Сообщение shirkhan » 02 апр 2018, 16:23
Yuriy ODS писал(а):Никогда не нажимал кнопку. Только принудительно выключал положением ОФФ.
А зачем отдельно выключать вентилятор и компрессор?
Только он/офф компрессора. А так всякое бывает,зимой принудительно можно на стекла подуть чтоб не потели и не хочется ставить в положение "только на лобовик"
shirkhan
Сообщение AvtoMoto » 02 апр 2018, 21:51
Парни,запутался немного.Поставил трехпортовый саленойд.на сток прошивке конечно же передувает.Залил 807-дует 0.6 максимум.В чем косяк?
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение C00LM4N » 03 апр 2018, 03:11
Занулить boost load error correction
Сообщение Yuriy ODS » 04 апр 2018, 17:00
Белые диски лучше мыть китайскими меламиновыми губками. Проверено.
Помогите советом, под тюнь стаб нужны втулки стабилизатора 20мм внутр.диам. стандартной формы типа стока. Не могу подобрать :(
Сообщение zip.926 » 06 апр 2018, 19:05
Этот номер прокладки гбц Эво9 (1005A700) или это от 8-ки?
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 07 апр 2018, 17:08
Эво9
Сообщение Yuriy ODS » 15 апр 2018, 13:11
Кто знает. Втулки стабилизатора должны быть размер в размер со стабилизатором или на 1мм меньше?
Сообщение VVV » 15 апр 2018, 13:49
Они должны быть чуть меньше. Втулка это тот же сайлент, должна работать за счет упругой деформации, а не как пошипник.
Сообщение Yuriy ODS » 19 апр 2018, 12:50
А какую часть втулки мазать смазкой из комплекта Точка Опоры?
Стаб 21мм. Взял втулки 20,5мм от VW Caddy полиуретан. Не понравится - закажу оригинальные
Сообщение ChiM » 26 апр 2018, 09:51
Кто нибудь знает номер подшипника шкива компрессора кондиционера на треке?
Сообщение Yuriy ODS » 27 апр 2018, 12:19
Стойки в сборе новые летом поставил Бильштайны Эво. И привода новые (больной человек).
Поменял сейчас рычаги, втулки и тяжки стаба.
На неровностях красота - едет по рельсам и ничего не стучит. Но часто при торможении громкий стук спереди справа. Чё за херня? Перекос колодки в 6ти поршневых тормозах? Из тоже ремкомплект о пол года назад
2е. При сдавании задом начал появляться сзади очень громкий стук, одиночный, вначале движения.
Грешил на тюненый стаб, взял втулки на 0.5мм меньше стаба. Проблема не ушла.
Помогите :D
P.S. Подвесные подшипники новые, крестовина кардана новая. Спереди и сзади блоки эво
Сообщение Yuriy ODS » 28 апр 2018, 18:56
Как ведёт себя умирающий редуктор? Раздатка?
Какие звуки издают сдохшие сайленты редуктора?
То есть все звуки, о которых я писал выше, на мой взгляд от трансмиссии, а не от подвески
Сообщение AvtoMoto » 01 май 2018, 18:25
Парни,помогите.Установил сегодня эво форсы.Залил эво прошивку.Машина на бусте ближе к 1.0 бару не едет.Как будто захлебуется.Что может быть?
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение C00LM4N » 01 май 2018, 20:22
Может быть шлз забыл?
Сообщение Yuriy ODS » 02 май 2018, 01:23
ChiM писал(а):Кто нибудь знает номер подшипника шкива компрессора кондиционера на треке?
В интернете пишут, что на овощной Аут 35BD5020T12DDUCG21
Сообщение AvtoMoto » 02 май 2018, 07:05
C00LM4N писал(а):Может быть шлз забыл?
Нет у меня шлз.Без него не выяснить причину?
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение AvtoMoto » 04 май 2018, 19:03
Парни,началась проблема с акпп.Сегодня упала в аварию,мигала нетраль.В ручном режиме трогается с 2500 оборотов резко.Дальше едет и переключает.Это фрики,бублик или что?Менял не давно масло.Пружины не обнаружено,ежик не большой.
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение wax07 » 05 май 2018, 12:08
Возможно поломалась пружина и обломок попал во фрики. Скорее всего придётся перебирать коробку
wax07
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение shirkhan » 07 май 2018, 13:35
Появилась проблема с заводской на горячую.не всегда,но чую что болезнь прогрессирует. Со вчерашнего дня бывает что и чек горит при езде. Еле еле через старый елм327 прочитал ошибку 0340.Грешу на датчик распредвала,но вещь не дешёвая чтоб купить,не кто не примет обратно если что. На Али по 10$ ,но ждать долго(и не уверен в работоспособности). Есть ли дешёвые аналоги? Или может ли вообще другая причина?
shirkhan
Сообщение shirkhan » 07 май 2018, 14:52
Или аналог от хундая может поставить,номерок подскажите
shirkhan
Сообщение C00LM4N » 07 май 2018, 18:38
Датчик скорости с коробки подходит
Сообщение shirkhan » 08 май 2018, 08:09
От Митсу? А смысл даже если подойдёт. Цена будет соответствующей
shirkhan
Сообщение C00LM4N » 08 май 2018, 08:31
Мне бесплатно с мертвой коробки достался )
Сообщение SilencerOUT » 09 май 2018, 23:53
shirkhan писал(а):Или аналог от хундая может поставить,номерок подскажите
Hyundai/KIA 3931038050
ERA не бери сразу детон.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение shirkhan » 10 май 2018, 17:27
Спасибо. ...цена хундайского удивило,в неприятную сторону,55$, МД327107 за 65.(звонил в магазин,так что не могу утверждать какая фирма). Уж лучше брать МД
shirkhan
