вопрос про масло в коробку
• Страница 5 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: вопрос про масло в коробку
а в чём отличие синтетической атф от минеральной, расскажи плиз)))))))
КотэМестный писал(а):MRaK888 писал(а):ребят,верно ли я понял,что пох что залито было в акпп,пох какую фирму масла выбрать,главное лить sp3!?
Главное допуск чтоб был, ну и всё ж я б синтетику заливал бы всегда - автомат не тот агрегат, куда часто лазиешь менять масла (при адекватной эксплуатации)
Был у меня Паджеро, там шел с завода DiaQueen синтетический sp III. Я нашел допуск на банке другого бренда, но в те времена из за малой квалификации залил полусинтетику. В итоге автомат на холодную начал проскальзывать дико и включаться с ударом диким. Через 3 дня поменял масло на синтетический DiaQueen sp III и всё стало нормально и без затупов.
как то так
Скорее всего мультяшку залил....
T.Rex - Клубень Stage 1
так а оригинальное масло разве синтетика,а не минералка!?
- MRaK888
в оригинале минералка.
как то так[/quote]
тогда не пойму,в оригнале же и есть этот диквин 3!?так это минералка или синтетка?
как то так[/quote]
- MRaK888
блять, минералка, сколько раз можно повторять?
В ОРИГИНАЛЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО!
Иные товарищи моторку льют в коробас и он так же прекрасно работает. Смазывает лучше (ибо присадки есть), давление передает - так же. А че еще коробке надо?
DiaQueen sp III
значит это не оригинал раз оно синтетическое!??
- MRaK888
Оригинальный DiaQueen sp III идёт в жестяных банках по 4 литра, японского производства.
Что сейчас идёт в пластике и где делают, хер его знает.
А если на пластике еще и русскими буквами пишут, то вообще моча)
wax07 - Клубень Stage 1
Можно спокойно Равенол лить, хорошее масло и дешевле оригинала...
Нет ничего дешевле лукойла сейчас.
Я про аналог SP3 от Равенола....
А кто нить лил Aisin Atf+ 6004 ?
act1v - Клубень
