А теперь рыбяты поведайте жопорукому где этот мозк и как , где его снять чтоб не нахуевертить и чем почистить.
Раньше никогда не обращал внимание пока не начал на крауне ездить - там д мнгновенно втыкает мозг после перевода селектора.
За ранее спасибо
задержка при включении D
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: задержка при включении D
михаил82 писал(а):А теперь рыбяты поведайте жопорукому где этот мозк и как , где его снять чтоб не нахуевертить и чем почистить.
За ранее спасибо
Миха,лучше не надо Не мешай машине работать.
t527rus писал(а):михаил82 писал(а):А теперь рыбяты поведайте жопорукому где этот мозк и как , где его снять чтоб не нахуевертить и чем почистить.
За ранее спасибо
Поддержу Николая. Если задержка секунду-две, то не лезь туда. А вообще под поддоном
- Тел.: +79208027142
Певел, может и мне не лезть пока? Просто масло махнуть? Сегодня купил ravenol sp3 10 литров.
- stas151046
stas151046 писал(а):Певел, может и мне не лезть пока? Просто масло махнуть? Сегодня купил ravenol sp3 10 литров.
а равенол рекомендован для коробок мицу ? или ваще пох .что заливать )))
- латыш 57
А в коробках мицу ведь особый металл, особые фрикционы, и особые соленоиды.
Он же написал, что это сп3. Равенол делает отличные масла, много лет их использую. Что не так?
Ну я же не ванга. По фотографии не лечу. Если большие задержки сними мозг и проверь его
C00LM4N писал(а):А в коробках мицу ведь особый металл, особые фрикционы, и особые соленоиды.
Ну я думаю у разных марок автомобилей фрики отличаются(конечно есть и одинаковые). Не просто также рекомендуют лить разные по характеристикам масла. Тут главное чтобы характеристики совпадали, а бренд дело личное
В запчастях работаю...думаю дальнейшие дискуссии по поводу масла бессмысленны... на канистре даже все оригинальные номена написаны заменой чего оно является. Канистра 6 ого 15 разлито 7 ого 15 свежее не придумать!!! Можно ли снять гидро мозг не снимая коробас? Поддон точно можно а вот дальше я еще не ковырял
- stas151046
младший латыш 57 писал(а):Ну я думаю у разных марок автомобилей фрики отличаются(конечно есть и одинаковые). Не просто также рекомендуют лить разные по характеристикам масла. Тут главное чтобы характеристики совпадали, а бренд дело личное
Конечно не просто. Так ты будешь покупать оригинальное мало и платить деньгу производителю.
Господа...помойму тема про масло отдельно здесь есть...про пинки и задержки уже дали ответ...что надо или менять гидромозг или пытатся его промыть..все ясно написано
- stas151046
C00LM4N писал(а):младший латыш 57 писал(а):Ну я думаю у разных марок автомобилей фрики отличаются(конечно есть и одинаковые). Не просто также рекомендуют лить разные по характеристикам масла. Тут главное чтобы характеристики совпадали, а бренд дело личное
Сереж, читай внимательно что я написал.
p.s. себе я залил эниус
Для справки...ениус продоваемый у нас не эниус даже в ж.б.разливает его совсем другая фирма...
- stas151046
Кстати заметил когда скидываешь клему с аккума и обнуляешь мозг, драйв сразу включается с задержкой, скоростя все переключаются медленно, но плавно. Как тока обучится под нормальную езду, задержка при включении драйва исчезает, но сразу и пинаться с 3 на 4 начинает.
wax07 - Клубень Stage 1
