Дергается машина
Дергается машина
Сообщение Evg » 02 дек 2018, 09:49
Народ подскажите что смотреть? Трек обычный 2л 125л.с. дергается периодически когда стоишь на светофорах и в движении на 1-2-3 передачах иногда не хочет трогаться несколько секунд, а потом с рывками набирает скорость
Поменял насос с фильтрами год назад, свечи и маф б/у недавно не помогло...
Что еще смотреть (думаю поменять бронепровода , катушки, наконечники ) ?
Датчики какие ? Смерть коробаса симптомы какие?
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Дергается машина
Сообщение t527rus » 02 дек 2018, 11:11
Ну на месте короба себя никак не проявит.Дергаться не будет.Мысль про провода и наконечники катушек правильная.Тока свечи тоже махнуть одновременно
Сообщение Evg » 02 дек 2018, 12:10
t527rus писал(а):Ну на месте короба себя никак не проявит.Дергаться не будет.Мысль про провода и наконечники катушек правильная.Тока свечи тоже махнуть одновременно
Свечи поменяны 2 дня назад , катушки с турбо для проверки пойдут?
Evg
Сообщение t527rus » 02 дек 2018, 14:00
Если наконечники или провода шьют по резинке-даже новым свечам дорога в помойку.Там прожигает изолятор и новым проводам очень быстро придет пиздец
Сообщение t527rus » 02 дек 2018, 14:01
На турбо короче провода и наконечники-не пойдут
Сообщение Evg » 02 дек 2018, 16:24
t527rus писал(а):Если наконечники или провода шьют по резинке-даже новым свечам дорога в помойку.Там прожигает изолятор и новым проводам очень быстро придет пиздец
Щас ехал на холодную едет нормально первые пол часа, потом начинает дергаться
Нашим шнурком OpenPort 1.3 получится логи считать с атмо трека?
Evg
Сообщение t527rus » 03 дек 2018, 11:30
Получится.Только тебе это не надо.Сосредоточься на проводах и наконечниках
Сообщение votblin » 04 дек 2018, 08:53
Симптомы больше похожи на датчик коленвала, он обычно при нагреве козлить начинает
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение t527rus » 04 дек 2018, 17:06
Когда датчик коленвала козлит-машина глохнет
Сообщение Evg » 09 дек 2018, 18:29
Поменял свечи, катушки, бронепровода, помогло но не сильно все равно машину тресет (на свечах неделю езды белый налет). Снял логи , тримы вообще не показывает , лямбда тянет прямую в 5в . Верить показаниям на АТМО треке или не с тех адресов читает?
Почитал тут вроде сходится но тут для турбы https://out-club.ru/board/showthread.ph ... 54&page=80
Логи прилагаю. Лямбда? упс у атмосферника 2 лямбды оказывается...
Народ подскажите какие датчики точно работают что бы отмести лишние
EvoScanDataLog_2018.12.09_17.37.11.csv
Evg
Сообщение C00LM4N » 10 дек 2018, 13:12
В логах ничего полезного нет
Лямбда явно по другому адресу логгируется, как и тримы
Сообщение Evg » 10 дек 2018, 16:20
Вчера разбирал и чистил Дросель и регулятор ХХ (снимал АКБ). После этого машина ездила, сегодня машина глохнет на ХХ какого х?
Evg
Сообщение Evg » 11 дек 2018, 17:22
Походу причину нашел была не рабочая лямда , все логируется по тем же адресам что и турбы, но вот регулятор после того как сняли и почистили мозг начал ее .... Теперь машина глохнет на красных светофорах :x
Что с ним случилось как его отстроить? Скидывал клему не помогает
Evg
Сообщение C00LM4N » 11 дек 2018, 18:16
Из-за лямбды дергаться не будет
А РХХ небось дохлый
Сообщение Evg » 11 дек 2018, 20:19
C00LM4N писал(а):Из-за лямбды дергаться не будет
А РХХ небось дохлый
сейчас ехал пол часа нормально , потом шаги регулятора начали доходить до 100 и машина глохнуть на холостых , сдернул фишку и проблемы испарились , едет идеально только хх теперь 950 :D
Вылечить регулятор можно?
Evg
Сообщение C00LM4N » 11 дек 2018, 21:47
Если не хочется нормальный регулятор, то можно как-то временно наколхозить старый
Гугли
Сообщение Evg » 26 дек 2018, 14:36
C00LM4N писал(а):Если не хочется нормальный регулятор, то можно как-то временно наколхозить старый
Гугли
Эпопея продолжается
Купил временно аналог за 1300 деревянных MC1450A069 PREMIUM PARTS , т.к. б.у. найти не могу. Если заказывать оригинал пишут придет тот же китай только по конской цене....
Обороты на холостых 1500 и не падают иногда плавать начинают в чем траблы как нибудь можно настроить (сбрасывал клемму, крутил ключем туда сюда)?
Evg
Сообщение C00LM4N » 26 дек 2018, 18:54
Кроме настроек байпасного винта (700об в на нейтрали в режиме SAS эвоскана) ничего нет.
