сцепление
сцепление
Ребята скажите ситуация следующая: заменил сцепление откатал 1 год потом сцепа начала буксовать. после снятие было обнаружено что толщина диска составляет 6.5мм, померил новое такое же 8.5мм итого износ составил всего 2мм. в чем дело почему такой маленький срок службы? мысли всякие в голову лезут: 1. вилка кривая, 2 гидравлика не дожимает, 3 с педалью сцепления что то не так. У вас какие мысли????
HubbaBubba - Клубень Stage 1
Re: сцепление
Значит ездишь так!
забавляет, когда акпп меняют на меху и думают, что проблем с трансмиссией больше не будет)))
Спеца на эво ещё тот гемор))
Re: сцепление
jam писал(а):Значит ездишь так!
как я езжу даже пенсы не передвигаются, со светафора не ухожу в точку
Re: сцепление
На таком же конфиге как у меня чувак раз в два месяца сцепы меняет на эво (квотер 11,3-11,5 едет), причём какие только уже не ставил - два месяца плюсминус неделя ходят
....я б уже безштанов осталси ездия на механике....
Так что всё норм не сцы - меняй сцепу)
здесь мой трек
http://www.dragtimes.ru/pilot/4556/?tab=results
Re: сцепление
михаил82 писал(а):На таком же конфиге как у меня чувак раз в два месяца сцепы меняет на эво (квотер 11,3-11,5 едет), причём какие только уже не ставил - два месяца плюсминус неделя ходят....я б уже безштанов осталси ездия на механике....
со знакомым разговаривал у него эво говорит не должно она так умирать, я езжу спокойно с места не газую хз глюк какойто. комплект нового уже куплен )))
Re: сцепление
ставь акпп обратно
Re: сцепление
сатавим карбонетик и радуемся
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
Re: сцепление
привет, господа, не подскажите есть ли варианты керамических дисков. Попалил сцепление, думаю либо купить стандартный комплект: MBK 2107, либо оставить корзину с подшипником (че им сделается) и купить керамику диск, только в лоб по тупому не могу найти в гугле, может подскажет кто что?
- lawey
Re: сцепление
Диск надо проверять на равномерный износ. Может и корзина подохнуть, не дожимать диск. Может выжимной подшипник криво встать и диск прижимать криво. В таком случае сдохнет и диск и корзина.
Еще один момент - фрикционный материал диска может быть не качественным, от этого и сгореть так быстро.
А вообще - диски на эво меняют чаще всего раз в год, в зависимости от езды конечно же.
Проще решить проблему купив комплект сцепления в сборе сразу.
КотэМестный - Клубень Stage 1
