а что за гул-то, опиши?
у всех разные понятия и восприятия
Похож на гул подшипника ступицы.
NerVos - Клубень
У меня гул появлялся после каждой переборки и потом понемногу уменьшался. Антоха говорит, что шестеренки притираются - я тоже это подозреваю.
Если гул появился неожиданно - значит, возможно, сателлиты начало перекашивать в следствие вылезающих пальцев.
Перебирать в любом случае. Только про "забыть на века" - вот уж не факт )))
NerVos писал(а):Похож на гул подшипника ступицы.
И перестает гудеть при движении накатом...
NerVos - Клубень
jam мыслей больше никаких ?
NerVos - Клубень
но сто пудово пропадает звук при переходе на 4ю передачу?
просто не представляю даже, что может так гудеть внутри акпп на определённых передачах
jam писал(а):но сто пудово пропадает звук при переходе на 4ю передачу?
У меня 1-в-1, воет третья ощутимо, звук мгновенно обрубается при переходе на 4. Началось сразу же после ребилда и не прогрессирует вот уже 2 года почти. Ездил, парился. Потом собрали на веере коробку, она так же заныла. Решили забить
Помоему гул на одной из передач(чаще 3 или 2) очень распространенная вещица среди треков.
Опять вопросы
Следуя вашым советам поставил машину в гараж, решился разобрать АКПП и навалилось куча вопросов, прошу не пинать
1. С кокой стороны разобрать для замены планетарк ?
2. Менять только большую планетарку или все ?
3. При замене планетарк гидроблок снимается ?
4.Есть контакты в Москве где можно по нормальним ценам достать запчастьи а то на Exist-е цены кусаются ?
5. Если куплю в Москве можно там-же варить и за сколько ?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
NerVos - Клубень
Отпиши Тохе Джему. Вышлешь ему денег, он закажет запчасти через клубный аккаунт по колонке опт 5. Проваришь у Паши Академикса. Потом приедешь и Тоха переберет коробку.
C00LM4N писал(а):Отпиши Тохе Джему. Вышлешь ему денег, он закажет запчасти через клубный аккаунт по колонке опт 5. Проваришь у Паши Академикса. Потом приедешь и Тоха переберет коробку.
Рад бы так, только вся проблема в том что я в Армении.
NerVos - Клубень
А нафига тогда про москву пишешь?))))
jam писал(а):А нафига тогда про москву пишешь?))))
Одно дело приобрести запчастьи в Москве(что наверное так и будет) и совсем другое тащить машину в Москву.
Понял нафига ?
Если трудно или неприятно можеш не отвечать, всёровно спасибо, только вот понятие фОРУМ я как то по другому представляю.
NerVos - Клубень
чёт не пойму, ты чего бузишь? я задал обычный вопрос, что не так?
ты написал столько всего про москву, что сложилось впечатление, что ты либо где-то тут рядом, либо собираешься приехать.
Нервоз отправь просто коробку в Москву на перебор и все. Или вариант купи у Антона уже усиленную коробку и он тебе отправит.
и каким образом я её допустим отправлю в Армению? я если чесн не знаю транспортных, которые нас связывают...
У меня есть друг армянин, который гоняет в Армению довольно часто, но не уверен, что он согласится взять лишние 100кг на борт и когда поедет хз...
jam писал(а):и каким образом я её допустим отправлю в Армению? я если чесн не знаю транспортных, которые нас связывают...
Если у него интерес будет то найти контору можно и заморочиться с отправкой - типа вот http://www.trans-agent.ru/arm.php
Dimarik писал(а):jam писал(а):и каким образом я её допустим отправлю в Армению? я если чесн не знаю транспортных, которые нас связывают...
Ребят с учетом перевозки и растоможки все очень дорого получиться(и с новым АКПП, и с моим), все это я обдумал.
Поэтому и задал вопросы выше на которые так и не получил ответы.(Если кто-то в курсе отвтте)
NerVos - Клубень
Тогда жди видео инструкции по разборке и ремонту АКПП viewtopic.php?f=4&t=7&start=125#p33575
Тогда только это вариант.
Я тоже подумал, что Нерсес собирается в Мск )
Да нет, просто я перевернул всю Армению(Страна у нас маленькая) и не нашел лазерной сварки, и по этой причине задумался покупать планетарки в Москве что-бы там же усилить.
И ребят вопросы пока актуальны, кто в курсе помогите.
NerVos - Клубень
1. со всех сторон
2. большую 100%, мелкие тоже можно до кучи, если финансы позволяют, либо проварить мелкие. на мелкой бывают забитые шлицы, поэтому лучше бы прикупить новую, что бы не обламаться потом.
3. да, т.к. потребуется замена сальника, который срежет поршень тормоза.
Re: Автомат Толкает слегка??!
Турботрэк писал(а):Уверен что коробка? Может свечи, ВВ провода? (ибо газ в пол). Прострелов или тупняков нет?
Ну и во вторых... Замена масла на уставшей коробке только усилит толчки.
Скорее все ничего у тебя страшного, если в обычном драйте у тебя все в порядке.
свечи кстати 10 тыщ уже отбежали.. но и до них это было .. насчет масла не советуют менять почему то все..
Faster - Клубень Stage 1
Потому что вязкость масла и его свойства уже утрачены.... Если мы говорим о том что при большом пробеге оно не менялось.
Соответсвенно работа агрегата уже грубо говоря привыкла к этим условиям. После замены все координально меняется и могут появляться толчки и прочие неудобства.
это.... на счёт привыкания внутренностей к вязкости - бред)))
вскрывал коробки с пробегом под 200ткм, и живые и с убитыми планетами, фрикционы везде в ОТС! даже надписи не затёрты на них, что говорит о том, что им только в кайф будет свежее масло.
а больше там привыкать нечему)))
