вопрос про масло в коробку
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: вопрос по масло в коробку
а я масло меняю вместе с коробкой обычно
Учитывая, что масло в двиге меняется раз в 5-7 тысяч, то это какая-то антиреклама переборки коробки у тебя )
первый раз поменял коробку, когда моя бахнула.
второй раз поменял коробку на другую с парой вр4
третий раз буду менять коробку на провареную лахером у паши, с парой сток
никакой антирекламы.
potoskoon писал(а):выяснил: диаквин – японское, ммц даймонд – америкосское. МЕШАТЬ МОЖНО – состав один! для замены замещением хватит 5л.?
че то нифига я не пойму с этими маслами) в том же экзисте 1 литр даймонда стоит 240 руб., т.е. 8 л - 1920 руб. А 4-хлитровка диаквина стоит грубо говоря 2000 руб., т.е. 8 л - 4000 руб. WTF? Или набрать литрушками и не парить мозг?)
Даймонд бери, дешевле )
В том то и дело, что в два раза дешевле, не пойму в чем подвох))
ChiM писал(а):В том то и дело, что в два раза дешевле, не пойму в чем подвох))
Ни в чем. Японское масло просто дороже, а так они одинаковы 100%.
Подвох в том, что королевы (DiaQueen) дороже бриллиантов (Diamond).
ясно короче беру бриллианты)
и учти, что там не 1 литр, а 946мл
Как лучше поменять???Частично или полная с проливкой??? Если полная с проливкой сколько брать??? 12литров хватит???? Тоже стоит выбор или литрушками брать или канистрами , какое лучше???
olegacy - Клубень Stage 3
я 11 литров брал литрушками в гиперавто. Меняли в сервисе
Лучше самому, слить 6 литров, залить вручную, со следующей сменой масла в движке - повторить. Я недавно перешёл на такой режим, по деньгам бюджетно, и масло в коробасе всегда свежее.
лучше частичную замену произведи пару раз с интервалом в км 500-1000.
Re: вопрос про масло в коробку
А чем хуже полная замена??? Кто -то говорит при полной, мол шлам который в автомате позабивает фильтр и прочее, маслёнщики говорят что нихера не будет , а мне через неделю на нём на ледовые гонки ехать , хотелось бы чтоб везде масло свежее было!!! Сам склоняюсь к полной замене но половинить автомат чтоб поменять фильтр ,ну совсем не хочется!!!
Я, когда менял масло после первого хозяина, залил новое. Погонял минут 5 на передачах на подъемнике, слил- все черное. Опять залил новое, погонял, слил. Только на 4 раз масло стало нормальным... после этого менял уже раза 3 или 4, каждые тысяч 5...
georg1970 писал(а):Я, когда менял масло после первого хозяина, залил новое. Погонял минут 5 на передачах на подъемнике, слил- все черное. Опять залил новое, погонял, слил. Только на 4 раз масло стало нормальным... после этого менял уже раза 3 или 4, каждые тысяч 5...
Сейчас частично меняешь или полная???
поддерживая чистоту частичной заменой.
georg1970 писал(а):поддерживая чистоту частичной заменой.
а я поддерживаю чистоту заменой масла вместе с коробками
по весне буду новое масло заливать, с новой акпп
Я за три года четыре раза масло поменял, частично соответственно и на всякий случай фильтр заменил в том году.
Max_81 - Клубень Stage 1
Max_81 писал(а):Я за три года четыре раза масло поменял, частично соответственно и на всякий случай фильтр заменил в том году.
Да, а че там сложного то. Правда очень долго)))) И без помощи не обойтись, как минимум двух человек )
Max_81 писал(а):Да, а че там сложного то. Правда очень долго)))) И без помощи не обойтись, как минимум двух человек )
Да действительно хуйня какая!!!
Ну чё мужыки ??? Менять с проливкой или нет???
как хочешь
