Приветствую всех, когда снимал воздухан с корпусом, то заметил шланг идущий от коробки (выделил красным на фото C00LM4N), который был тупо заглушен. Так и должно быть?
Когда просматривал бортжурнал C00LM4N, заметил что он у него куда то идет.
Шланг акпп
Шланг акпп
Последний раз редактировалось viking4 11 окт 2015, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
viking4 - Клубень
Re: Шланг акпп
Он должен к турбине подключаться, он нужен для правильного переключения акпп!
щучу, это пасун)))
щучу, это пасун)))
Re: Шланг акпп
Куда она подключается на тд05? Не заметил на ней сосков
viking4 - Клубень
Re: Шланг акпп
К выходу с холодной части турбины, через тройничок. Нужно чтобы под бустом в акпп поднималось давление и фрикционы не буксовали
трололо
трололо
Re: Шланг акпп
Капец, а я так ездил почти год))) и динамиа вроде норм была и акпп переклчалась вроде норм%)
viking4 - Клубень
Re: Шланг акпп
А у тебя со зрением проблем нет?
Re: Шланг акпп
Тот случай когда хрен проссышь, подыгрывают тебе или нет ))
Re: Шланг акпп
Не снимал до этого корпус воздухана, подыгрывают в чем?
viking4 - Клубень
Re: Шланг акпп
Это разве не вентиляционный шланг?
Re: Шланг акпп
Ща чувак подключит сапун к турбине и будет вас потом проклянать.
Это сапун! Не надо его никуда подключать!
Re: Шланг акпп
При установке шланга к турбине надо не забыть масло мойку врезать.
Re: Шланг акпп
я сразу написал, что это сапун.
только шрифт мелкий.
я хз, как можно не заметить...
Re: Шланг акпп
А то бы скоро на форуме всплыла тема - я дунул 2 бара из турбины в акпп, что делать?
Re: Шланг акпп
Спасибо за инфу, мелкий шрифт не увидел, с телефона сижу
viking4 - Клубень
