вопрос про масло в коробку
Re: вопрос по масло в коробку
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2012, 07:20
При полном разборе сливаются все 8, не надо тут )
Сообщение potoskoon » 16 авг 2012, 07:42
кстати, я нашел человек продает ммц дайманд сп3 по 150р. за литрушку (взял на замену и продал свою машину) – буду у него сегодня брать пяток и есть ещё 5, если кому то нужно – цена вкусная в магазине 230–280. в СЗАО Мск все это дело... :ugeek:
potoskoon
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение invictus » 16 авг 2012, 07:46
potoskoon писал(а):выяснил: диаквин – японское, ммц даймонд – америкосское. МЕШАТЬ МОЖНО – состав один! для замены замещением хватит 5л.?
Замена замещением это на стенде под давлением? Тогда готовь литров эдак 12 минимум. А лучше 16. Стенд же будет промывать систему, покуда чистое масло не пойдёт. Я бы частично менял вместе с маслом моторным по 4-5 литров, это не очень обременительно.
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2012, 07:47
Скинь контакт, я как раз в СЗАО )
Замещением лучше не менять, какой может фильтр забить.
Сообщение invictus » 16 авг 2012, 07:53
C00LM4N писал(а):Скинь контакт, я как раз в СЗАО )
ХЗ, эти заместительные аппараты тоже не дилетанты придумали... я на кольте поменял, до сих пор вроде в вариатор никто не лазил.
Сообщение potoskoon » 16 авг 2012, 08:13
всё напутал...я как раз неполную замену имел ввиду...
potoskoon
Сообщение Dimarik » 16 авг 2012, 08:17
C00LM4N писал(а):При полном разборе сливаются все 8, не надо тут )
Мне Антоха перебирал. Разобрали полностью коробку. Крутили вертели и всё равно откуда нибудь да текло потихоньку.
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2012, 08:19
У меня залилось 8 литров после переборки.
Сообщение invictus » 16 авг 2012, 08:33
C00LM4N писал(а):У меня залилось 8 литров после переборки.
У меня тоже. Коробка была раскидана дня три, оттого, может и вытекло 110% масла :)
Сообщение @815@ » 16 авг 2012, 12:55
Возник вопрос: сейчас на марк ставивим доп фильтр на акп, на трек есть ли смысл ставить ( фильтр наружний)?
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Homa » 16 авг 2012, 12:56
У меня на РВР стоит доп. фильтр...
Сообщение @815@ » 16 авг 2012, 13:01
Он по заводу там стоит или сами переделывали?
@815@
Сообщение invictus » 16 авг 2012, 13:01
Нет смысла ставить допфильтр. Иначе бы его не убрали на рестайле. Лучше масло почаще менять, вот это действительно полезно.
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2012, 13:03
На дорестайловых вееровских коробках фильтр снаружи вроде. Видимо для чего-то его убрали вовнутрь.
Сообщение Homa » 16 авг 2012, 13:23
Внутри фильтр всегда был, просто на некоторых моделях есть еще доп. фильтр.
Сообщение Dimarik » 16 авг 2012, 14:14
Похожая тема была на Кубике.
У меня был автомат и только внутренний фильтр
У товарища вариатор и стояло 2 фильтра - снаружи и внутри
Сообщение Faster » 24 сен 2012, 15:33
а где поменять можно масло в Москве? подскажите.. за разумную цену..
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение dato » 24 сен 2012, 15:36
Везде, где есть эта услуга 500-800руб!
Цена зависит от сервиса, наличия защиты днища, которую снимать надо...
Сообщение Faster » 24 сен 2012, 15:41
dato писал(а):Везде, где есть эта услуга 500-800руб!
за цену спасибо... ну и главный вопрос, тут все один то льет другой то, и т.д... итог.. у меня залито Diamond ATF SP lll. что лить????
Faster
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2012, 16:20
Можешь его же, можешь диаквин, можешь бипи аутран мм-сп3, можешь шеврон мд3 для нищебродов )))) У меня шеврон был залит.
Сообщение Faster » 24 сен 2012, 18:35
C00LM4N писал(а):Можешь его же, можешь диаквин, можешь бипи аутран мм-сп3, можешь шеврон мд3 для нищебродов )))) У меня шеврон был залит.
ты издеваешься походу?)))
Faster
Сообщение Dimarik » 25 сен 2012, 07:11
Почему?
Он реально тебе говорит. У меня тоже Шеврон залит.
А у Антона Джема вообще был микс из жижей в коробке и все нормально.
Сообщение invictus » 25 сен 2012, 07:25
Диамонд СП-3 стоит 270 рублей за 946 мл бутылку, ИМХО можно и оригинальное масло менять каждый раз вместе с двигательным, не так уж и накладно.
Сообщение Akademiks » 27 сен 2012, 07:09
Mitsubishi Диа квин.
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Homa » 27 сен 2012, 07:30
Я себе последний раз залил SP-3 BP, цена вобще гуманная!
Меняю раз в 30000км.
