залипают обороты
залипают обороты
Сообщение sLy69 » 07 янв 2018, 00:41
Всем привет!
Столкнулся с непонятной проблемой после замены АКПП.
А именно на 4, 5 передаче при равномерном нажатии на газ, обороты встают на 3т. при этом скорость продолжает стабильно набираться, а перекидывает скорость только при отпуске педали на доли секунд. При резком наборе скорости обороты растут как и должны. В ручном режиме аналогичная картина...и именно на 4, 5 передаче. Сначала грешил на коробку, но все в норме сказали, потом грешил на ГБО но и тут все в норме...проверил свечи..прошиты...заменил..проблема ушла, через пару недель опять..опять прошиты..поменял катушки и провода на контракт...проблема осталась :evil:
SavedDataLogs.7z
Логи с диагностики
sLy69
Re: залипают обороты
Сообщение 4G63turbo » 11 апр 2018, 22:56
у меня если коробка не прогрета то на третей передаче тянет и не переключает оооочень долго на 4ю . на горячую все норм. хз
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
