Народ, тема повышения давления так и не раскрыта, или если просмотрел, то ткните носом, если не сложно.
Я про то, что задавался вопрос о смерти АКПП из-за повышения линейного давления. Были предположения, но так ни к какому мнению не пришли.
Может всё таки поразмышляют гуру?
Произвожу ребилд АКПП и встал перед дилеммой, повышать, или нет. И если повышать, то на 4 оборота, или меньше. Но не в ущерб работоспособности.
Заранее спасибо.
Повышение давления.
T.Rex - Клубень Stage 1
Re: Повышение давления.
Смерть АКПП от повышения линейного давления - маловероятна. А вот езда с жесткими переключениями - здоровья точно не добавит. Крути болт на 3.5 оборота.
Лучше программно увеличить
serega30rus - Клубень Stage 1
serega30rus писал(а):Лучше программно увеличить
Давай расскажи как программно увеличить линейное давление
VVV писал(а):serega30rus писал(а):Лучше программно увеличить
а есть данные сколько оптимальное прописывать по времени переключения и давлению при тапке пол?
у меня все прописано как аарон советовал,но вопрос как это отражается на акпп и можно ли еще улучшить показания для меня остается открытым...
- MRaK888
Я думаю, это надо настраивать индивидуально.
Товарищи, так может откроете страшную тайну?
VVV писал(а):Я думаю, это надо настраивать индивидуально.
мне кажется или вся индивидуальность тут сводится к тому,что все хотят,что бы коробка переключалась быстрее,только некоторые не хотят,что бы были пинки при не активном педалировании!??
- MRaK888
Именно так, быстро, но Бля мягко
С повышенным давлением проехал около 150 Тыр. Ниче, живое все. Планеты ж от давления точно не мрут, значит ниче , ездить можно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
