вопрос про масло в коробку
Re: вопрос про масло в коробку
Сообщение Противник Тойот » 27 дек 2012, 12:56
olegacy писал(а):Ну чё мужыки ??? Менять с проливкой или нет???
А ты попробуй найти хоть в одном оригинальном мануале: "подключите аппарат к масляной магистрали...."
Противник Тойот
Re: вопрос по масло в коробку
Сообщение михаил82 » 27 дек 2012, 13:41
invictus писал(а):Лучше самому, слить 6 литров, залить вручную, со следующей сменой масла в движке - повторить.... по деньгам бюджетно, и масло в коробасе всегда свежее.
Делай так и не морочь себе голову если у тебя ориинал щас залит и ты тип масла не меняешь и такое же планируешь заливать.
Сообщение invictus » 27 дек 2012, 23:01
А тип масла и не поменять никак, разве что диаквин на диамонд, или на BP Autran SP-3, но они все взаимозаменяемы и совместимы.
Сообщение михаил82 » 27 дек 2012, 23:11
Я имел ввиду как в моём случае, когда прям перед продажей бывшей хозяйке залили шелл атфку и сказали что она лучше оригинала, я проехал на нём с Уфы до саратова и сразу сделал на стенде полную замену с промывкой на оригинал, тк хз чё там по факту вообще было, чтоб душе спокойней было, а щас планирую раз в 10-15 тыщ вместе с заменой масла сливать с пробки и доливать новую, обнавляя жижу.
Сообщение ChiM » 28 дек 2012, 02:27
Ты масло раз в 10-15 т. меняешь?
Сообщение михаил82 » 28 дек 2012, 07:19
Пошутил?))) каждые пять, поэтому и написал через 10-15 (кратно пяти ж написано) ВМеСТе с заменой в двигателе пока машина на подъёмнике я имел ввиду)))
Сообщение 05kait » 15 янв 2013, 22:49
стоит ли крутить давление в коробке?
05kait
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение Dimarik » 16 янв 2013, 08:25
05kait писал(а):стоит ли крутить давление в коробке?
стоит - по комфортнее получаются переключения
Сообщение fighter » 16 янв 2013, 18:33
О как! Думал, наоборот, по-жестче переключения будут с поднятым давлением!?
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение Strogan » 16 янв 2013, 19:13
Пожестче - это если в прошивке помудрить докучи
Сообщение C00LM4N » 16 янв 2013, 23:24
Переключения будут быстрее и чуточку жестче. Вполне приятно и комфортно.
Сообщение wax07 » 04 июн 2014, 09:26
Народ, а то масло, которое по мануалу нам советуют - диаквин сп-3 минеральное? Что-то описание не нашел. Можно ли налить синтетику типа http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/1F90AEBC
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Vitaly77 » 19 июн 2014, 04:06
wax07 писал(а):Народ, а то масло, которое по мануалу нам советуют - диаквин сп-3 минеральное? Что-то описание не нашел. Можно ли налить синтетику типа http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/1F90AEBC
Да родное масло минералка 100%! По сути мешать минералку и синтетику нельзя.
Тоже смотрел на это масло! Но так и не решился.
Vitaly77
Сообщение Flip:Who? » 13 авг 2015, 11:28
Шеврон сняли с производства?
Какое теперь масло выбрать из недорогого?
P.S. желательно сразу с партнамбером.
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение КотэМестный » 13 авг 2015, 17:46
Хендаевский оригинал тоже сняли с производства? По сути смотреть на наличие спецификации производителя, если ATF-Sp III есть, то вполне можно лить. Главное, чтобы масло соответствовало характеристикам по спецификации SP III.
Кстати смешивать масла можно в том случае, если в характеристиках масла прописано о возможности смешивания с другими маслами SP III.
По практике были такие моменты: в теплое время года разницы между синтетикой и полусинтетикой вообще не заметил - всё одинаково, переключения, разгон, время между передачами. А вот стоило наступить морозам под 35, то на непрогретой до рабочей температуры жидкости на полусинтетике были затянутые передачи, пинки, вялости разгона. До момента пока не прогреется. потом всё норм.
На синтетике в такие же морозы и условия - всё намного лучше и быстрее. Так что вывод: в теплое время года платить больше иной раз не требуется, или же можно круглый год отдавать предпочтение синтетическим маслам.
наблюдение личное.
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Flip:Who? » 14 авг 2015, 08:46
Костян, пожалей мой усталый мозг...
Flip:Who?
Сообщение stas151046 » 09 сен 2015, 13:05
Chevron 226502448 на exist.ru это не оно же разве? Правда теперь называется atf dextron-3/mercon помойму это тоже самое
stas151046
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение _Demon_ » 10 апр 2016, 17:35
Лил кто ни будь Mannol AP14107 Масло трансмиссионное синтетическое "Dexron III Automatic Plus"???
Стоит 2700 за 10 литров.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение VVV » 10 апр 2016, 18:17
На кой тебе Dexron, если есть MANNOL 4036021401096 Масло трансмиссионное полусинтетическое "SP-III AUTOMATIC SPECIAL", 4л??
Сообщение _Demon_ » 10 апр 2016, 20:23
VVV писал(а):На кой тебе Dexron, если есть MANNOL 4036021401096 Масло трансмиссионное полусинтетическое "SP-III AUTOMATIC SPECIAL", 4л??
Спасибо, че то его сразу не нашел :D
А оно норм, заливал кто?? Или может лучще выбрать RVENOL "Automatik-Getriebe-Oel MM SP-III Fluid"
_Demon_
Сообщение C00LM4N » 10 апр 2016, 20:53
Вообще пох.
Они все считай одинаковые.
Бери чо дешевле и доступнее.
Сообщение VVV » 11 апр 2016, 12:07
_Demon_ писал(а):А оно норм, заливал кто?? Или может лучще выбрать RVENOL "Automatik-Getriebe-Oel MM SP-III Fluid"
Оба масла норм, льем и то, и то. Бери что дешевле.
Сообщение _Demon_ » 11 апр 2016, 16:08
Ок, спасибо.
_Demon_
Сообщение MRaK888 » 20 окт 2016, 19:06
ребят,верно ли я понял,что пох что залито было в акпп,пох какую фирму масла выбрать,главное лить sp3!?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение КотэМестный » 27 окт 2016, 04:29
MRaK888 писал(а):ребят,верно ли я понял,что пох что залито было в акпп,пох какую фирму масла выбрать,главное лить sp3!?
Главное допуск чтоб был, ну и всё ж я б синтетику заливал бы всегда - автомат не тот агрегат, куда часто лазиешь менять масла (при адекватной эксплуатации)
Был у меня Паджеро, там шел с завода DiaQueen синтетический sp III. Я нашел допуск на банке другого бренда, но в те времена из за малой квалификации залил полусинтетику. В итоге автомат на холодную начал проскальзывать дико и включаться с ударом диким. Через 3 дня поменял масло на синтетический DiaQueen sp III и всё стало нормально и без затупов.
как то так
КотэМестный
