вопрос про масло в коробку
Сообщение potoskoon » 01 авг 2012, 15:16
хочу поменять масло в акпп. от прошлых гастролей осталось необходимое количество мобиловского атф тип 3. Есть ли принципиальные отличия от оригинального мицубиши даймонд? или это неоправданный риск?
potoskoon
Благодарил (а): 24 раз.
Re: вопрос по масло в коробку
Сообщение georg1970 » 01 авг 2012, 15:18
Наша АКПП очень вредная по отношению к другим маслам. Поэтому я не рискую и лью оригинал - Dia Qeen ATF SP-III
Сообщение Dimarik » 01 авг 2012, 15:19
Антоха при переборе всем льёт Шеврон - я уже год на нём езжу и ничего плохого не заметил
Сообщение georg1970 » 01 авг 2012, 15:21
Рисковать или нет- личное дело. Если с Шевроном повезло, то хорошо. Я беру только фирменное из Японии.
Сообщение Dimarik » 01 авг 2012, 15:23
georg1970 писал(а):Рисковать или нет- личное дело. Если с Шевроном повезло, то хорошо. Я беру только фирменное из Японии.
Тут ты прав - кому то везёт - кому то нет.
Первично стоит конечно ориентироваться на Оригинальное масло, если уже нет его или какие то другие факторы. То Шеврон проверен уже не одной коробкой и претензий к нему тоже нет.
Сообщение potoskoon » 01 авг 2012, 15:29
у меня еще пара глупых вопросов, не швыряйте тухлые овощи!
в коробке 8 литров.для замены замещением потребуется столько же, больше или меньше?
при каждой ли замене меняется фильтр?
potoskoon
Сообщение georg1970 » 01 авг 2012, 15:32
если тупо слить-залить, то само собой, 8 литров хватит. Если прогонять через аппарат чистки, то нужен почти двойной объем. Фильтр чтобы поменять- нужно снимать акпп, он у нас внутри.
Сообщение Dimarik » 01 авг 2012, 15:33
Внешнего фильтра нет - меняется только при переборке
Сообщение potoskoon » 01 авг 2012, 15:41
спасибо! поменяю пока без снятий и промывок, но с «нормальным пацанским» маслом)
potoskoon
Сообщение invictus » 01 авг 2012, 17:06
Без снятий и промывок выйдет меньше - около 4 литров вроде. Мне льют BP Autran SP-III. Собственно, насколько мне известно, родное MMC Diaqueen тоже производится фирмой BP.
Сообщение jam » 01 авг 2012, 18:59
ох... что я только не лил себе уже :)
и шеврон, и мобил, и енеос, и кастрол... кароче у меня в акпп сейчас микс! всё в полном порядке. уже на второй акпп подрят.
Сообщение Strogan » 01 авг 2012, 22:38
Это потому, что тебе пох, сдохнет коробас, запчастей у Костяна на две в запсе ;-) Другим так делать не советовал бы. Тоже если помнишь, приехал к вам с диаквином ;-)
Сообщение deniska » 02 авг 2012, 00:40
Тока Диа квин СП3
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение andru38 » 02 авг 2012, 05:06
georg1970 писал(а):если тупо слить-залить, то само собой, 8 литров хватит. Если прогонять через аппарат чистки, то нужен почти двойной объем. Фильтр чтобы поменять- нужно снимать акпп, он у нас внутри.
Мой спец по АКПП строго на строго запретил менять масло в АКПП прогонкой через аппарат, только слил - залил!
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение jam » 02 авг 2012, 06:31
я как только купил трека, поменял в ТЦМ масло прогонкой... на оригинальное, как пологается :)
через пару недель у меня бахнула коробку, но виной этому было точно не масло, т.к. планета развалилась.
Сообщение invictus » 02 авг 2012, 07:57
Менял в свое время прогонкой на кольте. Вроде бы до сих пор вариатор живой, хотя пробег там уже ого-го. Но сам бы сейчас предпочёл менять почаще, но частично.
Сообщение potoskoon » 15 авг 2012, 17:30
в каком то мануале читал, что на трека идет Mitsubishi diamond atf sp lll. Это одна фигня с diaqueen в итоге?
potoskoon
Сообщение potoskoon » 15 авг 2012, 17:32
или я что то недовоткнул))) упоковочки разные то))
potoskoon
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2012, 19:29
Залей Chevron ATF MD-3
Сообщение invictus » 15 авг 2012, 21:18
C00LM4N писал(а):Залей Chevron ATF MD-3
Или BP Autran SP-3, его даже дилеры льют.
Сообщение Dimarik » 15 авг 2012, 21:30
+1
Все Москали почти на Шевроне
Сообщение potoskoon » 15 авг 2012, 21:49
а если я буду делать частичную замену и смешаю черт знает что с шевроном?
potoskoon
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2012, 22:15
У Антохи такой компот в коробке - шеврон, мобил, кастрол даже по-моему есть... Короче 3 или 4 вида масла )))
Сообщение potoskoon » 15 авг 2012, 22:26
выяснил: диаквин – японское, ммц даймонд – америкосское. МЕШАТЬ МОЖНО – состав один! для замены замещением хватит 5л.?
potoskoon
Сообщение Dimarik » 16 авг 2012, 06:52
Хватит.
Всего в коробке около 8 литров, но полностью их слить не получается даже при полном разборе.
При частичной замене масла сливается от 4 до 5.
