Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
Сообщение Dimarik » 05 июн 2016, 19:59
Ни чего плохого)))
Просто "походил" он тут по рукам
Сообщение Dimarik » 12 июн 2016, 21:06
Сообщение MRaK888 » 19 июн 2016, 11:54
да,походил,но я до сих пор жалею,что продал,надо было оставлять...
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение AdamKadmon » 16 сен 2016, 16:16
Всем привет! Купил свап комплект с W6MAA1GFNF и не могу понять что за кронштейны мне пришли :? Помогите разобраться, какие из них правильные и каких кронштейнов не хватает :|
AdamKadmon
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение КотэМестный » 18 сен 2016, 16:42
Третий - правая опора, на коробке.
по первой - хз
по второй - тоже толком понять не могу, куда она идет. мож задняя опора для шестиступа...
6ступ может имеет свои какие отличительные особенности в конструкции, что на вряд ли...
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение AdamKadmon » 19 сен 2016, 20:45
КотэМестный писал(а):Третий - правая опора, на коробке.
по первой - хз
Спасибо! я так понимаю, третий и надо удлинять на 4 см?
Люди подскажите по остальным кронштейнам! :cry:
AdamKadmon
Сообщение VVV » 20 сен 2016, 11:55
2 - задняя опора 1 её кронштейн
Сообщение VHSU » 20 сен 2016, 12:54
2 - это опора на 5-ти ступку МКПП левая, на 6-ти ступке другая - 3 фото,
1 - кронштейн задней подушки, дюже дефицитная вещь, на автомате другой, под два болта.
Если не нужна опора,что 2 втором фото, готов купить. Скоро мкпп приходит)
VHSU
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение AdamKadmon » 20 сен 2016, 15:28
VVV писал(а):2 - задняя опора 1 её кронштейн
Я тоже сначало так подумал, но у 1-го ширина проушины на 15-20мм меньше втулки 2-го, т.е. он просто в неё не заходит.
VHSU писал(а):2 - это опора на 5-ти ступку МКПП левая, на 6-ти ступке другая - 3 фото,
Т.е. получается мне нужно оставлять 3-ий и докупать ответную часть к 1-му? + ещё какого то кронштейна не хватает? Если 2-ой я использовать для шестиступки не могу - готов продать)
AdamKadmon
Сообщение VHSU » 20 сен 2016, 17:17
К 1-му должна подойти автоматная задняя подушка, на RVR X3 подходит она. Вот по 3-ей не скажу, с 6-ти ступыми МКПП не сталкивался, надо смотреть по месту, подойдет ли кронштейн крепления на кузове под эту подушку.
2-я подушка от пятиступки МКПП верхняя левая, ставится вот сюда http://fotoseif.ru/images/2016/09/gi6ul ... ltk1oe.jpg
VHSU
Сообщение AdamKadmon » 20 сен 2016, 17:32
Получается, 2-ой мне не к чему, его функцию выполняет 3-ий. А на куполе мкпп, перед выжимным цилиндром сцепления, должен быть ещё один кронштейн?
AdamKadmon
Сообщение VHSU » 20 сен 2016, 17:38
AdamKadmon писал(а):Получается, 2-ой мне не к чему, его функцию выполняет 3-ий. А на куполе мкпп, перед выжимным цилиндром сцепления, должен быть ещё один кронштейн?
Да, на 6-ти ступе верхняя подушка МКПП другая, даже на 5-ти ступе МКПП надо верхнюю подушку колхозить по креплению. На куполе перед выжимным должен быть кронштейн крепления к передней подушке, на пятиступке подходит автоматный.
VHSU
Сообщение AdamKadmon » 20 сен 2016, 17:51
Спасибо! Вроде бы пазл сошелся) на днях поеду в сервис все проверю...
AdamKadmon
Сообщение AdamKadmon » 28 сен 2016, 17:47
А теперь вопрос на миллион! Кто нибудь свапал 6ст мкпп? С кронштейнами полный треш...
Кронштейн задней подушки, который стоял на ней стоял по приходу. Такое чувство что он к верху ногами...
Однако по другому его не поставишь... Есть ли ему адекватная замена для спаривания с подушкой трека?
И полнейший беспредел с правым кронштейном (он же левый, если по полёту) Он не только ниже на 30-40мм, но и на 50-60мм уходит вперед, при этом заднее ухо кронштейна приваренного к лонжерону практически упирается в качалку переключения передач. Может кто нибудь подсказать решение? СПАСАЙТЕ!!
AdamKadmon
Сообщение Homa » 28 сен 2016, 21:39
Что то у тебя не правильно)
Повесь только верхние подушки, а потом смотрит по нижним, что сходится а что нет)
Сообщение КотэМестный » 01 окт 2016, 03:08
6ст честно говоря я не припомню, чтоб кто то свапал. Ибо очкуют, теперь понятно почему.
КотэМестный
Сообщение КотэМестный » 04 окт 2016, 04:27
Ребята, нужна информация по 6ст от эво 9 - как ставится, что по крепежам, что нужно для свапа с 5ст мкпп на 6ст ?
Всё ж планирую перейти на 6ст, ибо не гонщик и нужна длинная коробка для трассы.
КотэМестный
Сообщение VVV » 04 окт 2016, 08:46
Eclipse1997 ставил 6-ступ на Эклипс. Возможно, у него какая-то инфа есть.
Сообщение КотэМестный » 04 окт 2016, 10:44
Если б Саша тут часто зависал.... ))
Меня просто интересует именно крепежи подушек, как сильно отличается инстал по сравнению с 5ст.
КотэМестный
Сообщение VVV » 04 окт 2016, 11:11
Сварка и болгарка творят чудеса, Котэ!
Сообщение КотэМестный » 04 окт 2016, 16:21
.... и прямые углы 8)
КотэМестный
Сообщение AdamKadmon » 04 окт 2016, 20:36
Вообщем всё встало и обрело свои места, сегодня был пробный заезд, всё гуд, осталось только прирастить ручник и разобраться с электрикой, поэтому у меня вопрос, может кто нибудь, кто знает и имеет опыт женитьбы мкпп и автоматной проводки, подъехать помочь? Москва, Кунцево. С меня магарыч)
AdamKadmon
Сообщение AdamKadmon » 04 окт 2016, 20:46
КотэМестный писал(а):Ребята, нужна информация по 6ст от эво 9 - как ставится, что по крепежам, что нужно для свапа с 5ст мкпп на 6ст ?
Я ставил 6стутку опираясь на инструкцию в этой теме. Судя по всем отличие только в правом (левом по полёту) кронштейне, на моих фотках выше видно 2 - от 5ст, 3 - от 6ст, поставил через проставки, т.к. переварить весьма затруднительно его. Передний и задний кронштейны встали от автомата, только задний пришлось на 3мм разовалить верхнее отверстие.
AdamKadmon
Сообщение КотэМестный » 05 окт 2016, 01:22
На 5ст правая подушка возле АКБ также на проставках идет у всех свапнутых. Ты фото скидывал:
Каким образом решил? Или там подушка от 6ст всё решает и нормально подходит?
по тросам и кулисе никаких сложностей или особенностей не было?
КотэМестный
Сообщение AdamKadmon » 05 окт 2016, 19:51
КотэМестный писал(а):На 5ст правая подушка возле АКБ также на проставках идет у всех свапнутых. Ты фото скидывал:
Элементарно) все открутил, пошатал и... потихонечку, потихонечку все само встало 8-) ибо как заметил Александр, что то изначально пошло не так) не надо было начинать с передней опоры при установке) тросы с кулисой у меня от 6ступки - встали гуд. Кулиса между седеней, ибо в сток место её не запехнёшь.
AdamKadmon
