Непонятный звук
Непонятный звук
Сообщение KakTyC » 07 окт 2016, 05:23
Всем доброго дня!
Товарищи, подскажите может кто сталкивался с такой бедой:
При движении на скорости до 80 все норм, никаких посторонних звуков, разгоняемся до 80 появляется какой-то звук сзади по центру, очень похоже что от редуктора, звук похож то-ли на скрип то-ли на свист, не постоянный, а такой ритмичный, как будто что-то шоркает что-ли, при чем все это на скорости от 80 до 100, начинается все с 80, начинаешь разгоняться звук не меняется, т.е всегда с одинаковым ритмом, едиснветтное, когда едешь по кочкам немного изменяется. На подъемнике машину поднимали и не раз уже, все отлично, ничего не течет, ничего нигде не цепляет.........подскажите может хоть где искать.......
Большое спасибо!
Всем добра!
Последний раз редактировалось KakTyC 07 окт 2016, 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
KakTyC
Re: Не понятный звук
Сообщение Yuriy ODS » 07 окт 2016, 08:00
Непонятный разве не слитно пишется?
Сообщение Yuriy ODS » 07 окт 2016, 08:01
Выхлопная сток?
Сообщение KakTyC » 07 окт 2016, 16:48
Yuriy ODS писал(а):Непонятный разве не слитно пишется?
О, блин, точно :) все татары кроме я :)
Все сток, еще забыл написать, недавно менялся сальник хвостовика редуктора, но после замены вроде звука не было
KakTyC
