Как снять раздатку запнулся ;)
Сообщение zergun » 25 ноя 2016, 23:03
Всем привет после того как коробка выпала в аварию, начал стандартный путь... вообщем сверху и снизу все снял полуоси вытащил кардан выпуск итп. Сейчас самый как все пишут мутерный момент коробка раздатка и пока еще лыжа прикручены. Начинаю с раздатки 3 болта снизу выкрутил а 2 всерху пока не поддаются, рычаг маленький (упираюсь в поддон мотора ход 10-15см), стоит ли мучиться дальше или можно удленнить конструкцию в правую арку ?
zergun
Re: Как снять раздатку запнулся ;)
Сообщение deniska » 26 ноя 2016, 07:48
zergun писал(а):Всем привет после того как коробка выпала в аварию, начал стандартный путь... вообщем сверху и снизу все снял полуоси вытащил кардан выпуск итп. Сейчас самый как все пишут мутерный момент коробка раздатка и пока еще лыжа прикручены. Начинаю с раздатки 3 болта снизу выкрутил а 2 всерху пока не поддаются, рычаг маленький (упираюсь в поддон мотора ход 10-15см), стоит ли мучиться дальше или можно удленнить конструкцию в правую арку ?
привет. да через правую арку все заходит отлично откручивается. бери удлинители и большой рычаг и все будет норм
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение zergun » 26 ноя 2016, 16:54
спасибо все супер открутил через арку 2 кооотких и 1 длинный, но тут другая засада, раздатка отошла на 1-2 см и дальше не идет, про то что она не снимется без отодвигания коробки+мотора я знаю, но почему она на шлицах сидит и не сходит после 1-2х см непойму ломом кавырял по дощечке бил сидит хоть ты сдохни....
zergun
Сообщение t527rus » 26 ноя 2016, 17:25
Так,наверное,левый промвал надо вытащить.
Сообщение zergun » 26 ноя 2016, 17:50
А можно чуток поподробнее откуда его вытащить, от раздаки отсоеденена полуось (правая) и кардан, и кроме места соединения с коробкой (шлицов) ее ничего не держит )
zergun
Сообщение t527rus » 26 ноя 2016, 17:58
Надо снять левый привод.Если снимется вместе с промвалом-хорошо.Если промвал останется на месте-выдернуть его обратным молотком,вкрутив в него болт с резьбой М8.
Сообщение zergun » 26 ноя 2016, 18:03
Все предельно ясно, тоесть без его выдергивания раздатка не отделяется (явшоке)
zergun
Сообщение t527rus » 26 ноя 2016, 18:09
Конечно.Он же вщелкнут в раздатку))).После того как вынешь-скорей всего надо будет подправить посадочное на корпусе межосевого дифференциала(в коробке).Скорей всего подбил наружними шлицами.Может потом задрать корпус или вал.
Сообщение VVV » 26 ноя 2016, 22:11
Я снимал раздатки без вынимания левого промвала :-) Все возможно, было бы желание :-)
Сообщение zergun » 29 ноя 2016, 23:09
Снял все супер, впереди дефектовка, скоро вернусь за советом )
zergun
