FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 10 сен 2012, 09:19
invictus писал(а):Добавьте в ФАК, сколько масла сливается при неполной замене через сливное отверстие, и куда (в щуп???) заливается новое.
сливается примерно 4.5-5 литров, зависит от того, как сильно опустишь авто на бок домкратом при сливе масла.
Заливается точно такой же объём через щуп.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 10 сен 2012, 09:23
На левый бок заваливать тачку?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 10 сен 2012, 10:10
invictus писал(а):На левый бок заваливать тачку?
ну да, пробка же слева :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Профессор(РПД) » 10 сен 2012, 12:33
jam писал(а):на вр4 пара 59/19
Где купить? Может есть у кого? Партнамбер?
Профессор(РПД)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 10 сен 2012, 12:39
купить??? лучше с разваленной коробки взять за муку на веерклубе
Re: FAQ по АКПП
Сообщение feel » 10 сен 2012, 13:37
Посмотрел их форум, коробки только в сборе продают... может я слеп конечно :)
feel
Благодарил (а): 18 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 10 сен 2012, 13:43
Цену на ГП от веера - предлагайте :)
У Алексея, моего коробочного гуру из Питера валяется.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение georg1970 » 10 сен 2012, 13:46
я в мусор свою выкинул при переборке... знал бы, что кому-нибудь она может понадобиться, так бы отдал...
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 10 сен 2012, 13:49
я около 10 комплектов ГП от вр4 сдал в металлолом с кучей другого железа как-то... никому не надо было :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 10 сен 2012, 13:53
jam писал(а):я около 10 комплектов ГП от вр4 сдал в металлолом с кучей другого железа как-то... никому не надо было :)
Кстати, ты ж на ней гонцаешь, ну и как в разгоне, валит??
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 10 сен 2012, 13:57
да так же, только более эластично всё как мне кажется.
ну и врёт спидометр и одометр в +20%
заказал себе сейчас планетарки нового образца и когда буду ставить их в акпп, то скорее всего поставлю взад родную ГП.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Профессор(РПД) » 10 сен 2012, 14:55
partizan55 писал(а):2.809 точно ли? :shock:
Посчитал числа зубьев на промежуточной передаче, получилось 89/75, то есть 1,1866. Если перем ножить на 59/21 то получится 3,333, а если на 59/19, тогда выходит 3,684, а это именно то что мне надо!
Профессор(РПД)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Профессор(РПД) » 10 сен 2012, 14:57
invictus писал(а):Цену на ГП от веера - предлагайте :)
Автотрейдингом в Москву отправите? Цену хозяин назначает :)
Профессор(РПД)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Профессор(РПД) » 10 сен 2012, 14:59
jam писал(а):да так же, только более эластично всё как мне кажется.
А когда это по срокам теоретически может происходить? А то я тоже кое-что жду и момент сборки не ранее 2-х недель происходить будет... Может и дождусь.
Профессор(РПД)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Профессор(РПД) » 10 сен 2012, 15:02
Очень жаль
Профессор(РПД)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение dato » 10 сен 2012, 15:05
Антон, а старые планеты(проваренные) куда? Может мне поставим, а я тебе свои(непроваренные) отдам :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 10 сен 2012, 15:17
Профессор(РПД) писал(а):А когда это по срокам теоретически может происходить? А то я тоже кое-что жду и момент сборки не ранее 2-х недель происходить будет... Может и дождусь.
планирую после зимы, ждать нет смысла :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 10 сен 2012, 15:18
dato писал(а):Антон, а старые планеты(проваренные) куда? Может мне поставим, а я тебе свои(непроваренные) отдам :)
у меня не провареные сейчас стоят, а завальцованные.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение dato » 10 сен 2012, 15:18
понял!
Re: FAQ по АКПП
Сообщение seredin » 22 сен 2012, 18:01
Всем привет,про акпп инфа масса спасибо,вопрос подскажите,проблема при включении задней толчек жеский салены сзади все поменяны,масло свежее,на холодную с утра все идеально,читал про разьемы под воздуханом,сегодня снял его и все разьемы на коробке почистил и ВД обработал,ни хрена не помогло,не ужели планеты???
seredin
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 22 сен 2012, 18:02
seredin писал(а):Всем привет,про акпп инфа масса спасибо,вопрос подскажите,проблема при включении задней толчек жеский салены сзади все поменяны,масло свежее,на холодную с утра все идеально,читал про разьемы под воздуханом,сегодня снял его и все разьемы на коробке почистил и ВД обработал,ни хрена не помогло,не ужели планеты???
А при включении передней после задней есть толчок или не? Убитые планеты не вызывают толчков при переключении туда-сюда. Они вообще умирают внезапно и почти без симптомов.
Я бы ещё погрешил на дифф в раздатке. Или на пружинку злосчастную. Выкрути пробку и посмотри, чё на ней там.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение seredin » 22 сен 2012, 18:31
Нет,конкретно задняя,то есть можно стоять и с паркинга переднюю допустим все ровно,следом заднюю толчек переднию норма снова заднию снова толчек,короче напрягает
seredin
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 22 сен 2012, 21:57
на сколько синий толчёк?
у меня два дня был такой, что аж движка чуть ли не выпрыгивала из-под капота и выхлоп обо что-то стукался.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение seredin » 23 сен 2012, 07:55
Ну удар хороший,как прыжок маленький
seredin
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 23 сен 2012, 08:52
и как давно у тебя этот пинок?
всегда включается с ним задняя?
