Тут должна быть заглушка или датчик ? WTF ? HELP !!!
Сообщение Kanjo » 03 сен 2016, 01:07
Друзья, выручайте ! :o
Сегодня ковыряясь с машиной заметил на коробке непонятные бело-зеленые хлопья, очень похожие на антифриз. Когда снял патрубок охлаждения (он под стрелкой) увидел отверстие в коробке. Что там должно быть ? Заглушка или какой-то датчик ? Машина в данный момент стоит без движения. Теперь боязно на ней передвигаться, т.к. туда мог попасть антифриз, в дырке тоже хлопья (машина ссыт им, решаю эту проблему). Фотки кликабельны, очень прошу помощи знающих людей. Ну или хотя бы предположения, что там должно быть, как починить, и что делать в срочном порядка с машиной :?
Если кто-то может подъехать в начале недели - буду признателен. Территориально нахожусь на Мичуринском пр-те. Адрес кину в личку.
Заранее всем, кто откликнулся - большущее спасибо и плюс в карму.
Kanjo
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Тут должна быть заглушка или датчик ? WTF ? HELP !!!
Сообщение Kanjo » 04 сен 2016, 20:44
Неужели никто не знает ? :cry:
Kanjo
Сообщение Yuriy ODS » 04 сен 2016, 21:33
Залез под капот, но так и не увидел там ничего похожего на твое отверстие :(
Оно наверное под нижним патрубком охлаждайки
Сообщение VVV » 04 сен 2016, 22:19
Там стоит заглушка с трубкой под сапун, если АКПП родная.
А хлопья - это окислившийся от влажности алюминий, когда машина долго стоит без движения, такое всегда вылезает.
Сообщение Kanjo » 05 сен 2016, 13:27
Влад, подскажи пожалуйста номерок заглушки. На схеме в упор не могу разглядеть (((
И такой вопрос. Я так подозреваю, что как только машина начнет передвигаться - первое что необходимо сделать, поменять масло. Ведь туда могла налететь грязь и пыль, попасть влага от дождей, накапать антифриз и т.д. Помимо трансмиссионки, что еще надо докупать ? Какую трансмиссионку предпочтительнее лить в наши коробки ? У меня МКПП.
Kanjo
Сообщение Yuriy ODS » 05 сен 2016, 14:19
Сообщение Kanjo » 05 сен 2016, 17:30
Yuriy ODS, спасибо. Побежал заказывать.
Помимо заглушки что надо докупать ? Трансмиссионку какую брать ?
Kanjo
Сообщение Yuriy ODS » 06 сен 2016, 10:02
Ну я бы еще на шланг поставил родную крышечку MR983196
Сообщение VVV » 06 сен 2016, 11:16
Там еще стопорное кольцо есть....
Сообщение Kanjo » 06 сен 2016, 12:48
Yuriy ODS, шланг от этой заглушки куда идет потом ?
VVV, что за стопорное кольцо ?
P.S. Ребят, вы меня простите пожалуйста за дебильные вопросы. Пока еще не особо разбираюсь в устройстве авто и еще меньше понимаю в каталогах :cry:
Kanjo
Сообщение Kanjo » 06 сен 2016, 13:21
Глянул по схеме, там шланг и хомут. В тазомагазине я ведь смогу все это купить без заморочек ? Или лучше оригинал ? Просто не до конца понимаю, какую функцию выполняют эти детали :?
Kanjo
Сообщение jam » 06 сен 2016, 13:23
Это обычный сапун, любой шланг по диаметру подбери и пусть болтается там. Главное маслобензостойкий.
Сообщение Kanjo » 06 сен 2016, 13:39
jam, спасибо. Так и сделаю. А есть ли смысл его коннектить к маслопомойке ? Сейчас думаю карторные газы в помойку направлять. Помойка уже в пути :oops:
Kanjo
Сообщение jam » 06 сен 2016, 13:45
Не имеет.
Сообщение Yuriy ODS » 07 сен 2016, 10:24
Да успокойтесь вы с картерными. Там максимум фильтра надо ставить в разрез шлангов.
Вы портите разумную сток систему - глушите вход на впускном коллекторе и что будет ВЫСАСЫВАТЬ картерные? Масло помойка пассивная. Какой в ней смысл? Сами картерные как в нее попадут?
Сообщение VVV » 07 сен 2016, 12:19
Yuriy ODS писал(а):Масло помойка пассивная. Какой в ней смысл? Сами картерные как в нее попадут?
Ты не поверишь - картерные газы ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
Сообщение михаил82 » 07 сен 2016, 12:56
Yuriy ODS писал(а):Вы портите разумную сток систему...
...засирающую во благо экологии твой впускной коллектор картерными газами)
Сообщение Yuriy ODS » 07 сен 2016, 14:39
сфоткать свой чистый дешевый прозрачный фильтр в разрезе шланга вентиляции на путрубок МАФ-турбина???
ладно хер с ним с фильтром, если есть давление картерных, все ставят маслопомойку, заводят в нее оба шланга и что? получается один обьем маслопомойки с клапанной - что и посредством ЧЕГО будет попадать в помойку и сепарироваться??????????????????? нет движения - нет сепарации
Сообщение Yuriy ODS » 07 сен 2016, 14:42
Миша, ну так воткни в разрез шланга на впускной коллектор герметичный фильтр, рассчитанный на 2 бара, или не герметичный, но поставь невозврантый клапан перед коллектором. и все, система ПРОДОЛЖАЕТ работать и во впуск не летит масло
Сообщение Kanjo » 07 сен 2016, 15:01
Чет тема от заглушки коробки перешла в разряд "сделай сам фильтрацию картерных газов" :lol:
Kanjo
Сообщение михаил82 » 07 сен 2016, 16:15
Yuriy ODS писал(а):д
Ебать, может мне ещё ионизатор выхлопных газов поставить в выхлопную систему или скворечник для птиц прибить на крышу?)))
Сообщение serega30rus » 07 сен 2016, 16:28
Полку с цветами в горшках на задний бампер )))
serega30rus
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 07 сен 2016, 17:19
михаил82 писал(а):Ебать, может мне ещё ионизатор выхлопных газов поставить в выхлопную систему или скворечник для птиц прибить на крышу?)))
ебать поставь железную коробку с железной сеткой внутри и 2 шланга, и верь что она будет двигать и очищать картерные газы :D
надпись на коробке ХКС, КУСКО или ДРИФТ - улучшает чистоту очистки
созрела мысль - чем больше на бесполезной тюнячке громких надписей из мира автоспорта - тем круче действие тюнячки!!!! :lol:
Сообщение votblin » 07 сен 2016, 18:04
Юра тебе же написали, что картерные газы двигать не нужно, они под давлением. Железная сетка нужна не для очистки картерных газов, а для улавливания паров масла, с чем вышеупомянутая тобой сетка отлично справляется, если Михаил собирается дуть в двигатель много, а насколько я понимаю так и будет, то без этой как ты говоришь "бесполезной" тюнячки не обойтись. К стати у него стоят маслопомойки собственного изготовления и без громких надписей. Что ты нашел смешного не совсем понятно.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение михаил82 » 07 сен 2016, 19:21
Миха что ты ему объясняешь, человек пусть дунет сначала разок пару баров на большой турбе с несток зазором в шпг, Масло с подкапотки уберёт расплескавшееся, там же найдёт дай Бог щуп и потом с квадратными глазами начнёт более детально изучать вопрос стоковой рецеркуляции на больших мощностях)))
