Как снять раздатку запнулся ;)
Всем привет после того как коробка выпала в аварию, начал стандартный путь... вообщем сверху и снизу все снял полуоси вытащил кардан выпуск итп. Сейчас самый как все пишут мутерный момент коробка раздатка и пока еще лыжа прикручены. Начинаю с раздатки 3 болта снизу выкрутил а 2 всерху пока не поддаются, рычаг маленький (упираюсь в поддон мотора ход 10-15см), стоит ли мучиться дальше или можно удленнить конструкцию в правую арку ?
- zergun
Re: Как снять раздатку запнулся ;)
zergun писал(а):Всем привет после того как коробка выпала в аварию, начал стандартный путь... вообщем сверху и снизу все снял полуоси вытащил кардан выпуск итп. Сейчас самый как все пишут мутерный момент коробка раздатка и пока еще лыжа прикручены. Начинаю с раздатки 3 болта снизу выкрутил а 2 всерху пока не поддаются, рычаг маленький (упираюсь в поддон мотора ход 10-15см), стоит ли мучиться дальше или можно удленнить конструкцию в правую арку ?
привет. да через правую арку все заходит отлично откручивается. бери удлинители и большой рычаг и все будет норм
deniska - Клубень Stage 3
спасибо все супер открутил через арку 2 кооотких и 1 длинный, но тут другая засада, раздатка отошла на 1-2 см и дальше не идет, про то что она не снимется без отодвигания коробки+мотора я знаю, но почему она на шлицах сидит и не сходит после 1-2х см непойму ломом кавырял по дощечке бил сидит хоть ты сдохни....
- zergun
Так,наверное,левый промвал надо вытащить.
А можно чуток поподробнее откуда его вытащить, от раздаки отсоеденена полуось (правая) и кардан, и кроме места соединения с коробкой (шлицов) ее ничего не держит )
- zergun
Надо снять левый привод.Если снимется вместе с промвалом-хорошо.Если промвал останется на месте-выдернуть его обратным молотком,вкрутив в него болт с резьбой М8.
Все предельно ясно, тоесть без его выдергивания раздатка не отделяется (явшоке)
- zergun
Конечно.Он же вщелкнут в раздатку))).После того как вынешь-скорей всего надо будет подправить посадочное на корпусе межосевого дифференциала(в коробке).Скорей всего подбил наружними шлицами.Может потом задрать корпус или вал.
Я снимал раздатки без вынимания левого промвала
Все возможно, было бы желание
Снял все супер, впереди дефектовка, скоро вернусь за советом )
- zergun
