Сообщение shirkhan » 02 авг 2020, 10:29
C00LM4N писал(а):Куда на стартер 6В приходит? С замка? Или силовой плюс?
И почему без тормозов остаешься? Вакуумник что, не держит? Должен давать сделать несколько нажатий тормоза.
6v с замка,ну на проводе 6v который идёт на управляющию ножку стартера.
На пару нажатий тормозов конечно хватает, благодаря этому я ещё пишу тут )))
В идеале надо было лампочку на насос присобачит,чтоб точно знать пропадает напряжение или моторчики которые всю неделю менял дохлые. Пока поставил свой родной,который лет 4 валялся в гараже,пока полет нормальный. Также пропала плохая работа на холостых(?!). Пока вывод таков,аэромотив мёртв,купленный на рынке для теста насос трекмэн(а название то какое ))) тоже.
shirkhan
Сообщение shirkhan » 22 авг 2020, 18:44
Надо как-то уменьшить СЖ после шлифовки головки. Сразу скажу 5 слойных прокладок нет. Бензин не всегда качественный
shirkhan
Сообщение stas151046 » 10 авг 2021, 20:52
Все привет. Вопрос. На жк дисплейчике стали появляться странные цифры. Стою на 1 ой пишет 5.....переключается на 2 ую пишет 6. Когда переключается на 3 вообще ничего не показывает. Потом оттуп небольшой и все норм. В коробке заложено 6 скоростей?
stas151046
Благодарил (а): 12 раз.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
