FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 08 ноя 2017, 18:15
Воет гипоид, не лечится
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 09 ноя 2017, 13:15
В смысле,у тебя хвостовик от одного трансфера,а хвостовик с ведущей шестерней от другого?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение tihoff » 31 янв 2018, 03:58
Привет, подскажите к W5A5A-2-D1Z наша раздатка подходит? Хочу свой автомат поменять с 9 эво но в продаже автоматы без раздатак
tihoff
Благодарил (а): 6 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение pashoksa » 31 янв 2018, 15:37
да
pashoksa
Благодарил (а): 12 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Mapc » 08 фев 2018, 09:23
Здравствуйте, интересует такой нюанс, когда меняешь пружину с тонкой на толстую, уменьшается зазор между фрикционами, может ли у уменьшиться на столько что будет приносить вред, если да, то какой?
Mapc
Благодарил (а): 1 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение DemoN_KS » 22 дек 2018, 05:17
Привет, Уважаемые Трэководы!!! :) Подскажите, пожалуйста с какого года/месяца ставились АКПП с новой планетаркой и пружиной на турботрэк?
За ранее спасибо!
DemoN_KS
Re: FAQ по АКПП
Сообщение wax07 » 23 дек 2018, 21:19
Mapc писал(а):Здравствуйте, интересует такой нюанс, когда меняешь пружину с тонкой на толстую, уменьшается зазор между фрикционами, может ли у уменьшиться на столько что будет приносить вред, если да, то какой?
все меняют, ездят и горя не знают)
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение wax07 » 23 дек 2018, 21:21
DemoN_KS писал(а):Привет, Уважаемые Трэководы!!! :) Подскажите, пожалуйста с какого года/месяца ставились АКПП с новой планетаркой и пружиной на турботрэк?
За ранее спасибо!
Всё равно навернется как и дорестаил!
wax07
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Dark Grey » 15 май 2019, 12:56
Всем доброго времени суток.
Покурил форум, ответ найден не был. Коробка переключает, не пинается. При движении вперёд стоит хруст, при движении назад так же хрустит и будто закусывает, на нейтралке катали - ситуация та же. Хруст стоит в правой части коробки, где фрикционы. Вывесили машину, колесо переднее левое вперед крутится, но в определённый момент туже, в обратную сторону крутить трудно, подклинивает и слышен чёткий хруст, будто перемалывается. На сливной пробке стружка имеется.
Dark Grey
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 15 май 2019, 13:09
Так какой ответ еще нужен?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Dark Grey » 15 май 2019, 13:17
Снимать, разбирать и смотреть?
Dark Grey
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 15 май 2019, 14:34
Ну если есть навык ремонта акпп,конечно,поглядеть можно
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Саймон.72 » 03 июн 2019, 00:04
Приветствую! Подскажите, на аут какая акпп встанет без проблем? И какую лучше искать, покупать, я так понимаю их не мало подходят и проблемы у всех свои...?
Саймон.72
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 03 июн 2019, 13:46
Знать бы еще,что за аут
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Саймон.72 » 03 июн 2019, 16:52
Аутлендер турбо
Саймон.72
Re: FAQ по АКПП
Сообщение AndreyN » 04 июн 2019, 12:44
Добрый день. Поставил щуп от Эво, спустя пол года потекла ATF между ДВС и АКПП. На коробке сверху был шланчик с сапуном. Я его подключил к отводу на трубке щюпа. Куда у Эво этот отвод подключается? Может от этого избыточное давление в коробке. .
AndreyN
Благодарил (а): 16 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 04 июн 2019, 14:28
На эво этот шланчик от щупа висит в воздухе.Это вентиляция,аналогичная соску на треке.Ты просто заткнул вентиляцию на коробе
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 04 июн 2019, 14:34
Саймон.72 писал(а):Аутлендер турбо
Ну с трека/гта короба встанет с доработками на кузове.Но ей же надо управлять еще.А это потянет за собой комп и проводку от них же.И ампутацию эл. дросселя.Ну,или если хочется оставить дроссель,бутерброд из двух компов.Это если 5ст.Если достаточно 4ст,пойдет с турбо рвра(N73W).Тогда подвешивать его комп для упр. коробой
Re: FAQ по АКПП
Сообщение rsimm » 09 авг 2019, 09:09
Всем привет!
Где сейчас можно продиагностировать и починить коробку?
Симптомы: в режиме драйв не переключает с 1 на 2 - крутит в отсечку, хотя на дисплее показана 2 скорость.
На 3 и 4 переходит норм. 5 тоже как 2-я...
В ручном режиме так же нет 2 и 5.
rsimm
Re: FAQ по АКПП
Сообщение samb55 » 02 дек 2022, 10:45
Всем привет! А у кого нибудь FAQ с фотками сохранился? А то этому всё, кирдык
samb55
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
