Пропала тяга
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Пропала тяга
Аиртрек турбо 05г. Пропала тяга такое ощущение что турбина не работает, словно у меня атмо трек при нажатии педали газа в пол вялый разгон и бывают прострелы ближе к 5 т. оборотов аж в педаль газа отдаёт. Машина ведет себя как обычно но при достижение 2,5 т. оборотов кода должен быть пинок и полететь, происходит затуп или провал как бы машину за жопу держат и дальше идет разгон с провалами мощности как будто у меня атмо мотор а не турбо, нет ни спула не подхвата мощности.Еще заметил вонь гари, засасывает печка, когда давлю на всю чтобы ускориться а она цука не ускоряет как надо.
На проковке открыл капот и вручную газую, пайпы надуваются как положено.
Проверил все пайпы и шланги все стоит как надо, хомуты протянул.
Грешу на трещину в коллекторе завтра пойду смотреть. Что еще может быть.
Airtrek-Turbo 2005 г.в Мкпп 5 ступ .
Sav74 - Клубень
Re: Пропала тяга
это как пайпы надуваются на парковке?интересно.из за трещины в коллекторе навряд ли.в свое время коллектор был лопнут серьезно но никак не отразилось на тягу
Re: Пропала тяга
Пистоны на хоботе воздухана проверь. Свечи проверь.
Re: Пропала тяга
поражаюсь таким людям... у него траблы с машиной, а он продолжает давить и нюхать запахи гари...
если чё, есть несколько моторов на продажу. жми тапку!
Re: Пропала тяга
Сегодня проверил свечи. Подскажите а то я в этом не селен.
Снял все пайпы проверил на трещины все в норме протянул все хомуты какие были.
Сделал видео. Нет подхвата мощности на 2,5 т.оборотов. После всего этого стало слышно в салоне как где то под капотом сосет воздух, раньше такого не было . Чем больше газу тем сильней слышно. На парковке газуя в ручную, слышно только как воздух сосет хобот фильтра.
Последний раз редактировалось Sav74 01 дек 2014, 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Sav74 - Клубень
Re: Пропала тяга
jam писал(а):поражаюсь таким людям... у него траблы с машиной, а он продолжает давить и нюхать запахи гари...
Тапку не кто не жмет а проверить как то же надо.
Sav74 - Клубень
Re: Пропала тяга
проверяется на диагностике.
удачи в замене мотора.
Re: Пропала тяга
jam писал(а):проверяется на диагностике.
Какая именно диагностика нужна?
Что диагностировать то?
Sav74 - Клубень
Re: Пропала тяга
нОрм едет , куда быстрее?
zip.926 - Клубень Stage 3
Re: Пропала тяга
zip.926 писал(а):нОрм едет , куда быстрее?
Раньше был пинок после 2.5т.о и перло адски, чувствовалось что турбина включилась, теперь просто разгон
Sav74 - Клубень
Re: Пропала тяга
У меня тоже также набирал старый мотор , только с заменой мотора я понял как приблизительно должен ехать более, менее живой сток .
Re: Пропала тяга
Sav74 писал(а):Какая именно диагностика нужна?
Компьютерная, а не тыканье пальцем в небо.
У тебя же, как я понял, даже датчика буста нету.
Re: Пропала тяга
jam писал(а):Sav74 писал(а):Какая именно диагностика нужна?
Буста нет на комп могу съездить или можно заказать приблуду и самому продиагностировать.
Sav74 - Клубень
Re: Пропала тяга
отдай машину знающим людям, пусть диагностируют.
в Челябинске точно есть такие. Спроси у Кости ZZUBKI, он подскажет куда обратиться.
Re: Пропала тяга
jam писал(а):отдай машину знающим людям, пусть диагностируют.
Спасибо ща спрошу.
Sav74 - Клубень
Re: Пропала тяга
Знатоки помогайте
Сделал опрессовку впуска травит в одном месте под цифрой 1
Если на давить по направлению стрелки на фото цифра 2 то травить перестаёт.
Как это лечить
Поставил датчик буста, давит 0,6 снял шланг с турбины (фрибуст) давит до 1 (соленоид под замену), потом хлопок где то во пуске аж в педаль газа отдает, надув падает до 0,8 давлю дальше на газ все повторяется доходит до 1-1,2 хлопок падает буст (машина не едет тупит как бы нет тяги)
Плюс заметил что если газануть при открытом капоте идет дым из под защиты турбины. Грешу на трещину в коллекторе
Как это лечить
Sav74 - Клубень
Re: Пропала тяга
Это травят сальники оси дросселя. В принципе на это можно на какое-то время забить, если это единственная дыра, травит там обычно не сильно.
Re: Пропала тяга
jam писал(а):http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=3&t=322
Вот это спасибо. Пошел заказывать.
Sav74 - Клубень
Re: Пропала тяга
Да и еще заметил что машина перестала заводиться с первого раза, только со второго.
Кто что подскажет.
Кто что подскажет.
Sav74 - Клубень
Re: Пропала тяга
фары протри.
Re: Пропала тяга
Да и забыл спросить из за этого могут быть хлопки в системе наддува?
Sav74 - Клубень
Re: Пропала тяга
jam писал(а):фары протри.
Фары тер , по колесу пенал . Поменял сегодня фильтр в баке эффекта ноль.
Sav74 - Клубень
Re: Пропала тяга
Значит замени компрессию в цилиндрах. Старая износилась.
Re: Пропала тяга
jam писал(а):Значит замени компрессию в цилиндрах. Старая износилась.
а по существу можно ответы
Еще вопрос из за забитого катализатора возможна потеря мощность и хлопки во впуске?
Последний раз редактировалось Sav74 25 дек 2014, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Sav74 - Клубень
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
