Линейное давление АКПП
Как узнать крутили болтик в коробке или нет? Коробка уже не на заводском герметике
Akademiks - Клубень Stage 1
Re: планетарное давление
вкрутить манометр и померить.где то данные по давлению были вроде
это после сбора коробки на рабочей машине?
да конечно
может кто написать стоковое давление и с подкрученным болтиком?
По памяти стоковое 150 пси, с подкрученным на 4 оборота болтиком - 170 пси (1 оборот - 5 пси).
Re: Линейное давление АКПП
надо поставить коробку и померить.
я мерил на Жанниной коробке, которая у меня не поехала!
в мануале все расписано - какие давления должны быть на каких передачах и оборотах двигателя, и в какие дырки прикрычивать шланг с манометром (там их 5 вроде),
на некоторых передачах давление просто ацкое - порядка 20атм, я не знаю как шланг не порвало с манометром (его распирало, народ начинал разбегаться)...
и все равно по этим данным я не понял крутили болтик или нет, вроде как на некоторых передачах давление было избыточное, а на некоторых - наоборот недостаточное!
ILLyn - Клубень Stage 1
Вот я пока тоже не знаю как быть
