Замена раздатки без съема подрамника?
Вчера пытались это сделать, Не получилось одеть хвостовик, раздатка была одним болтом уже на коробке. Подрамник не снимали. Может есть какой секрет как его одевать? Не хочется разбирать пол машины(
Миф или правда
- Kolianchik
- Тел.: 89261710201
Re: Миф или правда
снять лыжу с передней подушкой.
на задней подушке вынуть болт.
открутить хвостовик с раздатки
оттянуть мотор - раздатка вылезет.
Re: Миф или правда
Снять то я её снял, хвостовик одеть не получается когда раздатка уже на одном болте висит. Хвостовик ведь забивается в раздатку?
- Kolianchik
- Тел.: 89261710201
Re: Миф или правда
а ну ка покажи фото, что ты там за хвостовик снял))))))
я речьведу о колокольчике хвостовика, он крепится 4мя болтами на 14 кажется.
Re: Миф или правда
Я подушку не снимал, а открутил сам хвостовик, не колокол... Пойду сейчас попробую лыжу снять, если что напишу...
- Kolianchik
- Тел.: 89261710201
Re: Миф или правда
Страшно стало после прочитанного)))
Re: Миф или правда
Здесь просто не правильный подход. Сначала надо протереть лобовое, потом вынуть мотор, ну а там уже и до раздатки рукой подать ))
- Тел.: +79208027142
Re: Миф или правда
Снял лыжу выкрутил подушку раздатка влезла как влитая)
- Kolianchik
- Тел.: 89261710201
