи любит...
Сообщение Kolek54 » 07 июл 2017, 05:30
Парни, еще раз, сдохла раздатка на турбоауте, про диф понял, подходит с турботрека, а главная пара подойдет с него же?
Mitsubishi.club
Оригинал, дубликат, контракт в наличии
+7 913 006 9387
+7 (383) 2-510-410
http://1mmc.ru
Отзывы http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=42&t=3552
Kolek54
Благодарил (а): 17 раз.
Пред.
